Fout bij installeren Win2000 op A7V
  • Samplex
  • Laatst online: 07:35
Ik wil win2000 installeren komt die k*t a7v weer is met een fout
Blauwscherm
INACCESSABLE_BOOT_DEVICE bla bal bla
Heeft iemand dit probleem ook gehad?
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Probeer een andere bios versie
  • FalconM
  • Registratie: Juli 1999
Ff cool blijve hè. Dat heeft waarschijnlijk niets met de A7V te maken.
Heb je tijdens het partitioneren C: partitie wel actief gemaakt?
Volvo V70 D5 my2011
Als je nou eens zou opletten dan wist je dat onder windows 2000 je hd NIET aan de promise controller moet hangen , eerst aan je standaard ide hangen , win 2k installeren + de driver voor de promise controller en DAARNA pas je hd er aan hangen , dus die K*t a7v is helemaal zo K*t nog niet moet er alleen wel mee kunnen werken ..... >:)
  • Samplex
Gewoon HD 1 win98se PRIMARY controler
HD 2 Win2000 SECUNDARY controller
Bios 1.04c
Ik heb niks aan de promise 100 controller hangen
  • The Wizard
  • Laatst online: 31-08 22:19
The Wizard
Moderator Mobile
Weet je het zeker??
Anders moet je even de promise driver downloaden en op diskette zetten. Bij de installatie van w2k geeft ie de mogelijkheid om een SCSI of een Raid driver te installeren (F6 indrukken), dan is het probleem ook opgelost.
Let op, dit is alleen als je de HD aangesloten hebt op de UDMA 100 controller!
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
  • 4POX
  • Laatst online: 05-09 19:35
4POX
Everybody is wired
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 03 oktober 2000 06:06 schreef The Wizard het volgende:
Weet je het zeker??
Let op, dit is alleen als je de HD aangesloten hebt op de UDMA 100 controller![/quote]Werkt niet, Heb ik al geprobeert
AKA Rinkel weblog
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
CDRom op dezelfde kabel als een u66 hd schijnt probs te geven (bleek hier ook het probleem te zijn ;))
Misschien dat het met een U66 kabel wel werkt, want zo zit het bij mij.
  • Samplex
Gert je hebt gelijk!
Nu gaat hij wel verder met isntallen!
cdrom losgekoppeld en hij ging verder zonder die fout!
moet maar is een ata66 cable daar aanhangen kijken of hij het dan wel doet..
