Aopen Ax6bc vastloper na detecting HD's
Ik heb net dit mobo in mijn pc gezet.
Alles aangesloten zoals het hoort.
Maar..... hij herkent in eerste instantie mijn HD niet. Dus ik wat aan het prutsen in de Bios, en ja, nu wel. (Maxtor Dx740, 40 Gig als ik het goed heb)
Nu detecteert ie mijn HD, en mijn Cd's, maar gaat ie niet verder met booten.
Ik kan wel in de Bios zelf op dat moment, het harde schijf lampje brandt ook wel even, maar dan is het lampje weer uit, en op mijn scherm zie ik dat ie gewoon niet verder boot.
Ik kan dus ook niet de Bios flashen, want zover komt ie niet eens.
Iemand een idee???? Ik begin zelf toch wel wanhopig te worden....
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Op zondag 26 mei 2002 18:31 schreef sHaRkS het volgende:
ik ken het probleem. bent ook wel eesn tegengekomen alleen ik weet verdikkeme de oplossing niet meer :( |:( :?
alle kabeltjes goed? bios reset? Ik bedenk ondertussen wat het probleem was...
oja, die maxtor moet het probleem niet zijn. een maat van me heeft hetzelfde mobo en dezelfde HDD...
(HDD jumpertjes goed? kan het ook wezen dat er 2 apparaten aan 1 kabel hangen die beide master willen zijn, dat ie daarop blijft steken)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Kabeltjes zitten idd gewoon goed.
Bios ga ik nog even resetten
Ik ga mijn tweede HD gewoon wel even loskoppelen...Is wel raar trouwens als dit de oplossing is, want dan verwacht je toch eigenlijk een foutmelding...
Na wat priegelwerk met jumpertjes van mijn HD, geeft ie nu ineens de foutmelding:
Primary master Hard Disk Fail......
Deze schijf heeft vanmiddag nog goed gedraaid...
<edit> Na het drukken op F1, lijkt het alsof de pc verder start, maar dan een blauw scherm met de melding dat de bios niet geschikt is voor ACPI???? What the h@ll is ACPI? </edit>
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
toch niet op een beurs gehaald voor een prikkie he?
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
Ik weet inmiddels wat het inhoudt, maar hoe zet ik dit uit in mijn Bios?
<edit> ik kan het namelijk niet vinden </edit>
IK heb ook nog zo'n bordje met P2 350@500 *D
Werkt na jaartje of 4 nog steeds ultrastabiel :)
Ik heb gisteren ook ff geprobeerd om de bios te flashen met de laatste versie.
Ik had nog een ouwe opstartdiskette liggen, en de bios flash op een andere disk.
Als ik het proggie wil draaien, dan krijg ik de melding (in DOS) te weinig geheugen.
Ken dus de Bios niet flashen, boehoe.... :'(
Nu de Bios wel kunnen flashen dankzij een goeie bootdisk van www.bootdisk.com.
Maar als nu mijn w2 schijf wil opstarten, dan krijg ik de melding: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Dan moet ik de schijf gaan controleren op virussen???
of chkdsk /f uitvoeren...maar hoe kan ik dat in hemelsnaam doen als ik zo'n error krijg??
Ik kan dus nu alleen van mijn tweede (winME) schijf starten, terwijl hiervoor met mijn oude mobo geen probleem was....
ik denk dat ik het wel weet
je kabel van je hardisk kan kapot zijn
en welke kabel gebruik je ?
de 40 aderige of de 80aderige ?
met de 80aderige kan je deze problemen ook krijgen
verder
sluit verder geen zak aan behalven de hardisk die je wilt op starten
mog dit allemaal niet werken
doe dan dit (fabriekstand)
verbind op je hardisk master en slave (jumpers) samen (de boveste twee)(de anderen twee niet)
dan heb je febiekstand led wel op je kan geen tweede hardisk of cd rom aan sluiten
0 0 0
0 0 0
m s c
doe dan
0-0 0
0 0 0
m s c
Dan heb ik een prob. ik heb namelijk 2 harde schijven die ik alle-2 wil hebben draaien, en 2 cd-roms die ik op IDE2 heb aangesloten.
Verder gebruik ik de 40 aderige IDE-kabel
