[CM] Stofzuiger slang, 6 graden verschil..
Ik heb afgelopen weekend een 120mm fan bovenin mijn kast geplaatst en deze "zuigt" de lucht naar buiten. Vervolgens heb ik een oude stofzuigerslang gepakt en een soort luchttunnel gemaakt vanaf mijn processorkoeler, (Alpha PEP 66T met HP fan. Layout van de kast in onderstaande link.
http://www.endoria.net/upload/index.php/2725258069
Resultaat: Processor temp 8 graden lager!!, kasttemperatuur nagenoeg hetzelfde, (af en toe 1 a 2 graden lager)
Idle 36 en 28 Graden
Stressed 39 en 30 Graden
Duzz ben weer tevreden met mijn 120mm fan :)
Als je een dell computer ziet die hebben ook vanaf de cooler naar de buiten kant van de kast een kunstof buis zitten als afvoer vande warme lucht aan het eind van dat stuk zit ook een coolertje om die lucht weg te zuigen.
  • Powerpaultje
  • Laatst online: 16-07 22:50
Kewl
da's nog eens coolen :D
waar blijven de pics ???????
  • richard_1st
  • Laatst online: 09-09 20:11
Hmm als het mogelijk is wil ik vanmiddag wel een pic maken van mun dell thuis, die heeft ook zo'n mega luchtafvoer systeem, ziet er wel cool uit :D
  • Super_ik
  • Laatst online: 08:42
Super_ik
haklust!
plaatjes kunne ook zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2725258069
verders, damm ik wist nie dat da zoveel kon schele zeg :P
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
hier stond iets overbodigs
Tja, de 80 mm kastkoelers hoefen nu niet de volledige warmte af te voeren van de proc.., het werkt idd boven mijn verwachtingen.
Als je je hand boven de 120mm fan houdt voel je echt "warme" lucht eruit vliegen :)
De kleine proc fan heeft een toerental van 7500Rpm en zorgt voor een goede airflow in de slang.
Als ik met mijn baybus de proc fan op 7Volt zet stijgt de temperatuur weer met 3 a 4 graden.., maar is wel veeel stiller!
Wist net dat een airduct zoveel zou schelen... maar ik heb me CPU al met mijn koelstrategie :P :P op 27c draaien... dus ben benieuwd wat zo'n ding dan doet...
  • Scarp
Op maandag 27 mei 2002 10:48 schreef Apocalyps het volgende:
Inderdaad. Hier op me werk hebben we P4 1.7 GHz machines van Dell en die zijn berestil. Je hoort er nagenoeg niets qua geluid uit. Ze gebruiken een stille 12cm fan en een tunnel. :)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Je hebt ook al 4 x 80mm's erin.. wat een pokkeherrie zal dat geven :D
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Op maandag 27 mei 2002 11:49 schreef nigelator het volgende:
Ach, dat valt wel mee..het went en het klinkt best goed, maar voor de serieuzere momenten kan ik alle koelers op 7V zetten en/of uit. Als ik alle koelers uit heb staan en de proc op 7Volt is hij echt muisstil!!
Temp is dan 52 Graden Idle en 56 Stressed, is dus nog wel te doen, maar persoonlijk vind ik de "herrie" zalig..
Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/devil/bloody.gif
Op maandag 27 mei 2002 11:38 schreef DigitalFX het volgende:
dan mag jij je sensors wel eens ijken.....
  • Shunt
  • Laatst online: 14:31
Shunt
Boe
Op maandag 27 mei 2002 12:48 schreef Fatboy het volgende:
ik heb mij amd 1.4 ook op 28 graden gehad hoor dat is helemaal niet vreemd gewoon een srtake koeler met heeel veeel extra fanetjes effe kijken of ik er nog een foto van heb
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Aardig idee... had er ook al aan gedacht maar dan een dikkere slang die de warme lucht via één grote "bak" achterop de kast afvoert.
AMD op 28 graden? Ik heb een Chiefteck Big Tower met totaal 5 papst fans, een Zalman 6000 serie en koeling op videokaart en moederbord en wat ik ook doe, 45 graden is het laagst haalbare. (MB 28)
Kast aan binnenkant bekleed met kurk (eerst isolatieschuim eierdoosjesmodel geprobeerd) wat scheelt tegen het F16 geluid.
Fans kunnen muisstil zijn resteert nu nog een oplossing voor de HD's want die zijn voor het merendeel van het lawaai verantwoordelijk.
ARME AOW’er
Op maandag 27 mei 2002 12:53 schreef Shunt het volgende:
Met een goede airflow is dat zeker te halen~!! (Idle dan wel te verstaan..)
  • Damian
  • Laatst online: 16:47
Damian
Insane Obtrusion
aan je plaatje te zien, zou ik persoonlijk die fans aan de achterkant naar binnen laten blazen, en die fans voor naar buiten, zo komt er ook meer lucht richting de cpu fan, en kan de fan meer lucht verplaatsen, en zou theoretisch gezien, je proc nog kewler worden :)
Op maandag 27 mei 2002 13:31 schreef Damian het volgende:
Ehm, ben ik niet mee eens, de volgende theorie:
Van voor wordt koude lucht van buiten aangezogen waarna het in de kast opwarmt, warme lucht stijgt op. De koelers aan de achterkant liggen hoger en vangen deze lucht en gooien het naar buiten. De hitte van de proc wordt via het aparte kanaal omhoog gevoerd naar buiten.., ook warme lucht dus wil graag omhoog...
Mooie theorie he? *D
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op maandag 27 mei 2002 13:34 schreef Deimus het volgende:
Klinkt leuk, maar hier in mijn pc, klopt de theorie als een bus :)
drom d8 ik dat het ook wel in zijn pc zal werken :)
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Mijn AMD Athlon XP 1600+ draait idle rond de 40 graden, maar dankzij CPUCool (software) haalt-ie de 37, in een miditower.
Mijn AMD K6-II 3D 550 haalt idle zelfs de 32 graden. En dat met 1 simpele coolermaster en 2 extra casefans in een bigtower.
Ik zit er toch over te denken om die 2 kasten om te wisselen.
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
Ziet er geinig uit, vooral die temperatuur verschil is groot. Denk dat ik ook zoiets ga proberen.. alleen heb ik geen 120mm fan... tsss :(
lopen prima hoor... Heb gewoon me airflow super uit zitten proberen... 1 cm verschil van de 220v fan scheelde al 3c in CPU temperatuur...
Mee eens, sinds mijn rounded cables heb ik ook 2 graden winst. Een goede airflow doet wonderen....
Op maandag 27 mei 2002 14:08 schreef Deimus het volgende:
Mjah psies... CPU draaide eerst tegen de 30c a 35c
Zie specs: http://www.digitalfx.nl/~martin/casemod/system.html
owja voordat ik de Zalman koeler had draaide de proc op de 40c idle... (Had een CoolerMaster ding tot 2Ghz)
Op maandag 27 mei 2002 13:41 schreef AdLentis het volgende:
kun je ons die link voor dat progje te D/L misschien ook geven?
Op maandag 27 mei 2002 14:09 schreef DigitalFX het volgende:
b.. bBH...bwwhhaahahahahhHHAAAAA!!!!!
ik heb gewoon een XP1500+ non-oced icm 256 DDR2100 en K7T pro2 met MSI Geforce 2 mx 400 en haal nog meer 3dmarks dan jij! ik 5345 3dmarks! en mijn GF2 is nog wel met SDRam ook!
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ik heb nog zon wasmasjiene slang liggen, 10cm doorsnee 1,5 meter lang, ik gebruik em niet meer, mnaar vind t zonde om em weg te gooien, als je de verzendkosten betaald is ie van jouw :)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
