Betekenis code C6 op diagnostic leb Epox 4sda+
  • bassio
  • Laatst online: 00:07
Weet iemand wat de code C6 betekend die ik krijg bij het opstarten nadat ik mijn fsb hoger heb gezet. In de handleiding staat alleen c6 = reserved en verder niks.
Ik krijg mijn fsb niet hoger dan 125 en dan krijg ik dus deze code.
[Edit ]
topictitel moet staan leb = led
  • Pollewob
Dan zal 124 MHz fsb wel het maximale zijn wat je pc aankan he :)
Wat die code precies betekend weet ik niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van welke BIOS is je mobo voorzien :? (AWARD, AMI, Phoenix, etc)
Op deze site staan alle post codes :)
Bij AWARD is het dus een foutje met caching (probeer het uit te schakelen) en bij AMI is er een foutje tijdens ROM BIOS checking (probeer het opnieuw te flashen) :)
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 16-09 14:28
al gegooled, anders denk ik dat je FSB te hoog zit wat voor een Processor hebbie (P4?)
dot.blaat
  • bassio
Specs staan onderaan. Kijk maar eens. Ik denk niet dat mijn config niet hoger kan dan 125 >:).
Ik heb een award bios.
  • Stalker
  • Laatst online: 14-09 10:56
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Probeer eens je spanning met de jumpers op 1,7 volt of hoger te zetten.
Anders wil ik wel met je cpu ruilen :P
Specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 28 mei 2002 17:55 schreef bassio het volgende:
En? Is de foutcode nu wel wat duidelijker? Heb je geprobeerd allerlei caching opties in de BIOS uit te schakelen? Anders kun je ook gewoon de voltage iets verhogen of de FSB iets terugschroeven :)
Het is overigens niet vreemd dat de cache nukken gaat vertonen bij een verhoogde FSB. Sommige die-hards schakelen zelfs de CPU L2 cache uit om de FSB nog hoger te trekken, maar uiteindelijk wordt het zonder L2 cache echt niet sneller van op :{
  • bassio
Op dinsdag 28 mei 2002 19:40 schreef Stalker het volgende:
De spanning staat al op 1,7 via de jumpers en hoger heb ik ook al geprobeerd. Verder ben ik er nog niet achter wat de code is.
Ik heb ook al even een mailtje naar Epox gestuurd en ik hoop dat zij mij kunnen helpen.
Ik wil namelijk wel naar de 140 fsb.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoe hoog heb je je geheugen staan en op welk voltage ?
PIV 2.0A en hoger willen veel voltage om een hoge overclock te halen.
Ik draai met beide systemen op 140MHz FSB (20x140=2800MHz) zonder problemen, maar beide cpu's willen wel 1.85volt hebben hiervoor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • bassio
Ik heb mijn voltage inderdaad ook al op 1,85 via de jumpers gezet maar dat hielp ook niet. Ik ga van het weekend nog maar ff flink aan de slag in de bios want ik moet volgens mij ook makkelijk 2.8 halen.
Welke settings in de BIOS zijn belangrijk om aan te passen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 29 mei 2002 00:25 schreef bassio het volgende:
Lees mijn eerste post in dit topic even:
Op dinsdag 28 mei 2002 17:13 schreef BalusC het volgende:
Lezen dus..
Verder heb ik ook in mijn tweede post gesuggereerd dat je de verschillende caching opties in de BIOS kunt uitschakelen om te kijken of je ermee vooruit gaat :X
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 29 mei 2002 01:29 schreef bassio het volgende:
Uhm, als je denkt dat 2.8GHz 'gemakkelijk' te halen is, dan vergis je je toch wel.
Je hebt zowieso een hele goeie heatsink/fan combo nodig om je processor koel te houden met zo'n hoog voltage.
Daarnaast moet je voeding het ook bij kunnen houden. Let maar eens op je 12volt lijntje. Laat dit maar niet beneden de 11.5volt komen, want dan begint je stabiliteit toch wel te verdwijnen.
De 5volt is helemaal niet van belang bij een PIV systeem, in tegenstelling tot een AMD systeem. Bij een PIV is de 12volt lijn de meest belangrijke.
  • Stalker
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Dat wat rick zegt klopt voor bijna alle mobo,s behalve voor de epox sda+.
Die heeft geen aansluiting voor de extra p4 stekker.
Wij moeten dus op de 5 volt letten.
Mijn 5 volt zakt in van 5,05 v naar 4,89 op 2,5 gig.
Waar zou daar nu de grens van instabiel liggen?
Specs
  • bassio
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik weet nu dat de code C6 te maken heeft met het geheugen (cache en/of ram). Ik zal hier nog wel mee gaan spelen. Ik kan alleen niet veel instellen aan de chache opties. L1 en L2 enabelen/disabelen en L2 ecc checking enabelen/disabelen.
Verder ga ik van het weekend stoeien met alle andere mogelijke opties. PCI kaarten eruit e.d. Op de een of andere manier moet mijn systeem wel op of boven de 133 fsb kunnen draaien, althans dat hoop ik.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 29 mei 2002 21:59 schreef Stalker het volgende:
De grens van stabiliteit ligt vrijwel altijd op 5% afwijking.
Je 5volt 'mag' dus maximaal 5.25volt en minimaal 4.75volt zijn om stabiliteit te kunnen garanderen.
Dit heeft niet veel te maken of het een AMD of PIV systeem is.
Dat het EPOX board gebruik maakt van de 5volt lijn voor de processor, dat wist ik dus nog niet. Zie je, toch weer wat geleerd vandaag. >:)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik merk dat mijn systeem instabiel wordt als het voltage onder de 4.82v komt, dan krijg ik statische popjes door mijn speakers af en toe en heel af en toe een crash.
Natuurlijk is alles wel behoorlijk overgeklokt (CPU/mobo/RAM) en dat betekent waarschijnlijk dat de afwijking minder mag zijn. Dus probeer je 5v niet verder te laten zakken.
Bnet pindle#2913
