Loo allemaal, ik ben nu hard aan het proberen om op een Woody servertje een PPP connectie te maken via een Casema DEMOS modem.
Ik heb de packages ppp en pppconfig geinstalleerd, en heb met pppconfig te basic dingen ingesteld (username, poort enzo).
Als ik daarna met 'pon' connectie probeer te maken dan gebeurt er vrij weinig. De lampjes op het modem knipperen/branden iig niet.
Dit is een fragment uit /var/log/syslog:
1. Hij klaagt dat PPP filtering niet aanwezig is, maar deze optie zit niet meer in de 2.4.18 kernel (wel in de .config, maar niet in menuconfig, enablen in .config doet niets).
2. Het ip zou 212.nogwat moeten zijn als het eenmaal werkt.
3. Dat over die route komt door de gateway die voor de eth0 staat ingesteld, disablen verandert niets.
Iemand enige suggesties? Moet ik wat andere settings veranderen in pppconfig?
| (ttyS0 testen in pppconfig) May 27 20:08:06 faerun pppd[416]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 May 27 20:08:07 faerun pppd[416]: Serial connection established. May 27 20:08:07 faerun pppd[416]: Using interface ppp0 May 27 20:08:07 faerun pppd[416]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0 May 27 20:08:38 faerun pppd[416]: LCP: timeout sending Config-Requests May 27 20:08:38 faerun pppd[416]: Connection terminated. May 27 20:08:39 faerun pppd[416]: Exit. (ttyS1 testen in pppconfig) May 27 20:08:40 faerun pppd[419]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 May 27 20:08:42 faerun pppd[419]: Connect script failed May 27 20:08:43 faerun pppd[419]: Exit. (met pon proberen te draaien) May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: Using interface ppp0 May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: kernel does not support PPP filtering May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: not replacing existing default route to eth0 [192.168.0.2] May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: local IP address 10.64.64.64 May 27 20:09:02 faerun pppd[438]: remote IP address 10.112.112.112 |
