epox 8k3a+
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • dvvelzen
  • Laatst online: 07-08-2025
ik heb zaterdag een epox mobo met 1800+ xp en 512mb 333mhz DDR geheugen gehaald.....
alles netjes in elkaar gezet.... dus ik boot dat ding.... geeft ie 11.5x 100 Mhz voor cpu aan en PC1600 200Mhz voor memory.... die memmory staat op auto en daar klopt dus geen reed van.... daarentegen staat de 100 van de cpu vast en de multiplier staat variabel (11.5 is max). Maar als ik dat dus aanpas naar 7x 219 => 1533mhz dan save ik de settings en start ie niet op.... als ik dan volledig de stroom eraf haal en opnieuw opstart zegt ie dat de wijzigingen voor cpu clk zijn teruggezet.....
De bios heb ik ook al met een nieuwe flash geprobeerd maar dan werkt het nog niet.... iemand een idee ??
Ja, je bordje + geheugen loopt echt wel op 219fsb he!!
3 dingen:
1 Lees je mobo boekje door.
2 Use the focking search
3 Dit hebben we al honderden keren beantwoord
  • Pollewob
Doe voor de gein eens 'load optimized defaults' :)
Nee, voor de gein je boekje doorlezen.
En dan voor de gein dat jumpertje omzetten. Zitten er maar 2 op dus je hebt 50% kans dat je het goed doet :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Uh, net in elkaar gezet en op 7x219MHz geclocked ?
LOL.... Dat gaat dus onmogelijk nevernooitniet werken.
Ik denk inderdaad dat je eerst eens even in je boekje of de Faq moet doorlezen. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • dvvelzen
Nee ik heb nog helemaal niks overclocked of wat ben ik niet van plan ook... maar als ik in de bios voor cpu 133 en voor mem 166 aangeef dan hangt ie als een huis op het geheugen.... dat geheugen werkt bij een vriend wel dus daar zal het niet aan liggen... als dan vervolgens die pc weer opnieuw aanzet zegt ie dat de cpu en mem instellingen zijn terug gezet.... inderdaad hij staat weer op cpu 1150 ipv 1533 en memory 200 ipv 333.... hij start in dat geval wel weer gewoon door.... waarom doet ie het niet gewoon met die andere instellingen ook.... ????
  • Bedrijfsslet
  • Laatst online: 12:43
:z
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Het is al een paar keer gezegd, maar ik zal het nog even wat kracht bij geven: lees je boekje, en probeer eerst eens optimized settings, en die jumper...
