[Novell] Hoe Novell 5.1 naast XP te installeren?
Hay,
Ik heb hier op mijn pc Windows XP staan, met 6 NTFS partities. Ik wil hiernaast Novell 5.1 installeren, om er een beetje mee te experimenteren en er van te leren.
Maar hoe ga ik dit nou realiseren?
Als ik een FAT partitie aanmaak van 100mb wil Novell er niets mee, hij heeft het alleen over en partitie van 8gb (die ik nog niet eens heb), en die wil hij aanpassen, maar dan ben ik alles kwijt :?
Heb wel ff gesearched, maar kwam alleen een topic tegen over ME.
Mij lijkt het dat het ergens in de NTFS partities o.i.d. zit.
Ik heb nog genoeg ruimte over voor het SYS volume, maar voor de install heb ik ff 100mb aan partitie ruimte vrij gemaakt.
Wat zie ik hier nou over het hoofd of wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt.
vwk
  • Tachyon
  • Laatst online: 13-08 21:24
Tachyon
pop the glock
Eerst ff 1 ding: het is NetWare 5.1, niet Novell 5.1... ;)
Maak eerst een backup van die NTFS-partities, want je hoeft maar een keer een verkeerde keus te maken en je bent ze kwijt... Ik adviseer om een aparte machine te gebruiken voor je experimenteerwerk. Wat gebeurt er als je die 100MB DOS-partitie door NetWare laat aanmaken?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • SvMp
Je moet natuurlijk ruimte hebben op de schijf voor Netware partities.
Netware boot vanuit DOS, zelfs de nieuwste versie, 5.1.
Maak een DOS-partitie aan die groot genoeg is (rtfm Netware 4.1), zet daar DOS op en zorg er voor dat die DOS te starten is met het bootmenu van XP.
Daarna ga je Netware installeren en maak je een Netware partitie aan.
Als je alles goed doet heb je 1 primaire XP partitie, een extended partitie waar de rest van je NTFS partities in staan, nog een primaire DOS-partitie en een Netware partitie waar alle Netware volumes in staan :)
  • Onno
Op zondag 26 mei 2002 14:11 schreef svdmeer het volgende:
*fluister* NetWare 6.0 *fluister*
Ik heb het zo:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vincentkoeter/partities.jpg
De rest van de partities hangen dus aan een primary....
  • ajslaghu
  • Laatst online: 13-08 18:44
msdos moet systeem, boot en primair zijn.
dus netware ook. nadat je netware geinstalleerd heb kan je xp installeren.
je kan echter gewoon je xp backupp en terug zetten op een secundaire primaire !??/ partitie terug zetten.
vervolgens " Main" deleten en als eerste daarin een msdos boot volume aanmaken.
SUc6
Als je het absurde aanneemt, kan je het tegenover gestelde bewijzen ??
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
ik gooi het over een hele andere boeg:
gebruik vmware, en installeer daaronder NetWare 5.1
zo die ik het ook in het lab, werkt prima, zelfs versie 6 is met wat moeite aan de gang te krijgen :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Op zondag 26 mei 2002 17:25 schreef zwelgje het volgende:
IMHO de beste oplossing als je een beetje wil spelen met Netware. Je zal toch een client meten hebben om eea te kunnen proberen en op deze wijze heb je beide op 1 machine en je kunt eventueel meerdere virutele NW servers draaien en een leuke NDS opbouwen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
zwelgje en zer0, thnx voor de tip.
Moet je dan niet zwaardere eisen aan je systeem hebben?
Draai op een xp 1700+ -> moet kunnen toch? :)
  • Zwelgje
Op zondag 26 mei 2002 20:10 schreef vwk het volgende:
Moet je dan niet zwaardere eisen aan je systeem hebben.
Draai het op een xp 1700+ -> moet kunnen toch?
geen probleem, alleen moet je wel 256mb ram voor je virtuele machine reserveren... 512mb ram in je systeem is wel een aanrader (liefst nog meer als je met 2 of meer machines aan het spelen bent)
Op zondag 26 mei 2002 20:11 schreef zwelgje het volgende:
Nah ben toch van plan om 1 op 1 te houden, dus deze machine als client en als server.
En er zit 512 in met 768mb virtueel onder windows
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Zorg naast die DOS partitie dat je gewoon unpartitioned space hebt buiten de extended partitie, (die eventueel wel binnen de eerste 8 GB van de schijf begint, maar weet niet of dat van toepassing is op NW)
De NW6 installer zal dan als het goed is je in staat stellen de unpartitioned space als NetWare partitie te configureren.
N.B. vrije ruimte in extended partition != unpartioned space!
Voor NW6 hoef je trouwens zelf geen DOS te installeren ofzo. Gewoon zorgen dat er een primaire actieve FAT partitie is en de CD-ROM zal er wel DOS op zetten.
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
