Stille PC
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Ik wil binnenkort een nieuwe pc gaan kopen AMD XP 1900+ ofzo
Maar ik wil graag een geen lawaaierig systeem. Wie weet een goede en stille cooler?
en een standaard al stille (mooie) kast?
Multimonitor is relax :P
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
een colance kast :) met waterkoeling en alles er op en aan
en dan nog alle fanetjes op 7 volt
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • biertje-blijf-bij-me
  • Laatst online: 04-03-2025
tja dit is wel een vraag die heel vaak gesteld is.
ik ben voor een zalman koeler gegaan maar de noise control silverado is ook heel goed.
Maar denk er aan dat je voeding ook veel geluid maakt en je hardeschijven ook wel eens irritant willen zijn.
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
ik wil (nu nog) geen waterkoeling, dus dat valt af
  • Galaxis
  • Laatst online: 11-09 12:15
koop gewoon een wilekeurig kast. en stop daar vervolgens een Enermax voeding in. vervolgens een papst cpu-cooler en je heb een stil systeem.En je kan hem ook nog van binnen bekleden met isolatie rubber.
  • mark9534
  • Laatst online: 10-09 08:26
mark9534
Ondertitel ?
Een grote heatsink met een stille koeler erop (80mm)
  • Brakius
  • Laatst online: 08-09 16:50
Denk aan een Enermax voeding, super stil!
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op zaterdag 25 mei 2002 18:42 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Klik klik!
Wat een geiten-actie :P Maargoed. Ik heb ook een stille pc en ik zal je een paar tips geven. De enige echte stille hdd is een Seagate Baracuda4. Om je cou te koelen kun je het beste (als je geen waterkoeling wilt net als ik) een heel goed maar ook dure heatsink nemen. Zoals een Alpha pal 8045 of een swiftech. Zet daar dan een Papst fan op en laat die op 7volt draaien als je cpu dan onder de 65graden blijft. Voor de rest kan ik je een Chieftech Dragon met standaart voeding aanbevelen omdat die voeding erg stil is. Dan je videokaart alleen nog ff passief koelen het liefst en geen casefans het liefst.
  • Termi
  • Laatst online: 20:14
Alle fan's er af halen, van je videokaart, chipset enz. En vervangen door merk fan's van : Papst, sunon, enermax enz. Kost wel veel, maar goed :P. Daarnaast kan je ook nog de pc-kast van binnen isoleren met geluid-isolerend materiaal.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Op zaterdag 25 mei 2002 18:43 schreef Galaxis het volgende:
Zo heb ik het ook gedaan, alleen heb ik ipv. die Papst CPU cooler een Silverado gekocht.
Er hangt overigens wel een Papst 80mm fan in het vooronder :)
Isolatierubber zou ik zelf niet doen aangezien dat ook warmteisolatie is.
Enermax heeft ook voedingen met fanregelaar, kan je zelf bepalen hoeveel geluid ie mag maken.
Tapijtegels op de zijkanten van de kast kan ook helpen tegen trillingen.
Niet?
[Specs]
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
iemand nog tips voor een bepaalde heatsink?
  • Galaxis
Op zaterdag 25 mei 2002 19:00 schreef MeIsTwisted het volgende:
Zo groot mogelijk.
Ik heb op mijn processor van een trechter een verloopstukje gebouwd om een 92mm fan (sunon, loopt op 7 V) op heatsink van 70x70 te zetten. Een 80x80 fan heeft nauwelijks meer airflow dan een 60mm, een 92mm heeft pas echt een hoge luchtverplaatsing/herrie verhouding. De heatsink moet wel minstens 70x70 zijn, anders heeft de fan niet genoeg kracht om de lucht door de kleine opening te persen.
Dus koop een goedkope grote heatsink (bijv. van Spire), en zet daar een 92mm fan op met een verloopstukje.
Voor de rest ook zo groot mogelijk fans nemen en op een klein voltage laten lopen.
Tja, je kunt hier de lijst aflopen naar de beste combo.
Als je niet graag met lastige clips werkt, kies de Thermal Integration TI xxx
Dan zijn er de sterk presterende ThermalRight SK6 en SLK 600
of de Thermaltake Volcano 7+
Een beetje budget georienteerd zijn de Arkua's uit de pricewatch, en als je de 7 serie kiest, heb je een 70mm koeler voor de sugestie hierboven.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
gut jongens..
