classic K7 oc'en
(ook bij juiste forum geplaatst maar niet al te veel respons gehad dus probeer ik het hier eens :) )
Hey ik wou graag weten van jullie wat voor settings jullie hebben en het liefst van de 600Mhz gebruikers, want zoeen heb ik er namelijk ook hij zit in een asus K7V met een td2 erop hij loopt nu (blijkbaar stabiel) op 800Mhz en op een cVoltage van 1.90, hebben jullie dat ook het lijkt me zo hoog. Op het moment wil ie ook niet hoger meer als ik hem op 850 laat lopen gaat hij een continue rebootcyclus in en alles daarboven springt m'n monitor niet eens aan.
PS: kan iemand me misschien wat uitleggen over die DRAM to CPU selectie in het BIOS staat, want wat er in het boekje staat komt niet helemaal goed over bij mij, ze hebben het over de SDRAM frequentie (pc100 bij mij)
:) :) TXS :) :)
  • Bigs
Die CPU-to-RAM verhouding geeft de verhouding aan van je CPU bussnelheid tot je geheugen snelheid. Als die 3:3 is zijn ze allebei gelijk (100mhz dus), maar als ie 3:4 staat is het dus 100:133mhz.
Als je PC100 ram hebt moet je hem dus gewoon op 3:3 zetten, als je PC133 hebt op 3:4, behalve als je een hoge busklok hebt (133mhz?), dan kun je hem misschien beter op 3:3 zetten (tenzij je goed geheugen hebt).
Bij de nieuwere K7V biossen kun je trouwens gewoon de SDRAM frequency instellen.
