HD temp te hoog?
  • 154 views sinds 30-01-2008
in de search en google kon ik nix vinden, maar ik denk tog dat mijn hd temp VEEL te hoog is, hij gaf gister 42 graden aan, is dit idd te hoog??
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Lijkt me een normale temp. Max temp van een hd is rond de 55 graden.
Specs
Mijne was 35 en nu 22 graden :7
tja, nieuwe take in die toevallig de lucht onder mijn HD chips laat 'schuren' :9
Matrox? :D
Beetje meer info lijkt me geen kwaad kunnen, maar voor een 40/60 etc GB IBM 7200 toeren is 35 max ideaal
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
op dit moment
Cpu = 41.C (AXP)
system = 31.C (via)
HD = 34.C (IBM 120 GPX 7200)
ik heb een 12 cm fan omlaag gericht op mn hd blazen
(op 5 volt natuurlijk lekker stil :P)
deze temps krijg ik als ik alle fans op 5 volt heb werken.
op 12 volt daalt de temp flink.
Ik denk dat je veilig zit onder de 40.C met een 7200RPM
en rond de 45.C met een 5400RPM.
en voor een IBM lijkt me 35 ideaal.
  • marteltor
  • Laatst online: 14:13
waarmee meten jullie?
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
IBM 40gig 60GXP 7200 rpm
Intern zonder fan: +-45
extern zonder fan: +-35
Koelen scheeld 10 graden intern en 4 ofzo extern.
Gemeten met HD temp tooltje en DigiDoc5.
Ik vind het pure noodzaak.
Die IBM begint te piepen en te tikken als ik 'm niet koel :o
  • Exterazzo
  • Laatst online: 14:12
Exterazzo
Qeasy
Op maandag 27 mei 2002 23:52 schreef marteltor het volgende:
idd da wil ik ook wel weten, ik ben wel benieuwd hoeveel graden mijn maxtor is :)
Audentia
hoe meet je in godsnaam de temp van je hd?? :?
[quote]
Op maandag 27 mei 2002 22:59 schreef MasterOverdrive het volgende:
Matrox? :D
[/quote]
ehm? je bedoelt zo'n hd met monitoraansluiting? >:) :P
  • ExcaliburDexter
met een progje van SIguardian
www.siguardian.com
solly, tis een maxtor, 40gig, 7200rpm
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 13:42
Op dinsdag 28 mei 2002 00:16 schreef Vers-Tappen het volgende:
lijkt me nix bijzonders, heb ook een Maxtor 40GB 7200rpm, ook 42 graden
oke, dan kan ik weer rustig gaan slapen
  • MAFF
  • Laatst online: 05-05 00:04
SIguardian progje werkt zeker niet met hardisken in een RAID config? Krijg namelijk errors, I/O en HDD's niet herkenbaar :(.
Huidige config is Win XP en het volgende op mijn RAID controller:
- RAID 0 met 2x Seagate Barracuda IV 40 GB 7200
- 1 WG 80 GB 7200
Life is to short too explore the whole world!
Dacht dat de temp iets van 5 graden boven je systeem mocht liggen.
hddtemp /dev/hde
/dev/hde: QUANTUM FIREBALLP AS20.5: 35°C
hddtemp /dev/hdg
/dev/hdg: IBM-DTLA-305040: 35°C
systeem temp: temp3: +31.0°C
  • -Pi-air-
  • Laatst online: 23:36
mijn maxtor 40 GB 7200, is meestal tussen de 50 en 58 graden. :( gemeten met dtemp. en hij is echt warm als ik m'n hand er tegen aan houdt. hij zit niet eens in een dichte afgesloten kast, maar gewoon bovenin vooraan op de plek waar een cdrom speler in kan en ook nog eens zonder kapje ervoor. (zou die van mij niet helemaal goed zijn? :?)
  • JVT
  • Laatst online: 04-02 15:21
JVT
is gewoon een normale temp
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Ik heb net 'hdd temp. pro' gedownload, geinstaleerd, maar het werkte niet. hij zegt dat er geen temp. sensor aanwezig is. welk ander progje kan ik gebruiken? ik heb een Maxtor 40GB 7200, '5t040H4 = type'.
  • Kookgek
Op dinsdag 28 mei 2002 14:32 schreef Icey het volgende:
Ik heb van deze serie de 60 GB en daar is naar mijn weten geen progje voor :( (Heb ik afgelopen jaar met diverse progjes uitgetest)
  • Icey
Op dinsdag 28 mei 2002 15:08 schreef The_Cook het volgende:
gaar, andere kunnen wel de temp meten met de 40gb Maxtor 7200... misschien hebben die een ander type?
  • Miletos
Op dinsdag 28 mei 2002 13:04 schreef -Pi-air- het volgende:
Geen airflow! Die van mij (IBM 60GB 120GXP-serie) wordt ook heel warm zonder koeling (45 graden ofzo). Nu heb ik er een Papst fan heeeeel zachtjes op 7 volt op blazen...nu wordt 'ie nog maar 31 graden :)
Je hoeft er dus geen giga-fan op te zetten...echt een heel klein luchtstroompje is al genoeg. Maar zorg dus dat die lucht stroomt! (vandaar dat die open kast weinig effect heeft)
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 16-09 08:36
Acid_Burn
uhuh
Mijn IBM is vorig jaar overleden waarschijnlijk door te hoge temps (bekend euvel van die serie), netjes een nieuwe gekregen en die hangt nu direct in een airflow, nu wordt ie nog maar 29 graden, mijn maxtor (niet in een airflow) wordt tussen de 40 en 44 graden afhankelijk van hoe druk die het heeft..
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
mijn IBM 40 gig wordt 35 C :)
goed progje om temp te meten is speedfan, doet het tenminste wel bij mijn hd's.
  • -Pi-air-
Op dinsdag 28 mei 2002 15:20 schreef steve_jacks het volgende:
bedankt!! nu effe geprobeerd met een grote kamerwaaier..(te groot, maar binnenkort komt die hdd cooler van akasa) en nu issie nog maar 35 graden!! 8-)
  • marteltor
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/ton.derouw/temp.jpg
m`n cpu was 56 graden, m'n mobo 30 graden (volgens vcool en via hardware monitor). Maar betekent dat nou dat m`n hd maar 23 graden is? :? Ik heb btw een maxtor 60 gb 7200 rpm, dus het is mogelijk dat er geen temp meter is. :(
Ik heb trouwens wel een 8 cm fan voor-onderin en twee 8 cm fans boven achter in.
Maar is het dus realistisch dat die 23 graden m`n hd is?
  • marteltor
Op dinsdag 28 mei 2002 23:02 schreef marteltor het volgende:
nou?
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Als de HD niet in gebruik is misschien....
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Mijn Beide IBMmetjes zijn momenteel 41 en 40 graden.
Maximaal geweest tot nu toe 46 en 48 graden.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
42 is redelijk normaal, mij ibm 60gxp (ja, die kloteserie) draait zonder xtra koeling op 45 graden en met koeling op 32, pas had ik er een maxtor (nieuwe serie) 40gb/7200rpm in liggen, deze werd zonder koeling 52 graden en met koeling 35-40 graden, dus is 42 nix abnormaals
If it ain't broke, fix it till it is...
  • marteltor
Op woensdag 29 mei 2002 19:34 schreef DuDePrOdUcTiOnS het volgende:
Het is de enige schijf die in die pc zit. Hij wordt dus gebruikt door windows, maar niet gestressed.
  • MAFF
Heeft iemand ervaring met de temp te meten van harddisken aangesloten op een RAID controller? Bij mij werkt het dus niet :(
  • Miletos
Dat is niet je HD temperatuur. ALS speedfan je HD temp kan meten, dan geeft ie die aan met (bijv.) HD0: 31C
HD0 dus...
Ik denk dat die temp3 dus iets anders is...misschien je kast?
edit: of misschien je videokaart?? (weet niet hoe goed die gekoeld is...you never know :P )
  • Miletos
Op dinsdag 28 mei 2002 20:39 schreef -Pi-air- het volgende:
Zorg dat je niet de fout maakt die ik veel mensen heb zien maken, door de bovenkant te koelen van de HD. De onderkant moet airflow hebben...die chipjes die daar zitten dus.
Mijn Seagate is eigenlijk steeds 35 graden.
Heb er niet eens een fan boven op zitten.
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
29 graden :9
constant besig, veeeeeeeeeeel aan het downloaden... (1Mbit lijn rulz)
seagate rulz ook :P
28 graden is ie van mij (leuke airflow) je moet er wel wat voor doen
Hmmz, dat programmaatje zegt dat mn HD temp 19 a 20 is (schommelt).. Lijkt me erg laag voor een Maxtor D740X..?
Foutje denk ik :Y)
  • AproK
Op zaterdag 01 juni 2002 02:02 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Foutje denk ik :Y)
kan idle zijn terwijl je gewoon een fan langs de onderkant hebt blazen ofzo...
zo niet, idd foutje aan je hd :P
  • Fireman
Fireman
Foutje denk ik :Y)
Welk programmatje? Speedfan?
Op zaterdag 01 juni 2002 10:41 schreef Fireman het volgende:
Neuh... http://www.siguardian.com/ :)
  • Hahn
  • Laatst online: 18:42
Ik wist niet dat er thermometers op je HD zaten :P
Waar kan je Speedfan downloaden? En ik wil ook wel MBM 5 :)
(Alleen als die beide legaal zijn natuurlijk!)
Ik ben zelf bezig met zoeken dus niet zeggen dat ik er zelf niks voor doe :+
The devil is in the details.
Op zaterdag 01 juni 2002 13:46 schreef -]MaRc0[- het volgende:
Dit werkt erg goed voor dat soort dingen :)
  • Hahn
Op zaterdag 01 juni 2002 13:47 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Ja daar zat ik al zoals ik al zei:
  • Hahn
Wat is nou wat?
Ik zie staan:
Temp2: 39oC
Temp: 35oC
Temp1: 27oC
M'n HD is dus 27 Graden, maar wat zijn Temp & Temp2 nou eigenlijk :?
Op zaterdag 01 juni 2002 13:48 schreef -]MaRc0[- het volgende:
Hehe, als je goed kijkt naar mn quote heb ik jouw post gezien voordat je em had ge-edit, dus niet lopen zeuren :P
Enneuh, beide programma's zijn freeware dacht ik.
Temp2: 39oC
Temp: 35oC
Temp1: 27oC
Ehm, Gokje.. Temp2 = cpu ][ Temp1 = case ][ Temp = HD
Dit is mn 1000e post!!
Lekker nuttige post ook ;P
  • Hahn
Ik heb wel een coole HD trouwens :P
  • Hahn
Temp2: 39oC = CPU (?)
Temp: 35oC = MB (?)
Temp1: 27oC = HD
Maar 35 graden is volgens mij aardig warm voor een MB...
Heb ik MBM 5 geinstalleerd komt er ineens ook bij Speedfan te staan:
Unable to use I/O
  • The_Duke
  • Laatst online: 15-09 16:57
The_Duke
ho gek!
mijn maxtor 40 gig is altijd zo rond de 48 graden, net zelfs 51 graden tijdens een virusscan over de hele HD. En hij doet het nog steeds dus ze kunnen er goed tegen :)
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
ik heb 2 maxtors 20 en 60 gig, allebei rond de 25 graden, zegt dat appje...
Gregor van Egdom Krekr
  • The Dolf
Is er eigenlijk een progje waarmee ik de temperaturen kan bekijken van mijn HD's in Raid kan bekijken
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
denk het wel... normaal zet je SMART aan in de bios, en speedfan oid kan dat uitlezen. ik weet niet of dat via raid ook gewoon word doorgevoerd, maar ik denk het wel.
  • The Dolf
Op zaterdag 15 juni 2002 23:13 schreef Un4GiveN het volgende:
Nog geen enkel programma gevonden die dat aankon.
Gezocht!
Router
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
Mijn mobo is 28 graden en mijn HD ook 28 graden. Vind ik wel een lekkere temp :)
Powered by KPN
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Weet iemand ook voor western digital een prog voor tempraturen te bekijken van je hdd's
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
mijn max waargenomen hdd temp is momenteel 140°C, die beestjes kunnen dus wel wat aan aangezien deze nog steeds werkt (IBM 60 gig op 7200 rpm)
Ik heb een maxtor 40 GB 7200 toeren en wordt wel 45 graden !!
  • unfor
Op zaterdag 15 juni 2002 23:49 schreef Squall-sX het volgende:
?? dat lijkt me best wel bull... dan gaat de zooi toch echt wel smelten denk ik hoor :o
  • Kanarie
  • Laatst online: 16-09 23:26
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Ik ben te lui om een progje te zoeken en te installeren zodat ik de HD temp kan uitlezen (als het al kan).
Dus ik heb m'n infrarode temperatuurmeter gepakt en die op m'n hd gericht.
De heetse plek die ik kon vinden was 32 graden en dat terwijl ik net terugkom van een potje quake.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • The Dolf
En geloof je dit zelf?
Gezocht!
Router
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Waargenomen temperatuur...
dompelt z'n HD zeker in water en zet er thee mee :)
ja daaaag 140 graden je had je bril zeker dubbel op ofzo ?
  • Foxke
Hmmz, mijn maxtor op 7200 rpm is nu 50 graden :(
Ben blij dat ik een nieuwe kast en hd koeler heb gekocht :)
Maxtor 60GB D740X gemiddeld 42 graden.
MIjn HDD wordt te warm dus ben van plan om een hdd cooler tegaan kopen maar welke ?? Die van coolermaster of hardcano
  • Squall-sX
volgens SMART uitgelezen met speedfan is mijn max temp momenteel 152. ik dacht misschien °F, ma da is onmogelijk aangezien ge dan als ik goed tel onder nul zit. opnieuw, dit is een max temp. de temp die em aangeeft is rond de 36 als ik em nie gebruik, als ik juist gedaan heb met gamen 50 - 70.
das ook raar
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
mare, nu weet ik eigelijk nog niet wat een gemiddelde hd nou kan hebben. heb iemand daar een idee van?
mijn maxtor 40 GB 7200 rpm zit op 50 graden :?
niet echt relax, maar het is op me kamer ook 30 graden komt door het warme weer, maar 50 graden houdt ie nog wel een paar jaartjes vol?
ik heb een maxtor d740x, kr7a-raid. geen mogelijk nog gezien om smart te lezen ofzo (hd's op raid zitten).
maar dat S.M.A.R.T. is toch al oud, me 4,2 Gb seagate had ook al S.M.A.R.T. en me plankje toen ook
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Na een beetje zoeken op Maxtor.com denk ik dat ze daar 50-55 graden Celsius beschouwen als de maximum tempratuur. Of, en hoever je daaroverheen gaat kan je altijd zelf inschatten natuurlijk.
Wees consequent, maar niet altijd
ok thanks, toch maar een keer een koelertje erbij gooien
  • Okasha
nou aan de hand van deze topic ben ik ook maar eens dat HD-temp gaan downloaden... wist ook niet dat dat mogelijk was zeg maar. (dat die hd's temp dingen hadden)
Maat anyway mijn vorige IBM was dus gecrasht, heb nu een nieuwe. Ik heb max kast zonder extra cooling (alleen coolermaster op TB1000)
Mijn hd is dus nu terwijl ik beetje rustig aan het internetten ben al 45 graden! sjezus! das best een hoop! kan het daardoor zijn dat die vorige verrot is gegaan?
Heb nog fannetje liggen, maar die maakt echt nog meer lawaai als die coolermaster stofzuiger vanme. Maar hoe zou ik dat ding dan moeten installeren?
Dankj!
  • Packardhell
Op zondag 16 juni 2002 23:03 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Dankj!
Gewoon ff een HD-cooler kopen, die zijn er speciaal om je je HC actief te koelen.
Powered by KPN
  • eatme
  • Laatst online: 14:29
Ik lees dat het coolen van de "onderkant" van de HD het meest zin heeft, maar ik heb erboven een ventilator zitten. Kan ik straffeloos mijn HD (40GB maxtor 7200)op zijn kop monteren ?
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op maandag 17 juni 2002 10:49 schreef eatme het volgende:
Nee de bovenkant (dus niet de chips) moeten het meeste gekoelt worden. Daar zitten die 'schijven' (hoe heten die dingen ook al weer?) het dichtste bij en die zorgen voor de warmte. En ja een hdd kan ook op z'n kop of zijkant staan :) Ik heb btw een Baracuda4 waar een 80mm Papst voor staat op 7 volt. Blijft lekker lauw zo :7
mijn Maxtor 4K040H2 32254 mb word maar 25 graden. :9~
En mijn maxtor 4K040H2 40 Gig is met de Akasa HDD Cooler nog maar 19 graden...
  • Okasha
Haaaallo
Nou heb toch ff die stofzuiger achtige cooler erop gezet. Vanmiddag werd mijn IBMmetje idle al snel 50 graden (bij kamer temp van 29) Nu komt ie idle niet meer boven de 40 graden uit, en fullload werd ie net 47. Morgen ga ik een speciale harddisk cooler halen.. nu hoor ik de pc in een kamer verder gewoon coolen, a -relaxt
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Mijn IBM wordt met dit weer 58 Graden ;(
Heb nog geen cooler erop. Over paar weken krijg ik er wel 1. Maar het moet niet te lang duren zo :(
Op maandag 17 juni 2002 10:56 schreef kutkip het volgende:
bij een maxtor is de onderkant los en de bovenkant goed verpakt, mijn onderkant (van de hd) voelde voor mij heter aan dan de bovenkant
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Hier ook, Maxtor D740 50 graden in een midi-tower (zonder HD fan), kast is nu open. hij is wel koeler dan eentje die ik laatst tegenkwam, d.w.z. hij voelt koeler aan.
Wat ik hier en daar lees wijst erop dat ze 50-60 graden wel kunnen hebben (net als een CPU)... Hoewel koeler natuurlijk altijd beter is.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • JER00N
Ik heb 2 hd's op elkaar zitten, 5400 toeren, allebei IDE.
Hoe warm worden die ongeveer?
Er zit geen koeling ofzo op.
  • pinockio
Ik zou zeggen: meet het!
Hint: Speedfan!
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
CME->DOC
Als je denk dat de bovenkant (de kant zonder chipies heet wordt dan heb je het toch mooi fout) De schijven en motoren worden amper heet, het zijn de chips die zo heet worden. Leg daar je hand maar eens op, dat brand lekker op 50 graden. Daar kan je dus koelers en koelblokken op zetten en dat scheelt in de temp, de bovenkant hoort amper warm te zijn.
