128MB PC133 of 320MB PC100?
  • ebborazor
  • Laatst online: 10-09-2022
Omdat een vriend van mij een nieuwe computer heeft, mag ik zijn oude geheugen gebruiken, het is volgens mij 190 Mb SDRAM (pc100). In mijn computer zit nu al 128 mb SDRAM maar wel pc133, ik heb al gelezen hier dat dit geen probleem is.
Maar ik heb ook gelezen dat pc133 sneller is dan pc100. Volgens mij is de winst groter als ik alles op pc100 zet, en dat ik dan 318 MB SDRAM geheugen heb.
Is dat zo, en kan het wat ik voorstel?
bedankt
volges mij gaat dat niet goed
want die pc100 krijd dan 133 Mhz mee d8 ik en dat gaat fout
andersom gaat het wel, dus pc100 in pc133 slots gaat wel
[edit] Dus op pc100 zetten :D
Als je dat geheugen gebruikt moet je jouw 133MHZ geheugen terugzetten naar 100MHz. (Toch 1/3 langzamer). Het levert alleen performence winst op als je programma's gebruikt die meer dan 190Mb nuttig kunnen benutten.
P.S. je topic had wel iets duidelijker omschreven kunnen worden.
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
erm..
PC100 is max 1/4 langzamer dan PC133. Mits ze beiden zelfde CAS draaien.
Als je goedkoop PC133 hebt dat op CAS3 moet, maar wel op CAS2 kan op 100 wordt het verschil wel kleiner.
Verder zal het 'alleen' winst opleveren als je regelmatig meer dan 128MB gebruikt.
*insert signature here
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ehm, wat voor systeem heb je dan nu?
Als je een systeem hebt waar een fsb van 133MHz wordt gebruikt, dan krijg je waarschijnlijk een probleem met die pc100-modules..
Als je nu een systeem hebt wat een fsb van 100MHz gebruikt, dan maakt het niks uit (en die pc133 hoeft dan ook niet sneller te zijn, want kan gewoon op 100MHz draaien!)
  • ebborazor
maar het kan dus geen kwaad om dat geheugen erbij te zetten?
want als ik de uitleg goed begrijp, is 128 MB pc133, net zo snel als 170 MB pc100?
Bij mij is het dus altijd goed want ik ga er qua snelheid dan wel op vooruit.
ps. de topic titel is inderdaad niet zo goed, ik wilde hem veranderen maar dat kan niet via edit..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op hoeveel MHz staat jouw FSB nu? Dat is mij namelijk niet geheel duidelijk :{
En ik denk niet dat 128MB PC133 net zo snel is als 170MB PC100. Die 33MHz extra merk je echt wel..
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:53
Titel wat duidelijker gemaakt (was nietszeggend). Wat ik zou doen is eerst kijken hoeveel ram je nu daadwerkelijk praktisch gebruikt, dit is afhankelijk van het OS en de apps. Waarschijnlijk heb je meer aan 320MB @ PC100 dan aan 128MB @ PC133. Wat zijn de verdere specs (cpu, mobo)?
  • ebborazor
er zit nu 128 MB op pc133, ik denk dus dat mijn fbs(:?)ook op 133 staat.
Ik heb een HP Pavilion 8750:
http://www.hp-expo.com/nl/dut/products/homepc/8750.html?id=2545
zal GTA3 beter draaien wanneer ik het geheugen erbij zet? :9~
[edit]os is win2k sp2 en ik gebruik de pc vooral voor spellen ;)
Heeft je moederbord wel een asynchrone geheugencontroller?
Als je je FSB terug zet van 133 > 100, dan verlaag je mogelijk ook de snelheid van je proc. Bij een P3 is de multiplier gelockt en niet te unlocken, hou hier dus rekening mee.
  • Abbadon
Op maandag 27 mei 2002 15:12 schreef ebborazor het volgende:
Ook met een P!!! 850? Zo ja, die heeft een 100MHz FSB en dat is geen probleem voor die chipset. Kijk, het hangt er helemaal vanaf, als ik mezelf als voorbeeld neem weet ik 100% zeker dat ik liever 320MB PC100 heb dan 128MB PC133, het is maar net wat je er mee doet, dus wat doe jij er nu mee, en welk OS gebruik je?
GTA3 zegt me niks, maar de nieuwere games houden van veel ram ja. Beter veel en iets langzamer ram dan weinig en snel ram maar je bak staat steeds te swappen (waardoor alles weer trager wordt).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik weet niet wat ik van die HP site moet denken.. Er staat namelijk dat er een P!!! 850 in zit én dat de FSB op 133MHz loopt.. Dat is een beetje tegenstrijdig, aangezien alle P!!! 850 processoren standaard op FSB@100MHz lopen :?
Misschien wil HP hiermee aangegeven dat het geheugen inderdaad op 133MHz loopt, maar dat betekent nog steeds niet dat FSB@100MHz is (of HP levert van fabriek af overgeklokte systemen, maar dat lijkt me sterk :+ )
Je kunt anders ook even in de BIOS van je HP systeem kijken of je niet ergens een optie ziet in de zin van "memory speed = hstclk+33" ofzoiets, wat betekent dat het geheugen asynchroon met de FSB loopt (in dit geval FSB+33MHz dus). De Apollo Pro 133 chipset ondersteunt dat in ieder geval wel :)
  • ebborazor
Op maandag 27 mei 2002 15:19 schreef Bladiebla het volgende:
ik heb dus een P3, de vlieger gaat dus niet op?
  • ebborazor
Op maandag 27 mei 2002 15:22 schreef ebborazor het volgende:
[edit]laatste twee posts had ik dus niet gelezen, maar ook hier zijn de meningen tegenstrijdig, ik zal maar is in de bios gaan kijken :)
  • ebborazor
ok, in de bios staat 100Mhz, dat zal dus wel zo zijn. ;)
Mijn volgende vraag, kan ik dat geheugen er nu zo bijplaatsen, en gaat de rest dan vanzelf?
bedankt voor de hulp
  • ebborazor
Op maandag 27 mei 2002 15:33 schreef ebborazor het volgende:
Mijn volgende (en laatste) vraag, kan ik dat geheugen er nu zo bijplaatsen, en gaat de rest dan vanzelf?
sorry, ik wilde editten, maar drukte op quote..(was dus geen bump)
Volgens mij is er 1 hele simpele oplossing voor deze hele kwestie: Prop het geheuegen erbij en benchmark ervoor en erna... Dan weet je wat het snelst is. (en ja prop die reepjes er maar in, kapot kan het niet gaan, het werkt hooguit niet).
  • Abbadon
Okay, les één: deze knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif, daar kun je jouw berichten mee editten! Les twee: lees de replies beter, mensen vragen wat jij met je PC doet, geef daar dan ook antwoord op anders kan niemand jouw fatsoenlijk advies geven.
Hoe dan ook, jij hebt een cpu met een 100MHz FSB en een chipset die het geheugen op 100 of 133MHz kan laten draaien. Stop de DIMM's er in en vergewis je er van dat het geheugen op 100MHz draait, zoals BalusC al zei, er moet een optie in het BIOS zitten waarmee je het geheugen +33MHz sneller kan laten draaien dan de FSB maar ook net zo snel als de FSB (dus 100MHz). Schakel de laatste in en je hebt 320MB's die op 100MHz draaien.
Gewoon proberen.. werkt het.. klaar. Werkt het niet. tja.. misschien wil 1 blokje niet op 133.. ALS het al op 133 draait.
Als je pc een P3 850 heeft is je fsb 100 dus PC 100 geheugen nodig. Je kunt je FSb cheken met cpuid.. ik weet het linkje niet maar die kun je vast wel vinden met search
  • ebborazor
jo, bedank allemaal :)
