Mohaa server achter router
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
Zit hier achter een cable router en ik krijg het niet voor elkaar, heb alle poorten geforward naar de juiste pc en dan krijg ik het niet voor elkaar.
Ben niet te vinden via internet ook niet met direct ip.
Nou viel mij wel op als je de Mohaa server opstart dat hij dan het intern netwerk adres heeft.. Kan dit dan het probleem zijn? Ik heb al zoveel gelezen en nog draait ie niet.
Help hard nodig hier.
  • Roelant
[forum=12] >> [forum=19]
Probeer eerst eens uit te vinden welke poorten en protocollen de Mohaa server gebruikt en roep die eens hier :)
  • QSYS
Port 12201,12202,12203 en 12300 heb ik open gezet voor Mohaa, maar ik kan maar niks vinden van buitenaf.
  • QSYS
niemand?
  • QSYS
Echt niemand?
Normaal gesproken als je precies weet elke porten je gebruikt met die server, kun je als je deze gewoon forward probleemloos werken.
Zoek dus ff uit welke port gebruikt wordt, en of het TCP, UDP of TCP/UDP is.
Map deze porten naar de pc waarop de server draait.
Je houdt dan 1 probleem over en dat is dat omdat de server zich installeerd op een lokaal ip, hij zich nooit succesvol aan kan melden bij de master servers. Je kunt dus alleen op direct ip connecten, maar zal niet in de lijsten op internet verschijnen.
Dit heb ik alleen kunnen oplossen door de server op de internet verbinding te zetten. Router vervangen door Win2k bak en daar server en routing op zetten :)
  • om3ega
  • Laatst online: 19-08 23:06
Probeer dit eens :
Item Port From     To    Local server     type
 1.  50000       50000    192.168.0.50     TCP
 2.  12201       12210    192.168.0.50     TCP
 3.  12201       12210    192.168.0.50     UDP
 4.  28900       28900    192.168.0.50     TCP
 5.  29900       29900    192.168.0.50     TCP
 6.  27900       27900    192.168.0.50     UDP
 7.  29901       29901    192.168.0.50     TCP
 8.  6667         6667     192.168.0.50     TCP
 9.  3783         3783     192.168.0.50     UDP
 10.  13139      13139    192.168.0.50     UDP
Op die 50000 na heb je ze nodig..
Laat even weten of het werkt!
  • QSYS
Ik zal eens ff kijken of dit werkt
