werkt dat eigenlijk twee peltiers op elkaar?
  • 251 views sinds 30-01-2008
ik heb nu 1 peltier en waterkoeling. kun je in principe peltiers stapelen en is het logisch met waterkoeling?
ik heb ook waterkoeling maar nog geen peltier element op de cpu zelf
je kan een moeilijk 2 peltiers stapelen wat je wel kan doen is ze naast elkaar leggen en een grote coldplate eropzetten, maar tegenwoordig met de onboard cache zal dat niet veel uitmaken
mijn water word nu gekoeld door een klein koelboxje waar een peltier is in verwerkt en mijn PIII 700 @ 980 Mhz heeft een temperatuur van 6 tot max 16 graden
Het schijnt dus wel te kunnen, ben de url ff kwijt, maar als je twee peltiers stapeltje krijg je een nog groter koellent vermogen.... Maar lang niet het dubbele, je zult trouwens wel het dubbele vermogen moeten dissiperen aan warmte volgens mij. Ben er benieuwd wat je resultaten zijn, ik wil zelf ook overstappen op waterkoeling+peltier en ben nog aan het zoeken naar info en materiaal. Post je resultaten aub.
Jah tuurlijk gaat dat, alleen moet je wel heel goed gaan koelen, anders fikt je peltiers of koelelement (of alles) af. Waterkoeling bijv.
Alleen je krijg niet een twee keer zo goed resultaat.
peltier stacking(zo heet het) kan wel maar stelt wel erg grote eisen aan je koelblok.
De temperatuur van je chip wordt er wel lager van:
stel de warme kan van je 1e peltier wordt 40 graden en de peltier heeft een delta T van 60 graden dan is de koude kan dus -20 graden je CPU zal dan ongeveer -5 graden zijn ofzo. Als je dan een 2e peltier boven op de andere plaatst zal die de eerst koelen en zal de hot side temp van die dus lager zijn, waardoor je CPu weer stukken koeler wordt. Maar de 2e peltier dumpt dus wel alle watts van je CPU en de 2 peltiers ineens op je waterblok. Stel je hebt een CPU die 50 watt afgeeft(een beetje duron op 1050 mhz zo'n beetje) dan heb je ook nog 2 72 wat peltiers dus dan heb je 194Watt aan warmte die allemaal door je koelblok afgevoerd moeten worden. Dat kan wel maar is lastig. Dus het is alleen aan te raden als je echt erg goede spullen hebt.
Maar veel succes. Als je de spullen hebt en het geld is het een erg leuk project(wat je ons wel weer met wat foto's moet laten zien)
nogmaals succes!
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
het is mogelijk, maar niet zoals hierboven beschreven. wat er gebeurd is dit:
de proc geeft bijv. 30 watt aan warmte af.
hierop zet je een 40 watt peltier, die ongeveer 50 watt kan verplaatsen van de ene naar de andere kant. het vermogen dat wordt afgegeven aan de warme kant is 30+40=70 watt.
als je er nu nog zo'n zelfde peltier opzet kan die de 70 watt niet meer kwijt(hij kan maar 50 watt aan). dit gaat dus goed mis.
het werkt alleen als de peltier die op de andere zit veel meer vermogen heeft dan de onderste.
reken wel eerst alles uit voordat je begint.
  • php
php
Vraag eens een catalogus aan van Melcor. Hierin staan diverse dubbele, driedubbele en 4 dubbele peltiers (gebruikt o.a. om lasers te koelen).
Wat vooral opvalt is het volgende:
De eerste peltier is 10x10mm, de tweede 25x25, de derde 50x50. Het wattage van die dingen is laag, want anders kan je aan de warme kant de hitte niet kwijt.
Rekenvoorbeeldje:
Processor: 50 watt.
Peltier 1: 70 watt.
Peltier 2: 150 watt.
Totaal: 270 watt. Dit is teveel om af te voeren met een waterkoelblok, je krijgt de warme kant nauwelijks koud.
Voor een computer zou ik het dus niet doen. Het vermogen wat de processors afgeven is te groot om daar ook nog eens op door te gaan met dubbele peltiers. Lasers etc die dit wel gebruiken komen vaker aan 10-15 watt, daarboven wordt alles stikstofgekoeld.
Wat je dan beter kan doen is het koelwater extra koelen, maar daar heb je behoorlijk wat vermogen (peltiers) voor nodig, of een koelkast / vriesding op je kamer.
Overigens kwam deze zelfde vraag voor op het forum van www.waterkoeling.nl
  • killercow
  • Laatst online: 07-08 19:18
killercow
eth0
met peltier stacking moet je wel uitkijken hoor!
als bijvoorbeeld de bovenste sterker is dan de onderste dan wordt de warme kant van de onderste peltier zo cool dat het peltier effect zich kan omdraaien!!!!
de koude kant van de onderste peltier wordt dan de warme en die zit op je cpu dus bye bye, verder komen de 2 koude kanten van de peltiers tegen elkaar te liggen en wordt het daar dus extreem koud! dit heeft condens en ijsvorming tot gevolg. als dit ijs na verloop van tijd toch het warme gedeelte van de peltiers bereikt smelt dit meteen en krijg je dus een straaltje warm water of stoom door je pc! niet leuk.
ik heb dit een keer op een site gezien en ben het toen gaan proberen en het lukte! de zwakste peltier draaide om.
asci art
++++++++ peltier1 warm
-------- peltier1 koud
++++++++ peltier2 warm
-------- peltier2 koud
======== cpu
na omdraaing
++++++++ peltier1 warm/heet |ijs wordt stoom
-------- peltier1 heel koud |ijs
-------- peltier2 heel koud |ijs
++++++++ peltier2 heel heet |ijs wordt stoom water
======== cpu
openkat.nl al gezien?
