Ik moet een enquête gaan analyseren, nu leek het me wel handig als ik gewoon een knop neer kon zetten die telkens +1 ergens bij optelt. Hoe maak ik zoiets?
Euh?! Die 1 waar bij optelt? Doe eens iets helderder, denk niet dat iemand hier iets van kan maken...
Anoniem: 34552
Een veld kun je wel een waarde meegeven plus één, misschien kun je van een cel een knop maken
je kunt toch gewoon met het plusje slepen
bijv
A1 = 1
A2 = 2
selecteer A1 & A2 en ga met je muis naar het puntje rechtsonderaan het selectievak. als je dit verder naar beneden sleept dan telt 'ie telkens 1 erbij op...
bijv
A1 = 1
A2 = 2
plusje gebruiken...
het resultaat...
plusje gebruiken...
het resultaat...
Oké beetje onduidelijk inderdaad.
Je hebt een hoeveelheid X
Als je op de knop drukt, wordt X gelijk aan X + 1
Zo een beetje duidelijk
| Public Sub AddOne() ActiveCell.Value = Val(ActiveCell.Value) + 1 End Sub |
Even een opdrachtknop op je formulier/of werkbalk maken en die laten verwijzen naar deze macro.
SIM-PEL
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
Je kunt deze code gebruiken:Op zondag 26 mei 2002 20:51 schreef AMDude het
volgende:
Sub plus1()
X = Worksheets(1).Range("a1")
Worksheets(1).Range("a1") = X + 1
End Sub
Vervolgens kun je een knop maken en die koppelen aan de macro. Je kunt natuurlijk ook deze code rechtstreeks aan bij de knop invoeren.
