Verschil tussen delphi- of C++ builder
  • 147 views sinds 30-01-2008
Wat is het verschil tussen Delphi en C++ (op gebied van:
-Compilen
-mogelijkheden
-toekomstig perspectief (welke taal wordt het meeste gebruikt)
-toepasbaarheid op andere programma's of besturingssystemen
En..
Welk programma kan ik het beste gebruiken om vooral rekenkundige sterke (logaritmen, machten) programma's mee te maken?
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Delphi komt af van Pascal for Windows
C++ Builder is de Borland variant van Visual C++
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
:Z ik weet dat de talen verschillend zijn
maar de vraag is: waarin zijn ze verschillen (inhoudelijk)
zie vragen...
hier is laatst een enorm topic over geweest...
hiero
en nee, er zijn nauwelijks verschillen.
  • MisterE
  • Laatst online: 25-07 17:46
ikzelf heb alleen delphi ervaring, ze gebruiken allebei in ieder geval de VCL (een schil om een hoop windows API's heen). Dit gebruikt bijvoorbeeld mvc++ niet.
maar ik neem aan dat je dit vraagt waarmee te beginnen ??
Ikzelf heb wel eens c geprobeerd, maar is wel vrij moeilijk, de vraag is dan al snel HOE serieus je wilt gaan proggen.
Wil je zelf spellen gaan maken, ander low level stuff dan is c iets beter, hoewel delphi bijna net zo snel is (je hebt alleen wat meer conversies in de VCL)
ik denk als ik ooit voor c zou kiezen dat ik toch de ms versie zou nemen.
over de compatibiliteit, delphi prog kunnen omgezet worden naar linux (m.b.v kylix) alleen door een ander library te gebruiken (CLX)
Van c weet ik dat niet...
hoop dat je iets meer wijzer bent.
Persoonlijk als je nieuw bent zou ik zeggen, neem delphi.
elegante taal, en toch krachtig (....en makkelijk)
Ik denk dat ik delphi neem. De code ziet er wat gebruiksvriendelijker uit dan die van C++. Terwijl er niet echt veel verschil in mogelijkheden zit. (ten minste volgens dat topic). Daarnaast kan ik al wat met delphi terwijl, ik bij c++ helemaal opnieuw zou moeten beginnen. En het is alleen maar als hobby om prgrammaatjes te maken die het dagelijks rekenwerk wat sneller te maken.
  • whoami
  • Laatst online: 21-08 22:54
De mogelijkheden zijn idd nagenoeg hetzelfde. Delphi kwam eerst op de markt, en voor Delphi had Borland de VCL ontworpen. Dat is dus een object-georiënteerde control-library (die eigenlijk goed in elkaar zit).
Later besloot Borland om ook een RAD omgeving te maken voor de vele C++ programmeurs. De IDE is hetzelfde als die van Delphi en er wordt ook gebruik gemaakt van dezelfde VCL. (Detail: de VCL is in Object Pascal geschreven en die wordt dus ook in C++ Builder gebruikt). Echt veel verschil is er dus niet, ik denk dat uw keuze gewoon zal afhangen van welke taal je het leukst vindt, of welke je het beste kunt.
Ik wil wel opmerken dat de Delphi compiler sneller is dan die van C++ Builder en dat de code completion ook in Delphi sneller gaat dan die van C++ Builder.
Het zijn wel alletwee gewoonweg supergoeie tools. Eigenlijk zijn we niet anders gewend van de mensen van Borland.
Skinkie:
Ik vind niet dat je 2 echt kunt vergelijken. Visual C++ is in geen enkel opzicht RAD, terwijl C++ Builder dat wel is. De leercurve voor de MFC die Visual C++ gebruikt is ook veel groter dan die van de VCL. De VCL is gewoon veel duidelijker en zit misschien ook wel beter in elkaar en is volledig object oriented, terwijl de MFC eigenlijk maar een flinterdunne wrapper is rond de Win API.
https://fgheysels.github.io/
