We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
voor koeler een temperatuur gevoelige misschien? dan al produceert de voeding meer warmte dan draait ie harder, okal hoor je wel dat ze soms nogal gieren, maar dan zorgen dat ie iets trager draait? dan is ie stiller wanner je comp. bijvoorbeeld standby staat.
anders een papst of wat dan ook
Ik denk dat je een heel eind komt met de volgende onderdelen:
-Papst ventilatoren
-Zalman koelers
-Papst ventilatoren
-Zalman koelers
Delta MP serie is ook aardig stil. Vaak zit er een 60mm koeler in de voeding die je wel kan vervangen......
een delta 60 MP kost je 15 euro.....
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Gewoon een paar leuke Papst fans in zijn case en een Zalman op zijn cpu. Kost wat maar dan heb je ook wat.
Als de temps met deze koelers laag is, kan je ook de huidige fans op 7 volt zetten, dat scheelt echt superveel in geluid.
FF voelen hoe warm de temp uit je voeding is en kijken of je je proc temp kan uitlezen.
De opties om de koeler van de voeding te vervangen ga ik zeker proberen, ik zoek dan alleen nog een goede koeler met een maximale hoogte van 5 cm. voor de cpu.. Heb er nog steeds geen gezien, ik zal ff kijken bij zalman, maar ben bang dat die er ook geen hebben...
is een zalman een passieve koeling ?? kan dat veilig op een AMD 1800 ??
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Al eens gedacht aan isolatie van de case, dat schuim is 1,5 cm dik, gaat dat passen? Van kleinere coolers heb ik geen verstand, leef hier nl. met een Silverado en heb nog nooit gezocht naar een ander
. Ik zou denken aan een kleine heatsink i.c.m. 80x80x25 casefan op 12 of 7 Volt of roep ik nu maar wat?
zo'n zalman is niet passief, er zit een koeler bij om erboven te hangen.Op maandag 27 mei 2002 11:48 schreef xychix het volgende:
http://www.zalman.co.kr
Hij heeft een 1800+ met een fannetje van 50mm? Jeez!! Wordt dat ding niet warm?
Als het moederbord die leuke 4 gaten ondersteund voor een grote koeler, dan is de Alpha 8045 wel wat voor je collega. Een stille papst 80mm fan erop (de NGML of dezelfde met een RPM meter).
Verder zou een andere kast wel helpen...heb zelf net voor mijn moeder een Aopen H600A gebruikt. Er zit een stille voeding in...verder standaard een stille case fan...dan nog een papst eronder...en je hebt 4 stille fans in je kast en alles is koel en fluisterstil!! Die papstfans produceren maar 19dB!!
Alles is bij www.perfectsystems.nl te krijgen...kan je ook nog de info lezen van de fans...over luchtverplaatsing en geluid.
Enjoy en succes!
Enjoy en succes!
reserveringshouder Tesla Model 3
er is nix mis met die kast, die heb ik ook
bij mij is t alleen de CPU koeling die elke keer opstijgt.
Proffesioneel Platzak
Die kast kan dan wel goed zijn, maar hij vertelde dat er weinig ruimte was voor het plaatsen van een CPUkoeler...de kast die ik aanbeveel heeft alle ruimte voor een joekel van een stille koeler...that's all...Op maandag 27 mei 2002 13:21 schreef Mr_Gee het volgende:
Dus niemand weet een goeie stille koeler van max. 5cm hoog te koop? (wel voor een XP 1800+)
Misschien helpen deze twee links je opweg naar een goede kleine stille CPU cooler:
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm
[topic=378757/1/25]
[topic=378757/1/25]
Life is to short too explore the whole world!
De Delta MP60 maakt een takkeherrieOp maandag 27 mei 2002 11:05 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
whahaahahahaOp maandag 27 mei 2002 17:39 schreef Mad_Demon het volgende:
De Delta MP60 maakt een takkeherrieHet is net een straaljager, dat is ook een van de redenen dat ik op waterkoeling ben overgestapt.
grapjas!!
een MP60 maakt echt GEEN takke herrie
hij is idd niet erg stil, maar 4000rpm valt echt wel mee
tjek mijn icon (delta 60HP)
dat valt dus niet mee he ? ik heb zelf ook zo'n onding gehad en heb em snel er weer uit gesmeten dat irri gefluit de hele tijd............
