WinMX kan niets vinden met ADSL
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • Tijgert
  • Laatst online: 28-08 18:24
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik heb een Alcatel Speedtouch home, gepatched naar Pro versie.
Ik dacht WinMX eens te proberen met ADSL maar kreeg bij het opstarten al problemen omdat hij geen pakketjes kon zenden en/of ontvangen. Effe ge-exit en weer gestart, opeens kon hij connecten (althans dat zei hij).
Maar zoeken levert niks op, geen enkele hit...
Alle poorten zijn al doorgemapped naar de pc.
Mijn software firewall laat hem gewoon door.
Wat kan het zijn?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Heb zelf ook dat probleem gehad met winMX. Schijnt in de UDP-poorten te zitten. Die moet je ook even doormappen....dan werkt het...weet niet meer zo uit mn hoofd welke dat waren
iRacing Profiel
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
UDP en TCP kun je zelf instellen op welke poort in WinMX, standaard zijn dat 6699 voor TCp en 6257 voor UDP
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • Tijgert
Tijgert
Hoe map ik UDP poorten door? weet alleen van TCP hoe dat werkt... met UDP werkt dat hetzelfde?
EDIT:
Werkt niet dus.
Telnet 10.0.0.138
NAT
create
udp
10.0.0.138:6257 (de UDP poort voor WinMX)
80.126.xx.xx:6257
Met als antwoord: "Failed to create static NAT entry"
Iemand?
  • kroegtijger
Op donderdag 06 juni 2002 12:43 schreef Tijgert het volgende:
ja, gaat hetzelfde, alleen verander je in je command de text van tcp voor udp....simpel
iRacing Profiel
  • Tijgert
Tijgert
Ik blijf "Failed to create static NAT entry" krijgen..
Wat nu?
Kan er misschien iemand is precies uitleggen van begin tot het eind hoe dat moet bij een SpeedTouch 510 adsl modem.
Bij voorbaat dank!!
  • Enforcer
Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 21:47:
Bij voorbaat dank!!
1. Je heb als het goed is een handleiding erbij gekregen, daar staat oa. wat informatie in over de NAPT instellingen.
2. Je hebt op de webserver van het ADSL modem een "Help" functie, waar je ook het 1 en ander kan opvragen.
3. Alles werkt in principe gewoon hetzelfde als bij alle andere routers, en er zijn al genoeg voorbeelden hier te zoeken waarbij je dit soort procedures moet gaan uitvoeren.
Overigens kan ik gewoon connecten en files recieven met WinMX zonder ook maar enige aanpassing te verrichten aan mun Draytek Router + ADSL SpeedTouch 510 v4 modem.
Tevens zit de topicstarter met ipnr: "10.0.0.138" te werken, dit is de gateway adres naar mijn idee en dus niet het ip-adres, deze zou (standaard) moeten zijn 10.0.0.150 (weet dit niet zeker, maar dit is wel het geval bij de SpeedTouch 510 modem, dus ik ga ervan uit dat dit ook voor het getweakte modem geldt).
[ Voor 18% gewijzigd door Enforcer op 27-01-2003 22:05 ]
even telnetten naar je modem en:
nat defserver <vul hier je IP adres in>
//antovasa: ik heb het imo vrij duidelijk uitgelegd in je eigen topic:
firewall
//edit
met deze oplossing zet je ALLE poorten door naar je interne PC. Als het je alleen om winMX gaat is de onderstaande beter.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 22:16 ]
eigenlijk staan al je antwoorden hier:
http://www.nzdsl.co.nz/howtos/Alcatel/alcatelpinholing.html
via telnet:
nat create protocol=tcp inside_addr=<je interne IP> inside_port=6699 outside_addr=0 outside_port=6699
nat create protocol=udp inside_addr=<je interne IP> inside_port=6257 outside_addr=0 outside_port=6257
//edit
/me hezik die vergeet de edit-knop te gebruiken.
je kunt deze commando's overigens in 1 keer in z'n geheel ingeven. Dus: inloggen op je modem en dan beide bovenstaande commando's in 1 keer ingeven, gevolgd door <ENTER>
//edit
ok, als laatste dan :)
NAT create udp 10.0.0.138:6257 80.126.xx.xx:6257
Je gebruikt een verkeerde parameter. Je verteld het modem dat hij z'n interne poort moet mappen naar z'n eigen externe poort. Dat ie dat niet wil kan ik me voorstellen. Je moet het IP adres van je Client-pc gebruiken als intern adres voor deze regel, immers dat is de PC waar je de poorten naar toe wilt forwarden..
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 22:19 ]
  • Type-R
  • Laatst online: 25-08 22:13
Type-R
One Minute Shakin
Heb je em al geprobeerd op Secondairy connection te zetten?
Sorry dat ik zo stom ben maar waar moet ik die code dan precies ingeven ??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 22:27 ]
