Hoe een MS6178+celeron670 overclocken?
  • DatraxZ
  • Laatst online: 15-09 17:52
DatraxZ
TrueCrypts Everything
hallo
2 jaar geleden heb ik een Fujitsu Siemens pc gekocht (niet slim maar wist toen niet beter) waar een micro atx ms6178 mobo en een celeron 670 Mhz in zit. Onlangs wou ik mijn pc overclocken , dus ik ga in de bios zoeken naar opties daarvoor maar die zijn er absoluut niet te vinden. , even gegoogeld naar een handleiding van dit mobo , blijkt dat er een jumper is die losgemaakt moet worden om te kunnen overclocken. Heb dit even gedaan , pc herstart , alles ok , pc start op maar ik kreeg geen beeld meer (is een standaard intel 80120 chip on board)
Weet iemand raad hoe ik deze pc toch nog kan overclocken? thx
Je topic staat dubbel. AUB niet meer doen, dit staat ook in de FAQ..
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
zitten er geen dipswitches op?
is trouwens dubbel
  • DatraxZ
DatraxZ
sorry voor de dubbelpost
neen er staat nergens een dipswitch
er is alleen die J25 die je moet wegnemen om zogezegd te kunnen overclocken
volgens de handleiding van het mobo staat er "unlocking J25 is for overclocking" " sets FSB 66Mhz to 150Mhz"
versta er de ballen van :?
gvd zit net een _NUTTIGE_ reply in je andere topic te plaatsen blijkt et een crosspost te zijn.... nu zit ie dus op slot en is mijn reply pleite .nou dan heb je et ook zelf verprutst. crosspost tsssk.....
  • DatraxZ
DatraxZ
Je wil het toch toevallig niet nog s ff posten?
Op de reactie van de mem speed , neen heb hier PC 133 in zitten
  • neanderthaler
  • Laatst online: 09-09 20:51
neanderthaler
Are friends electric?
Hee!
Dat boardje heb ik ook! Net aangeschaft en eigenlijk nog niks mee gedaan.
Ik heb een topic geplaatst onder videokaarten etc. over de mogelijkheid tot tv-out; er zit op het boardje op de plek waar normaal de AGP zou zitten een aansluiting voor een speciaal MSI-kaartje met een tv-out aansluiting. Die zoek ik dus! kan ik nergens wat over vinden! Maar 1 goedbedoeld antwoord op mijn topic:( maar helaas, kan ik niks mee. Ook helpdesk msi.nl heeft nog niet geantwoord.
Zit die tv-out er bij jou op?
  • DatraxZ
DatraxZ
Neen ik denk dat die TV out er enkel op de MS6178E op zit.
Ik heb wel een Audio Modem raiser slot dat vrij goed lijkt op een AGP.
Heb jij er soms enig idee over hoe je zo een bordje kan overclocken?
greetz
  • AttiX
  • Laatst online: 20:31
Op dinsdag 28 mei 2002 10:56 schreef DatraxZ het volgende:
greetz
Dat zijn 2 kleine slotjes achter elkaar aan. :)
Ik heb dit bordje ook. En ik kan wel wat de FSB veranderen in de bios. Gewoon de laatste bios er inflashen, is te vinden op de MSI site.
  • DatraxZ
DatraxZ
heb enkel de keuze tssn 66 en 100Mhz FSB
met die nieuwe bios erin zou het dus ook bv aan 75Mhz kunnen?
greetz
Ik ben zelf heel lang bezig geweest om mijn MS 6318 over te klokken maar zonder succes. In de handleiding stond iets als Designt for overclocking, maar nergens iets te vinden in de BIOS.
Ik ben het toen gaan proberen met softFSB (progje) en met succes. Ik haal gemiddeld 200 Mhz extra en is zeer stabiel.
Het is wel even zoeken naar de juiste PLL (plugin voor progje) maar werkt dan wel goed.
Het bied ook meer voordelen dan via de bios. Je kunt je FSB wijzigen zonder opnieuw op te starten (OLE) en je kunt het niet vekloten, omdat als het fout gaat je pc gewoon vast slaat en na opnieuw opstarten is alles weer goed.
  • Vorkie
celly 670???? nog nooit van gehoort.
is een celeron 667, de vraag : Welke stepping is ie?
Als het Cc0 is heb je grote kans dat hij na het toepassen van de p3 wiretrick de 100 FSB aan zal kunnen.
Zoek er ff naar hier op got.
Dus wiretrick uitvoeren, en ongeveer tot de 1.85/1.9 volt gaan. en daarna de FSB op 100.
Let wel op dat je geheugen dit aankan, zet het eerst eens op HOSTCLK en op cas 3, als je cpu eenmaal overgeclockt is kun je verder kloten met het geheugen.
Verder zou ik ook even zoeken naar een OC bios OID das nog makkelijker
  • DatraxZ
DatraxZ
General000 thx voor de tip
ben gaan zoeken naar die PLL voor mijn mb maar kan die nergens vinden (google , yahoo en altavista) :(
dan maar ff het moderbord geselecteerd dat het dichtst in de buurt kwam van het mijne maar dat leidde alleen maar tot een kleine crash :(
Voor de mensen die niet weten wat een Celly 670 is ---> Celeron 666 die volgens CPUid op 669.9Mhz draait
Greetz
  • neanderthaler
neanderthaler
Hee DatraxZ, heb jij die originele driver cd's van die Fujitsu PC met dat MS6178 boardje?
Ik heb dat boardje dus ook van iemand gekocht die de cd-rom kwijt was:(
Zou je 'm voor mij kunnen kopieeren? (tegen vergoeding natuurlijk!)
  • DatraxZ
DatraxZ
natuurlijk
hoe spreken we juist af?
  • neanderthaler
neanderthaler
Gewoon: meelen naar breymans@lycos.nl
