[FreeBSD] Unreal Ircd op FreeBSD werkt niet!
  • Polichism
(overleden)
Ik ben bezig met Unreal Ircd op FreeBSD 4.5-STABLE.
Ik heb alles geconfigd.
Maar hij geeft mij een fout melding:
ircd fd table too big
Hard Limit: 957 IRC max: 0
Fix MAXCONNECTIONS
Maar ik heb op google gezocht...
en dat ga mij de volgende resultaten:
> I dunno if it`s the correct list to ask for this kind of information, but...
> I once tried to compile an irc daemon in my old Linux, and when needed to
> establish more than 256 simultaneuos connections I`ve got the error:
> "FD Table too big"
> I didn`t find any kernel option in the RedHat kernel configuration to rise
> the FD Table value... Now i`ve the same problem in my FreeBSD 2.2.6
> Does anybody know which is the FD Table value in FreeBSD? Or even how to
> change this?!?!
FreeBSD 2.2.*
/usr/src/sys/sys/types.h
* Select uses bit masks of file descriptors in longs. These macros
* manipulate such bit fields (the filesystem macros use chars).
* FD_SETSIZE may be defined by the user, but the default here should
* be enough for most uses.
#ifndef FD_SETSIZE
#define FD_SETSIZE 256
#endif
change this to 1024 (or 2048) and ircd will work fine :) (tested on ircd
with >800 users)
p.s.
FreeBSD 3.* -> #define FD_SETSIZE 1024
Dat heb ik gedaan...
Nou staat er in mijn /usr/src/sys/sys/types.h dus:
#ifndef FD_SETSIZE
#endif
Maar nog krijg ik de zelfde fout melding....
Weet iemand hoe dit komt?
{02:31:10} (splinkie): ik hoor net van iemand dat ze nu met een fietsband moest naaien omdat ze geen condooms meer kon betalen || {02:34:44} (Asjemenou): beter met een lange tijd met goodyear dan een korte tijd met firestone en in de problemen komen
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Met je probleem kan ik je niet helpen, maar je kan ook Hybrid proberen (/usr/ports/irc/ircd-hybrid / http://www.ircd-hybrid.org). Die werkt in ieder geval wel :).
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Welke versie UnrealIRCD?
Heeft bij mij vroeger perfec gewerkt onder freeBSD. Werkt ook al tijden perfect onder openBSD (2.8 && 3.0).
Unreal3.2-Selene[beta9] en dat onder freebsd 4.5
waarschijnlijk een foute setup
draai je setup nog eens.
  • Polichism
(overleden)
Setup heb ik al vaker gerund.
Ik heb ook Setup veranrd.
en ik heb versie 3.1.3 van UnrealIrcd.
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Fix MAXCONNECTIONS
De MAXCONNECIONS define zoeken en die aanpassen.
#ifndef FD_SETSIZE
#endif
Dan zul je ook je kernel moet hercompileren. Die FD set is een kernel limiet, niet een van userspace.
  • Polichism
(overleden)
Ah dat was het dus.
Ik had mijn kernel niet hoeven aan te passen.
Maar ik kon dat van MAXCONNECTIONS niet vinden.
Maar dat bleek dus in include/config.h te staan.
Hij draait gelukkig al.
Tot nu Toe probleem loos.
Thnx all
