Asus P4S533 en Alpha Pal 8942
Ben druk op zoek naar een vervanger voor de standaard Intel P4 koeler met een goede performance.
Zag de nieuwe 8942 van Alpha. Weet iemand of deze op de P4S533 past. Vermoed dat er 1 elco in de weg zit.
Deze er afhalen en platleggen? Desolderen of afknippen?
  • Thorne
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14-09 14:14
Thorne
Forrester
Ik zou hem eraf slopen, dat heb ik laatst ook gedaan met de voorvand van mijn fiets en daarmee kan ik nu nog steeds perfekt wheelies maken...
>specs<
Iemand nog een iets waardevollere suggestie?
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Goh, waarom zou die elco daar nu zitten :?
platbuigen is geen optie, als de elco gaat lekken ben je verder van huis. Wordt het dus de-solderen en mbv geisoleerde draadjes de elco vast solderen, heeft je PAL8942 in ieder geval de ruimte.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Lijkt er veel op dat dat de beste methode is.
Jammergenoeg zit er geen ruimte tussen print en elco, anders zou afknippen en opnieuw (met draadjes) aan solderen nog een optie zijn.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nou, ik heb dus ook die heatsink en dat past gewoon.
Een klein beetje uit de wegbuigen, maar dat maakt helemaal niets uit.
Het past dus WEL. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Bedankt Rick, dan bestel ik er morgen één.
  • Rick2001
Rick2001
Hij past ook maar precies, maar je hoeft die condensator echt niet ver te verbuigen of eraf te halen.
Welke fan ga je er op monteren ?
Ik heb nog Delta en Papst liggen, even uitproberen.
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb er een ENERMAX fan opzitten momenteel.
Op 2800MHz en 1.90volt stijgt de temperatuur toch wel redelijk.
Bij mij gaat de temperatuur momenteel met het P4S533 en de DELTA maximaal naar 48 graden stressed.
De P4T-E op 2800MHz met een VULCANO 7+ en de fan op medium wordt maximaal 52 graden stressed.
Natuurlijk lijkt dit hoog, maar het vermogen dat uit de processoren komt op deze snelheden is ook niet niks, vandaar de 'wat' hogere temps.
Mijn cpu draait op 1,625 V, dus wordt wel iets minder warm.
Zal morgen even uitproberen of een Papst voldoende is.
Toch eerst maar een Delta 38mm uitgeprobeerd.
Rond de 2800 Mhz en 1,62 V 30-34 graden, idle/stressed.
Als die Delta op 12V draait denken de buren dat ik de hele dag aan het stofzuigen ben.
Terruggezet naar ca. 7,5 V wordt de temps ca. 3 tot 4 graden hoger.
Vanwege de herrie misschien toch maar weer Papst fan er op.
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb ook iets aan de temperaturen gedaan.
Beide heatsinks gelapped met 1000er schuurpapier.
De PIV met de ALPHA en ENERMAX fan wordt nu max. 42 graden op 2800MHz en 1.85volt. De PIV met de VULCANO 7+ wordt maximaal 47 graden op het P4T-E en op 2800MHz en 1.85volt.
Ik wil nog proberen om die spanningen iets lager te zetten waardoor het minder warm zou moeten worden.
Ik denk dat ik zowieso al boven de 100watt uitkom met de cpu op 2800MHz en 1.85volt vcore. Vandaar dus de iets hogere temperaturen. (Zijn wel beiden superstabiel en zonder problemen. :) )
Heb intussen een Papst fan er op; vooral stressed wordt dan de temp wel een aardig stuk hoger ca. 43 graden.
Probeer nog even de cpu spanning terug te brengen naar 1,6 volt.
Is dat schuurpapier dat je hebt gebruikt gewoon bij de doe het zelf zaak te krijgen?
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 30 mei 2002 23:59 schreef frisian het volgende:
Eerst moet je even 400er gebruiken, daarna 600er en als je het ergens kunt vinden 1000er of 1200er.
Het 1000er heb ik bij mijn vader ergens gevonden, maar ook dit is op nu, dus ook ik moet even verder zoeken waar ik dit ergens vandaan kan halen. Misschien een zaak waar ze ook auto spuitverf verkopen. :)
Heb je de fan op zuigen of blazen ?
Zuigen scheelt ca. 1 graad in temperatuur tov. blazen. (Zuigen is dus beter.)
Ja zuigen dus; ga op zoek naar dat schuurpapier.
Heb eerder hier op één van de forums eens gelezen dat iemand het polijstmiddel Commandant gebruikte en daar ook goede resultaten mee bereikte.
De Alpha is een trouwens een pracht koeler, heeft ook een betere bevestiging dan de Swiftech.
