NCD hmx terminal....
  • 115 views sinds 30-01-2008
ik heb van een maat van me een terminal gekregen
(zie topic)
maar ik heb geen id wat ik er precies mee kan
wilde het gaan gebruiken voor me linux servertje
(leek me wel geestig)
is er iemand die weet hoe zo'n ding werkt?
en hoe ik hem moet configgen?
(is SSH mogelijk met zo'n ding?)
  • Sine
  • Laatst online: 21:48
kabeltje maken naar de com poort van je linux doos en gaan met die banaan
ssh heeft helemaal geen nut (en gaat ook niet het ding is serieel)
of je nog ergens iets moet configureren weet ik eigenlijk niet
op een SCO 5 machine iig niet aan de com poort hangen aanzetten en je krijgt een login voor je neus
Repareren doe je zo.
er zit een 10Mbit nic in dus waarom zou dat niet kunnen?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Zo'n X-terminal heeft geen operating system aan boord.
Je moet op je linux-bak bootp en tftp inrichten. Bij het opstarten doet de HMX een bootp-request, en krijgt dan van de bootp-server (op basis van het MAC-adres) de basis-configuratie aangeleverd, zoals IP-adres, en de naam en locatie van de boot-image. De boot-image wordt dan via tftp opgehaald.
Het boot-image moet je bij NCD ophalen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
bootp?
leuk maar wat is het precies?
en kan ik dan ssh doen op die terminal?
en kan ik dat bootp met een rpm installen?
  • mvdejong
mvdejong
Het BOOTP-protocol (daemon bootpd) is een service, gewoonlijk onder UNIX draaiend, waarmee je apparatuur over het netwerk heen kan voorzien van opstart-informatie (zoals IP-adres, default-router, locatie boot-image). Vaak is het een standaard onderdeel van een UNIX-installatie, en wordt vanuit de configuratie van de netwerk-services aan- en/of-uitgezet, eventueel via de inetd (dan dus vanuit /etc/inetd.conf). Hoe dit in Linux nou precies zit is mijn niet bekend, en zal ook wel per variant verschillen.
Het TFTP (daemon tftpd) is het "trivial file transfer protocol", een soort uitgeklede versie van FTP, zonder login, maar bestanden kunnen ook alleen vanuit een enkele aangegeven directory worden opgehaald en daar neergezet. Het wordt heel vaak gebruikt samen met BOOTP, waarbij BOOTP het diskless station vertelt waar de boot-images staan, die dan met TFTP worden opgehaald. Voor installatie en configuratie geld hetzelfde als voor BOOTP.
Maar dan zal vermoedelijk nog steeds niet SSH mogelijk zijn, dit ding zal waarschijnlijk uitsluitend X-Windows willen praten met een server.
