baybus(4fans)
Ik zou dus een baybus willen maken met 4 fans(papst ngml)welk materiaal heb ik daar nu voor nodig.
4 schakelaarkes de welke?
weerstandjes(van hoeveel ohm? hoe berekent ge da trouwens?)
draad welk soort draad??
zo iets dus. Moest iemand een schemake hebbe liggen of url wete naar een schema me 4fans, leds, 7-12vkunne switchen
hartelijk dank!!
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Ik heb een leuke schema voor je :
Afbeeldingslocatie: http://www.henny.vuurwerk.nl/Schema/Schema_baybus.jpg
Er moeten wel Weerstanden op, maar wat soort weet ik zelf niet, maar als je naar de specialist gaat, dan kan je het aan de verkooper vragen, die weten het altijd wel.
Veel suc6.
p.s. Ik ga zelf ook een Baybus maken ;)
[EDIT] Als je bepaalde onderdelen niet hebt zoals : CCFL 10cm lampie,Schakelaars,Leds dan kan je die weglaten bij het schema[EDIT]
In dit schema hebben die leds al een ingebouwde weerstand ofwat? graag had ik geweten hoe je berekent hoeveel ohm je weerstandje oet zijn bij ee bepaald ledje
alvast hartelijk dank voor je reactie
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
je moet een aparte weerstandje simpelweg aan de +pool van je ledje solderen(lange poot) Op welke manier weet ik niet meer.
Dit geld voor elke Ledje.
Wat kan er eigenlijk gebeuren me ee slechte baybus(aangesloten op dezelfde voeding van je andere hardware) gewoon een kleine kortsluiting en pc valt uit. Of werken gewoon fans niet of kan dat echt beginne te smelten ...
groeten
Mjah als je de 3mm blauwe leds van 3 volt gebruikt zet je deze op de 5v van de molex met een weerstandje van 100 ohm...
Of je kijkt eens naar: http://www.fanbus.com/thelab/4dual/4dual.html
offeh: [topic=505035/1/25]
Maar met met een beetje zoeken kon je er ook wel komen ;) suc6 iig...! :)
Ik ben er nu toevallig ook mee bezig.
Het maakt alles een stuk makkelijker als je voor elk "plus" draadje een ander kleurtje neemt.
Ik heb fans van 12 volt er aan hangen, en dan kom je op een weerstand van ongeveer 750 Ohm.
Zie ook http://www.virtual-hideout.net/guides en http://www.fanbus.com
Mmm, dit is wel een errug simpel schema, je kunt er alleen je fans mee aan en uit zetten.
Moet genoeg te vinden zijn in de search, is vaak langsgekomen.
Op zondag 26 mei 2002 11:54 schreef exter het volgende:
Staat ook al links in deze thread naar sites toe...
ff lezen dan reageren... |:(
Kan iemand ff dat forumuleke geven hoe ge berekent hoeveel ohm u weerstandje moet zijn? of voorwat was da forumeleke u= x/x iets in die aard.
:P :P ---> U = I x R <--- :P :P
:P :P --> P = U x I <--- :P :P
:P :P --> P = R x I^2 <--- :P :P
euh bedankt maar meer info zou handig zijn. Wat is u? p? r?
U= volt=spanning
I=ampere=stroom
P=watt=vermogen
r=ohm=weerstand
u=Ixr deze kun je het makkelijkste er voor gebruiken
Trouwens Leopold, je mag zelf ook wel eens de moeite doen om eens hier te zoeken, het is geen *online-helpdesk* voor alle n0ob en newb vragen dat zodra je een vraag steld dat iedereen ff voor jou dingen gaat opzoeken en antwoorden |:(
Awel manneke, ik ga u eens een eindje op weg helpen.
Dit kan je gebruiken voor je baybus:
Eigenlijk heb je gelijk, DigitalFX, maar ik heb toch even niks beters te doen. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2467757324
en hier mee kun je de Wet van Ohm leren:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1531374635
Die van mij werkt perfect en.... de pics volgen nog (geen tijd gehad)!!
Zie topic: [topic=503054]
ff doorlezen en dan kom je er wel!!
Suc6
Op zondag 26 mei 2002 13:06 schreef DigitalFX het volgende:
Trouwens Leopold, je mag zelf ook wel eens de moeite doen om eens hier te zoeken, het is geen *online-helpdesk8 voor alle n0ob en newb vragen dat zodra je een vraag steld dat iedereen ff voor jou dingen gaat opzoeken en antwoorden |:(
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mpanbakker/images/Get%20the%20newbie.jpg
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Heh, ik ben ook met 'n baybus bezig ... van fanbus.com ... 5 van die 6 polige schakelaartjes, 10 ledjes (5 groene en 5 rode). 5 weerstandjes van 470 Ohm (dacht ik)... die weerstandjes doe ik gewoon op de minpool (of pluspool) van de LED, dat 2 leds dus 1 weerstand delen.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Okay. Dis een search vraag. Het antwoord op de vraag van de weerstand kan je vinden in de FAQ, en voor een goed schema + benodigheden kan je je kennis verruimen op www.fanbus.com of even de Search gebruiken met als zoekopdracht baybus of fanbus.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
Op zondag 26 mei 2002 13:12 schreef De_Bastaard het volgende:
Dat heeft 1 nadeel, als de helderheid van verschillende LEDs varieert, kun je het niet met een weerstandje corrigeren.
ik heb ook een soort babybus gemaakt
alleen dan gewoon in mijn kast voorin
ik moet eralleen nog ledjes bij maken
is best geinig 3 schakelaars.
hier zijn de foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3144073459
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2275868652
sorry
voor de brakke pics
erm fuxe zou je die niet gewoon in een eigen toppic posten anders hijack je straks nog deze :7
