Jedi Outcast 2: performance problem radeon 8500
  • Pegasus81
  • Laatst online: 30-08 21:48
Pegasus81
Group: Infinity
Oke... Ik heb overal gezocht.. (google etc.) de laatste paar radeon topics doorgelezen en de search gebruikt, maar ik kan niets vinden.
Het probleem:
Op mijn PC, zie sig, draait Jedi Outcast 2 absoluut niet vloeiend, zelfs niet op 640x480. Ik gebruik de nieuwste omegadrivers, maar ook dit helpt niet. Een ander probleem heb ik bij dit spel met de refreshrates, maar dit kan ik fixen met powerstrip.
Wat zeer vreemd is, dat het spel soms wel goed draait (op 1280x1024 met alle details aan) maar dat de monitor dan draait op 43hz interlaced. Als ik dan de refreshrate met powerstrip weer force naar 90hz lijkt het in sommige gedeeltes van de levels wel een diashow.
Ik weet echt niet meer wat te doen. De omegadrivers heb ik overigens pas geinstalleerd nadat de oude drivers op volgens mij de juiste manier waren gedeinstalleerd... Wie kan mij helpen ?
edit: andere spellen, bijvoorbeeld rtcw en quake3 draaien wel supervloeiend...
System info: Abit KG7-Raid, AMD Athlon XP 1800+@1900+, 512 Mb DDR ram, Radeon 8500LE, 2x40Gb Maxtor 7.2k + 1x 100Gb Maxtor 5.4k, 24x Plextor CdWiter, 16x Pioneer DVD, 3.5" Floppy, SB Audigy, 10/100 noname network, Iiyama Vision Master 450
Kan je een renderer kiezen? zoja moet je ff kijken of je openGL kan kiezen. Bij mij was in UT d3d ook triest langzaam, naar openGL geswitched en probleem was opgelost.
Vreemd genoeg had ik het weer niet met GTA3 wat ook d3d is.
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Nee.. volgens mij kan je nergens een renderer kiezen, maar ik meen dat jedi outcast OpenGL gebruikt...
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 05-09 00:00
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Volgens mij staat in het forum op www.omegacorner.com iets over jouw probleem, zoek ff in het forum naar een topic over de nieuwste drivers.
Zie de reactie van Alistair en de reactie van Omega.
specs
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op maandag 27 mei 2002 23:11 schreef De_Flexe_Toki het volgende:
Bedankt, maar ik zie nog niet precies hoe dit:
"Alistair, there is one small problem that we forgot to metion with the drivers, if you use a FIXED refresh rate, TV out will not work correctly and the MAX res for it will be 512x384, Why? Bacause the same refresh rates that control the desktop, control the TV out, and if you choose a fixed refresh, TV out will use that fixed refresh, which is not supported by the TV (they only support 60Hz). If you want to use the TV out better use the standard refresh rates.
This will be informed to users on the next update of the drivers, to clear some confusion.
BTW, the TV will inform you that the refresh rate is 43 because it will try to use an interlaced mode in the TV out since it doesn't have 60Hz avaiable, that is, 85Hz at 1024x768, but half of it for TV, 43Hz, but since that refresh rate doesn't exist in the drivers, it will never use it and will lower the resolution to 512x384 when you output to the TV.
WhiteBase, try cleaning the registry with a tweaker (any) and re-installing the drivers, GUI acceleration is working perfectly with the drivers, it could be an old setting.
skinlab, there's always a price to pay for stability and quality, it's difficult to have both. "
betrekking heeft op mijn probleem. TV-out gebruik ik niet. Zou het er heel misschien aan kunnen liggen dat in mijn specifieke situatie ddc? dcc? (of hoe dat ook heet) niet werkt ?
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Op maandag 27 mei 2002 23:04 schreef The_Fur het volgende:
quake 3 engine, alleen openGL
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
Heb je al eens met vertical sync gespeeld?
Ik speel Jedi Outcast met een Radeon 7200 nog op 1024x768x32bit, dus jij moet het helemaal kunnen spelen, met alles op max. Ik gebruik ook de nieuwste omega/plutonium drivers en heb geen enkel probleem(behalve dat m'n kaart de levels met veel planten enzo, op weg naar de Jedi Academy, heel slecht trekt).
Succes!!
specs
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op maandag 27 mei 2002 23:40 schreef De_Flexe_Toki het volgende:
Wat moet ik daarmee doen dan? En waar kan ik dat instellen? En wat voor effect heeft dat?
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
eigenschappen voor beeldscherm ----> instellingen ----> geavanceerd -----> tabblad "openGL" en/of "Direct 3D" ------> "wachten op Verticale Sync" aanvinken.
Rechtsklik op "verticale sync" om een verhaaltje te krijgen over wat het doet.
specs
  • SouLmaN
  • Laatst online: 14-09 19:44
Heb zelf ook met dit probleem lopen kloten, en hier springt hij ook af en toe op 43hz interlaced, niet echt fijn. Maar met Rage3D Tweak werkt het nu wel goed, Powerstrip wou niet helemaal meewerken. Ik kan vloeiend op 1600x1200 spelen nu met alle detail hoog en v-sync uit( in het spel zelf).
Probeer eens 1280x1024 @ 85hz ofzo? Misschien vind je monitor die refreshrate niet zo leuk dat ie naar 43hz terugspringt. Ik heb trouwens gewoon nieuwste hercules drivers hier, ik weet niet welke LE je hebt, maar probeer de nieuwste drivers van je fabrikant eens te installeren.
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op maandag 27 mei 2002 23:52 schreef De_Flexe_Toki het volgende:
Ow... bedoel je dat.. Ik had iets heel anders in gedachten :) Maar anyway... Ik had dat al eerder geprobeerd, en net weer even, maar het heeft als het aanstaat alleen maar een negatief effect.
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op maandag 27 mei 2002 23:56 schreef _SouLmaN_ het volgende:
ok.. dan ga ik die eens proberen denk ik, maar dan wel morgen :)
desktopresolutie is ook 1280x1024@90hz... Altijd zo geweest, nooit problemen mee, en valt netjes binnen de technische specificaties van de monitor.
uhm... eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee welke LE ik heb :)... is dat erg ? >:) ... Hoe zou ik daar achter kunnen komen? Heb ff niet zoveel zin om die pc weer open te schroeven, ivm ongelooflijk veeeeel kabels daarachter...
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Gamma patch downloaden. www.rage3d.com
dikzak
  • SouLmaN
Op dinsdag 28 mei 2002 00:01 schreef Pegasus81 het volgende:
Uhh in je apparaatbeheer staat zeker gewoon Ati Radeon 8500LE ? Mijn kaartje is mooi blauw dus daar kan je hem wel aan herkennen. Is er niet ergens een prog dat inleest wat voor vid kaart je hebt? Heb wel zoiets voor mobo's gehad.. ff zoeken :) (Morgen :P)
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op dinsdag 28 mei 2002 00:07 schreef Chello200 het volgende:
gamma heeft er niets mee te maken hoor...
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Geprobeerd, maar het helpt niet. Het blijft langzaam... Sterker nog.. het _lijkt_ langzamer.
  • Pegasus81
Pegasus81
Group: Infinity
Op dinsdag 28 mei 2002 00:10 schreef _SouLmaN_ het volgende:
yep...
Ik heb hem ff opengeschroeft, maar er staat alleen 'powered by ati' op. Maar wat ik zo vreemd vind is dat ik alleen problemen heb met jedi outcast. (en ja ik heb de originele cd)
  • SouLmaN
Hmmm lekker dan, reinstall misschien ? Je kan mijn config van Jedi Knight wel ff proberen, misschien klopt er iets niet? Hier http://asa.gamepoint.net/jk2config.cfg staat ie. Hoopt dat het helpt, anders weet ik het ook niet meer :'(
