74157 Multiplex IC
  • ruudboon
  • Laatst online: 13-07 06:14
Oke misschien een beetje vreemd om dit hier te posten
maar ik moet 8 signalen multiplexen naar 4 signalen.
Hiervoor gebruik ik de 74157. Ik krijg dat ding alleen niet aan de praat en heb d'r al een paar gemold. Weet iemand een schema? Ik denk dat er nog weerstanden voor de inputs moeten ofzo....??
uhh 8 signalen vanaf wat ?
beetje meer info mag wel
:? je lult :D
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
bedoel je niet demultiplexen?
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 15:32
is dit hardware???
dot.blaat
moved OH >> OCE
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Bij conrad kennen ze geen multiplex ic, en al helemaal geen 74157 ic, dus geef eens wat meer specs ???/
  • Harrie
  • Laatst online: 10-09 22:00
Harrie
NederVlaming
Op dinsdag 28 mei 2002 20:53 schreef janwvg het volgende:
is dit hardware???
Zeer zeker hardware... Hoort idd meer in OCE.
Heb je geen datasheet? Daar staat meestal alles wel in...
  • fleppuhstein
Op dinsdag 28 mei 2002 21:26 schreef philippi14 het volgende:
Dit heeft nut zeg ?
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Op dinsdag 28 mei 2002 21:28 schreef fleppuhstein het volgende:
Dit heeft nut zeg ?
sorry ging wat mis met connectie. klote 56k shared. :'(
8 -> 4 != multiplexen
toch :?
Op dinsdag 28 mei 2002 18:12 schreef MasterOverdrive het volgende:
:? je lult :D
16 posts per dag jij, maak dan wat meer nuttige posts, ipv veel >:)
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Op dinsdag 28 mei 2002 21:30 schreef 00fly747 het volgende:
toch :?
volgens wij wel. Het zijn eigenlijk 4 multiplexers volgens mij. dus zoiets:
Dus 4 mux-en in 1 IC. Dat denk ik tenminste
  • fleppuhstein
Op dinsdag 28 mei 2002 21:33 schreef philippi14 het volgende:
je bedoelt 8 ingangen en 4 uitgangen ?
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Op dinsdag 28 mei 2002 21:34 schreef fleppuhstein het volgende:
ja. Met een multiplexer selecteer je 1 van de ingangsignalen en zet je op de uitgang.
  • fleppuhstein
Op dinsdag 28 mei 2002 21:36 schreef philippi14 het volgende:
egenlijk een schakelaar dus ???? maar dan vier naast elkaar in een IC, maar hoe zet je dan zon schakelaar om ?
erm.... met een knopje >:)
  • fleppuhstein
Op dinsdag 28 mei 2002 22:00 schreef bloodnose het volgende:
Aangezien er geen specs zijn van de ic moet we alle info eruit zuigen die er is (slik!, nee niet dat ene). Want bij een conrad verkopen ze ze niet, en om nu mn electroboer uit zn nest te trekken das ook geen slim plan.
  • AFR
AFR
Voor datasheets kun je altijd terecht op de site van farnell (www.farnell.nl) of de chip directory.
Als je daar zoekt op 74HC157 zul je zien dat het inderdaad gaat om een qaud 2-chanel multiplexer: 4 schakelaars met elk 1 uitgang (Y) en 2 DIGITALE ingangen (A,B). Je kunt met select kiezen of je de A of B ingangen wilt gebruiken en met strobe\ maak je alle uitgangen laag, ongeacht ingang.
Chip layout: google/farnell/chipdir
  • ruudboon
Sorry beetje vage post zat de hele dag al op school en was het zat.
De datasheet staat inderdaad gewoon bij farnell
Het zijn 4 multiplexers met 2 kanalen.
Voedingsspanning strobe / select etc zijn goed aangesloten.
Als ik op de eerste ingangen 5 volt zet zou ik volgens mij op de uitgang y1 ook 5 volt moeten meten.
Wat ik ook probeer ik meet niks. :'(
  • bramseltje
  • Laatst online: 08-09 15:10
Hmm, volgens datascheet moet je E (pin 15 zowieso laag maken (aan aarde hangen dus, duh ;) ) om je IC te laten werken. De s (geen strobe, maar select) kiest een van de twee ingangen, dus die zul je ook moeten specificeren. Ingangen los laten kunnen de meeste IC niet zo goed tegen... :D
Afbeeldingslocatie: http://62.163.146.217/images/schema.jpg
there, that's it. Nog vragen? Heb ik met mijn slaperige hoofd iets over het hoofd gezien? Zeg het me gerust, maar dan wel in m'n gezicht :D :P
  • ruudboon
Zo heb ik het dus aangesloten.
Ik ga zo naar school en zal even kijken of ik het hele schema online kan knallen.
Want dit wert dus niet.....
  • Martkrui
  • Laatst online: 29-08 14:35
Moet je dan niet een "8-line to 3-line priority encoder"
(74LS148) hebben ?
http://panturat.tc.btc.rit.ac.th/datasheet/ttl/74LS148.PDF
Deze ga ik gebruiken om 7 knoppen aan te sluiten op 3 input lijnen. (dat is tenminste de bedoeling)
Mooi ttl overzicht : http://alds.stts.edu/datasheet/TTL-LS/function.htm
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • ruudboon
Dit is het schema.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/rbsound/later/images/schema2.gif
  • AFR
AFR
Misschien enkele bruikbare opmerkingen mbt het schema:
1) Het maximale forward voltage van de CNY74 optocoupler bedraagt 1.6V (typisch: 1.25V). De optocouplers dien je dus via een weerstand van zo'n 50 Ohm met de digitale signalen te verbinden (zie datasheets)
2) Verder vraag ik me af wat je probeert te bereiken met weerstanden zoals R7 en R9 die in serie zijn opgenomen met het strobe\ en selet kanaal. Zijn dit (verkeerd aangesloten) pull-ups bedoeld?
Indien de 25 polige connector een parallelle poort voorstelt:
3) De databus van een EPP\ECP printerpoort bevat volgens de standaard intern een transistor in combinatie met een pull-up weerstand van 4k7. Zo'n poort kan alleen de toestand "laag" genereren en een toestand waarbij de datalijn via een weerstand van 4k7 omhoog wordt getrokken. De spanning van 5V die er dan op staat zal bij een geringe belansting al ineen zakken. Dit is gedaan zodat de poort in die mode als ingang kan worden gebruikt. Je kunt dan ook niet direct een LED aansluiten op zo'n databus zoals je in je schema hebt gedaan (Of je moet een oude SPP printerpoort gebruiken).(zie bijvoorbeeld http://www.hw.cz/english/docs/spp_ecp/lpt_doc.html)
Tip: met een latch of buffer IC kun je wel "echt" 5V uit een EPP\ECp printerpoort halen zodat je daar LED-jes en optocouplers op aan kunt sluiten. (Andere opties: gebruik "laag" als actieve ingang of stel de poort in op SPP)
  • ruudboon
Wow thnx hier heb ik wat aan!
weerstanden had ik er ondertussen al uit gehaald...
Ik had een test gedaan door rechtstreeks een led op de parallele port aan te sluiten en dat ging goed.(?)
Zal het morgen even testen met de gehele print..
Ik weet nu iedergeval waar de fouten zitten....
TOP!
