ecs K7S5A met 1,2 ghz amd geen boot
ik heb net een nieuw moeder gekocht..
een ecs elitegroup k7s5a met een 1,2 ghz van amd
ik alles in elkaar gezet..
maar als ik hem nou opstart .. ik hoor hem wel maar er komt geen beeld.
ik heb al monitors verwisseld en 3d kaarten ook verwisseld.
  • kieltju
  • Laatst online: 05-09 14:22
owww... dit probleem ken ik, toen was mijn processor overleden :'( .Ik hoop niet dat het bij jouw het geval is maar mischien kan je het proberen met een andere processor.Heb je de bios al een keer de CMOS gewist? (is jp4 ofzow) heeft bij mij ook al een keer gewerkt, ik ben zo slim om het jumpertje verkeerd te laten zitten |:(
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Ik had ook precies het zelfde..en bij mij was het geheugen naar de kl*te..
http://www.uitdehoogte.nl/bert
  • TweakerNummer
Piept ie ook?
  • kieltju
Op zondag 26 mei 2002 00:42 schreef Error65 het volgende:
kan ook is ook goed k*t, mijn vader heeft dat tegenwoordig weleens dat hij zo nu en dan zijn pc sloopt (op een onverklaarbare rede). dingen gebeuren
Op zaterdag 25 mei 2002 21:03 schreef UT-ROCKS het volgende:
Kijk hier eens: http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=27
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
als ie niet werkt dan piept ie, dus hier zijn de betekenissen van de piepjes:
1 short DRAM refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64K RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
1x lang, 2x kort: Fout in grafische kaart of dipswitch (XT)
2x lang, 1x kort: Foutieve beeldsysnchronisatie
2x kort: Parity-Error (geheugen-test verkeerd)
8x kort: Foutief schrijven naar video-RAM
en die videokaart moet je er echt in stampen. want de kans is groot dat die er niet diep genoeg inzit
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
kan ook je geheugen zij dat ie 66 mhz is ecs heeft alleen 100 of 133 dacht ik dus, check maar ff!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:05
Al een nieuwere bios geprobeerd??
Scoor ergens een duronnetje ofzo, flash, en zet je eigen cpu er weer in.
Zo te zien is het al een ouder setje, 1.2 kan ik nieuw iig niet meer bestellen. Dus best kans dat er een prehistorische bios opzit.
En anders is er iets dood :)
heb nog een 700 Mhz duronnetje liggen ff testen
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
Je moet wel de pc speaker aansluiten om de piepjes te horen.
Verder wat voor een video kaart heb je? Het is nl zo dat sommige gforce 4 MX kaarten niet willen werken op dit board, de leatech 440MX gaf bij mij een hele zooi piepjes en bleef zwart, no boot.
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
Op maandag 27 mei 2002 13:56 schreef rontemp het volgende:
ik heb een TNt/TNT2 Pro 32mb
en de proc doet het want op een andere mobo doet ie het wel..... :(
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Let op!!!!
Standaard staat bij ECS de clear CMOS jumper op enabled!!!! Deze omzetten en het zou moeten werken ;)
webOS all the way!
Op woensdag 29 mei 2002 10:27 schreef Hermanvh het volgende:
Let op!!!!
helemaal niet hij stond gewoon op normal hoor :)
Op zondag 26 mei 2002 16:26 schreef Raiden het volgende:
sjonge jongen...als je echt nix te vertellen hebt, laat het dan...
Op zondag 26 mei 2002 17:24 schreef DJSmiley het volgende:
nix oud aan dit mobo...wordt nog steeds gemaakt met nieuwe bios...
  • MIster X
  • Laatst online: 01-01 23:41
Het is al gezegd, maar... heb je 'm al een keer gereset (J4)?
Waarom trouwens niet meteen k7s6a gekocht? Bij mij draait ie prima met 1,2 TB.
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
Op woensdag 29 mei 2002 22:32 schreef MIster X het volgende:
mischien omdat ie geen DDR heeft
owjaa ik zag dat et al eerder is langsgekomen maarre douw die AGP kaart er goed in
(khad ook een k7s5a)
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Palomar
ik had ook es een k7s5a in elkaar gezet en die startte ook niet op. Bleek dat de AGP kaart niet helemaal goed in het slot zat (ging wat zwaarder dan anders). Zou je ook ff kunnen checken.
Mijn PC (K7S5A + 256 DDR RAM) wil ook de eerste keer niet booten. PC blijft hangen tijden het opstarten, alles draait dus wel, alleen zwart scherm met cursor. Als ik de PC hierna reset gaat het goed en draait ie zonder problemen :?
Heb een Noblesse case met 350W codegen voeding, zou toch genoeg moeten zijn ?
O ja en de nieuwste officiele BIOS van ECS.
Heb ook eens zo'n bord gehad (1 keer en dan nooit meer ECS) en de boel wilde nix doen (getest met andere CPU, geheugen, vgakaart, soundkaart, ... alles dus). Toen bleek dat ik een stopcontact MET aarding MOEST gebruiken voor de eerst start.
[offtopic]
Klote merk, Shuttle AK312 valt bij mij nu enorm in de smaak, een ongelooflijke performance voor de prijs van een ECS ongeveer
[/offtopic]
Hmm sdr geheugen
als je 1 reepje hebt probeer het eens in het andere slot
k7s5a doet wel vaker moeilijk met sdr
ik heb er 3 en dit is mij ook een keer gebeurd
Hmmm zou kunnen, die aarding, zit nu op een stopkontakt zonder aarde (stom ik weet het) zal morgen ff een lijntje proberen :)
je moet toch je pctje aarden voor optimale werking ? :)
(heb ik ook maar ergens gelezen ooit...)
Weet ik, maar tot op heden nooit geen problemen mee gehad.
Maar eens moet de eerste keer zijn en ik hoop dat het geen pijn doet :)
  • Erik1
Ik denk dat je Leadtek bedoelt? Die werkt bij mij prima hoor. Om precies te zijn Leadtek Winfast A170 DDR-T
uhm je kan zelfs nog duron 900 krijgen! en tb ook nog wel
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
fsb wel op 133? of is het een cpu van 12x100 ... iig, heb je de juiste fsb ingesteld?
4015Wp west (Dordrecht)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik had precies hetzelfde. Bios was up-to-date en met een Duron 700 deed ie het wel. Conclusie: Duron d00d :{
Ik hoop dat jij meer geluk hebt ;)
Hmmm met het aarden van het stopcontact is het probleem helaas niet over. :(
Wie weet er nog een oplossing ?
Heb maar een OC bios geinstalleerd, nu boot ie zonder problemen op 1300Mhz. >:) (107/107)
Toch raar dat je moet overclocken om normaal te kunnen booten, maar ja mij hoor je niet klagen *D
