[Win2000]Bestand waarmee je pc af kan sluiten...
  • 62 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik ben ooit via iemand te weten gekomen dat je de pc kunt laten afsluiten als je een file + commando uit de windows map opende.
Weet iemand welke file dit is bij win2000 (c:\winnt\?) en welke code daar dan achter moet?
  • MahRain
  • Laatst online: 27-08 08:19
ik heb hier wel een .exe bestand waarmee je iedere windows kan afsluiten. misschien dat je daar wat aan hebt? mail me dan maar ff.
  • DR
DR
Dat werkt bij 2K niet :+
Shutdown.exe/shutdown.vbs zou je wel kunnen gebruiken ;)
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
text filetje maken genaamd poweroff.vbs en daar stop je het volgende in. en dan een dubbelklik op de file.
Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate,(Shutdown)}" & _
                 "//./root/cimv2").ExecQuery("SELECT * FROM " & _
                 "Win32_OperatingSystem WHERE Primary=true")
   For Each OpSys In OpSysSet
    outParam =  OpSys.Win32Shutdown(12)
   Next
http://www.hroling.nl
Het was volgens mij iets met Rundll.exe
Ten minste bij Win98
Op dinsdag 28 mei 2002 10:20 schreef bolke het volgende:
   Next
Dit is dus in Visual Basic...
VBS > Visual Basic
Hmkay thxs!
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
rundll32.exe exit,windowsuser zoiets was het met die 4 command erin..
rundll32.exe user,exitwindows <- deze volgens mij..probeer het nu wel ff uit
  • DR
DR
Op dinsdag 28 mei 2002 10:23 schreef _PoTaToX_ het volgende:
Bij win9x idd ;)
Deze was het idd volgens mij...
Ik zit nu op school dus kan ik niet bij VB, maar ik zal ze zeker gebruiken!
  • potatox
potatox
unz unz unz
Op dinsdag 28 mei 2002 10:24 schreef DR het volgende:
Bij win9x idd ;)
das waar, dacht dat het bij win2k/xp zelfde command was :D
  • QuadrifoglioVerde
  • Laatst online: 28-07-2024
Ik ken enkel en trucje met rundll32 om the cpmputer te locken:
A LOCK-COMPUTER DESKTOP SHORTCUT
Here's a cool tip you can use to create a desktop shortcut that
locks your Windows 2000 system. Right-click your desktop and select
New, Shortcut to launch the Create Shortcut wizard. In the "Type the
location of the item" field, type the command
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Click Next. Enter a shortcut name, such as Lock, and click Finish. The
shortcut will appear on your desktop as the standard Windows icon. To
change the icon to something more representative (e.g., a key), right-
click the shortcut, select Properties, click Change Icon, and select
the file or DLL that corresponds with the icon you want. Drag the new
shortcut to the Quick Launch toolbar at the bottom of your screen. The
next time you want to lock your system, simply click the new shortcut;
it's much faster than using the standard three-fingered salute. If the
Quick Launch toolbar isn't visible on your system, right-click an
empty area on the taskbar, select Toolbars, and click Quick Launch.
Op dinsdag 28 mei 2002 10:27 schreef QuadrifoglioVerde het volgende:
Als dit bij 2k werkt is het goed!
Edit: Het werkt!
Thxs!
Bij win9x idd ;)
Helaas wel,
Weet iemand of ik met dezelfde rundll32.exe ook win2k kan laten rebooten?
Met het commando 'shutdown.exe' uit de 'winblows/system32' map kun je een Windows 2K/XP systeem rebooten/uitzetten. Maar bij het uitzetten moet je dan zelf de powerknop nog indrukken. Om totaal power-off te gaan kun je een beter het programma 'shutdown.exe' downloaden. Dat is iig hoe ik het heb gedaan /me houdt niet zo van VBS scripts :)
P.S. rundll ... werkt niet.
Thxs,
Dit is nog beter dan locken :D
Rebooten is ook al goed, maar shutdown natuurlijk ook :)
Shutdown.exe > Hibernate ??
heloo ik heb een xp besturing systeem en ik wil weten of er een programma op de markt is dat je kan je pc shutdownen voor dat je inlogt .
dus niet als screensaver of in taak planner want dan moet je eerst inlogen
tanxx mensen
  • HeepH
  • Laatst online: 26-08 08:14
HeepH
Dope Rapper
hibernate > slaapstand
http://specs.tweak.to/16495
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
makbabak, goed gezocht maar het is niet de bedoeling om in vier topics dezelfde vraag te stellen. Deze gaat dan ook dicht. Zie ook de voorwaarden waar je akkoord mee ging toen je je aanmelde en de FAQ hier bovenaan :)
Toch even een antwoord: maak een service van je aanroep. http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0400/rh0465.htm
HeefStan geeft ook een optie ja :+
Als je er niet uitkomt, open gerust een eigen topic met de resultaten van je pogingen :) Succes!
Trouwens welkom op GoT :Y)
Ik heb je replies uit twee van de topics verwijderd zodat die topics weer zijn 'weggezakt' :)
En inderdaad ben ook ik aan het copy/pasten O-)
[ Voor 21% gewijzigd door F_J_K op 01-09-2004 10:58 ]
