Moertjes voor de Alpha pal8045
Goedemiddag!!
Ik ben sinds een paar maand in het bezit van een alpha pal8045, geweldige cooler hoor, maar er is 1 probleem.
Ik heb hem er nu een paar keer op en af gehaald, en zijn mijn plastic moertjes lam, weet iemand mij te vertellen hoe ik dit op kan lossen.
Ben al wel ff aan het kijken geweest, maar het is een beetje lastig, want het is geen metrische maat.
Er zullen vast meer mensen met dit probllem zijn, dus wie kan mij helpen?
Graag type en maat van het moertje vermelden A.U.B.
  • Damian
  • Laatst online: 16:47
Damian
Insane Obtrusion
ken je niet gewoon ijzeren gebruiken, die er een beetje op lijken??
Zal wel kunnen ja, maar ik weet niet welke, want er kan geen m3 of m4 op, omdat de maat niet metrisch is.
Dus je hebt een ander type moertje nodig, en ik weet niet welke.
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op maandag 27 mei 2002 13:31 schreef AMD_Certified het volgende:
gewoon een beejte kracht gebruiken, die schroef draait zicht vanzelf er wel in, beetje grotere verzie gebruiken als die plastiken dingen.
Op maandag 27 mei 2002 13:32 schreef Damian het volgende:
Ja ok maar ik wil het schroefdraad op mijn alpha niet kapot hebben, en er moet een type moertje zijn dat er normaal op moet passen.
In ieder geval bedankt.
  • franklin
  • Laatst online: 10-09 11:22
franklin
denkt teveel...
het is volgens mij een engelse maat.. ik ben nog ff op de fiets rond geweest maar kon ze hier in arnhem zo 1,2,3 niet vinden toen..
draai een willekeurig moertje uit een server die hier stond en die paste wel.. :) daar zaten er gelukkig 4 van in, zodat mijn alpha nu goed vast zit!
En weet jij toevallig het type van die moertjes?
Want naar mijn mening moeten die dingen toch los te krijgen zijn?
  • SB249
  • Laatst online: 15:18
Op maandag 27 mei 2002 13:48 schreef AMD_Certified het volgende:
Engelse bouten en moeren zijn KUT te vinden.. had precies hetzelfde probleem bij mijn swiftech blok ;(
Jij zegt: ik had dat probleem ook, maar hoe heb je het opgelost?
Want het zou toch te gek voor woorden zijn, als je bij een cooler van dit soort bedragen geen moertjes kan krijgen!!!!!!
  • cryptapix
  • Laatst online: 23:10
mayb ken je alpha ff mailen ?
ik bedoel.. boutjes per post.. 2 dagen ?
Waarom zou je die moertjes los willen halen? Die zet je er 1x op en klaar toch? Om de koeler er af te halen hoeven die moertjes niet los hoor..
Metalen moertjes kun je wel gebruiken ja. Ik zou er wel een plastic ringetje tussen doen dan.
Edit: die moertjes die erbij zitten zijn trouwens wel crappy.
DAt weet ik, maar ik ben een paar keer van moederbord verwisseld, en dan moeten ze er wel helemal af.
Maar het lijkt erop dat niemand mij van een goede tip kan voorzien. :'(
Op maandag 27 mei 2002 15:25 schreef AMD_Certified het volgende:
Nou, andere moertjes dus.. Of wou je hem liever lijmen? Dus wat moet je doen? Naar een ijzerhandel gaan en vier moertjes halen + vier ringetjes. Kost je niet eens 5 euro. |:( Neem een oud moertje mee voor de maat
Arctic Alumina adhesive € 11,- werkt altijd >:)
Alleen moet je ook je CPU goed vastzetten! :P
draai er zelf een maat in een 2.5 ofzo of 3.5
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 24 juni 2002 19:54 schreef Bobo_Ans het volgende:
Tuurlijk heb je zelf zeker ook gedaan?
Kweet niet of je ooit een Alpha blok in je handen hebt gehad, maar die zijn _zwaar_. Als je die op je core lijmt dondert je processor bijna uit de socket |:(
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Wirehead
  • Laatst online: 17:42
vraag in de metaalhandel om "Withworth" moertjes.. dit is de benaming voor de engelse draad die erop zit..
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
Wat is dat toch met oude topics...
Mensen, na een maand zal hij de moertjes wel gevonden hebben.
