Rare spikkels met Asus 7700 in MSI K7T Turbo 2
Om te beginnen zal ik even zeggen dat ik de search heb gebruikt en een probleem ben tegengekomen dat sterk op mijn probleem lijkt. In die topic is echter geen oplossing gevonden dus post ik hier mijn probleem. Het soortgelijke probleem is te vinden op [topic=340719/1/25]
Ik heb pas een nieuwe PC gekocht voor het werk van m'n moeder. Omdat m'n videokaart aan vervanging toe was heb ik daar een Gf3 ti 200 van asus in laten zetten, met de bedoeling deze om de ruilen met de Asus 7700 GF 2 GTS die ik nu in mijn oude bak heb. PC kwam, ik kaartjes omgeruild, eerst mijn PC (de oude) gestart, Win XP vond 'm en het werkte allemaal prima. Na een tijdje pas de andere PC aangezet, toen begonnen de problemen. Even ter volledigheid: tijdens het inbouwen van de Gf2 in de nieuwe PC heb ik ook gelijk een NIC ingebouwd. Om deze in te bouwen heb ik de onboard USB hub die in het PCI slot steekt even los gehad, toen de NIC in z'n slot gestoken en toen de USB hub weer vast. Vlak na de POST kreeg ik op de nieuwe PC de volgende error:
CMOS Checksum error, defaults are loaded.
Waarna ik met F1 door kon booten, wat ik ook deed. De PC liep echter vast bij het laden van Windows XP (Die had ik eerder al geinstalleerd toen de Gf3 er nog in zat). Systeem gereset, opgestart in veilige modus, booten ging wel. De tijd stond echter op het jaar 1999 dus die heb ik moeten goedzetten (BIOS leeggemaakt?). Eenmaal in XP viel me op dat als ik de muiscursor over de zwarte veilige modus-achtergrond bewoog, er vreemde spikkels verschenen op de plaats waar de cursor geweest was. Dit gebeurde alleen op de zwarte achtergrond, in menu's gebeurde dit niet. PC enkele malen gereboot, normale modus wilde niet maar veilige modus startte 'ie wel. Echter nog steeds de vreemde spikkels. Ik heb toen de nieuwste detonator drivers geinstalleerd, waarna ik wel in normale modus kon starten maar nog steeds spikkels. Toen heb ik m'n NIC er weer uitgehaald waarna ik de onboard USB hub even los heb moeten halen. Nadat dit gebeurd was en ik weer bootte kreeg ik weer de CMOS Checksum error. Na een reboot startte het systeem wel, maar nog steeds spikkels. Ik heb toen even van monitor gewisseld (er hangt een Iiyama AX3817UT flatscreen aan de nieuwe PC en een Daewoo 710b aan de oude). Echter, nog steeds spikkels. Om uit te sluiten dat de kaart bij het afstofzuigen (hij zat er al een jaar in toen ik 'm uit m'n PC trok en hij was flink smerig) beschadigd was geraakt, heb ik 'm toen weer in z'n oorspronkelijke PC teruggezet, en hij werkte prima. Ik heb daar nog even een paar 3d mark tests op gedraaid die ook perfect werkten. De GF 3 ti 200 heb ik weer in de nieuwe pc gestoken en ook dat werkte perfect. Dus toen heb ik ze weer omgeruild en wederom op de nieuwe PC de spikkels. Ik heb toen m'n schijf geformatteerd en win98 eropgezet, maar al in het installatiescherm waren er vreemde strepen en spikkels dus ben ik daar maar mee gestopt. Net heb ik XP er weer opgezet maar ook daar in het installatiescherm spikkels.
Hier even de specs van beide systemen:
Oude PC, oorspronkelijk met Asus 7700 GF 2:
MSI K7T Pro 2a
256 MB PC 133 SDRam
Athlon 1000 mhz
Terratec DMX X-Fire 1024
Sitecom 10/100 mb NIC
52x CDrom
Standaard floppydrive
Maxtor 30 gig HD
Maxtor 8 gig HD
Nieuwe PC, oorspronkelijk met Asus 8200 GF 3 Ti 200:
MSI K7T Turbo 2
256 MB PC 133 SDRam
Duron 1000 mhz
52x CDrom
Plextor CD writer
Maxtor 40 gig HD
Beide systemen zijn nooit overgeklokt. Iemand enig idee waar dit aan ligt ?
Alvast bedankt,
Bart 'eXoR' Jansen.
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Op zo'n verhaal zou je een lang antwoord willen, maar het antwoord is vrij kort. Probeer een andere videokaart, heb zelf ook gehad, videokaart had productiefout. :7
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Het vreemde is dus dat ik die Asus 7700 al een jaar in de oude pc heb draaien en dat die totaal geen problemen geeft. Ook nadat ik 'm in de nieuwe PC heb gezet heb ik 'm nog teruggezet en ook toen werkte 'ie perfect.
zal wel driver fouten zijn
windows xp is op dat gebied er moeilijk
een goude tip
als je de videokaart verandert
gelijk windows opnieuwe er op
ook al is de kaart van de zelfde merk en maken ze gebruik van bijna de zelfde drivers
Ik heb net XP opnieuw geinstalleerd en al bij het installscherm had ik spikkels (het 98 ook geprobeerd, ook daar bij het installscherm spikkels). De installatie die ik net heb gedaan van XP wil niet booten trouwens.
Iemand nog ideeen ? Ik ben vrij hopeloos namelijk .. als ik 't probleem niet weet op te lossen moet van m'n moeder de Gf3 weer in de werk-pc (waar 'ie niet gebruikt wordt) en blijf ik thuis aanmodderen met die Gf2.
Ik heb net Unreal Tournament geinstalleerd en vreemd genoeg draait die vrijwel perfect, geen in-game spikkels en een goede framerate.
Het enige moment dat ik twee spikkels zag was in het menu (2D dus).
