n00b: welk geheugen zit in m'n pc?
Bij voorbaat schaam ik me al een beetje tegenover al die slimme mensen hier ;-) over deze vraag. Heb op dit moment 256 MB geheugen en zou dat graag willen uitbreiden naar 512 MB. Nu blijken er allerlei mogelijkheden te zijn, PC133, SDRAM etc. etc. Maar ik heb geen idee hoe dat precies zit. Daarentegen weet ik wel hoe die reepjes te plaatsen, dat heb ik wel vaker gedaan. Mijn vragen aldus:
1) Ik draai winXP, kan ik vanuit m'n OS zien wat er precies voor geheugen in m'n pc zit?
2) Als ik het antwoord op vraag 1 heb, moet ik dan precies hetzelfde geheugen erbij kopen of mag dat ook afwijken?
  • Robin
Zeg gewoon welke processor en moederbord je hebt en de rest volgt dan wel :P
Tja met wat meer info, maak je het ons wel een stuk makkelijker :)
1- Sisoft Sandra downloaden en installeren
2- Liefst zelfde Cas-timings en zelfde kloksnelheid
Op zaterdag 25 mei 2002 13:12 schreef keesjeislief het volgende:
SiSoft Sandra ;)
/edit damn, net te laat
Oke bedankt, ga ik allereerst dat Sisoft Sandra ff proberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:44
dion_b
say Baah
Hmm...
* dion_b verwacht om een of andere reden binnenkort weer een topic over vage Sandra resultaten... ;)
Trek die kast nou gewoon open of vertel ons welke CPU je hebt, als het ff kan ook wat voor mobo.
In je BIOS kun je ook flink wat aflezen, trouwens.
Gewoon bij het booten op Del drukken en naar Advanced Chipset Configuration gaan, staat zat in.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DjMiLLeNCoLiN
  • Laatst online: 10-11-2023
Trek je geheugen er uit. Ga naar de winkel en vraag om een gelijksoortig geheugen.
  • tweakduke
tweakduke
Op zaterdag 25 mei 2002 13:43 schreef DjMiLLeNCoLiN het volgende:
das de beste oplossing ja =)
Tweakers Discord
  • AMDFreak
  • Laatst online: 16:06
AMDFreak
Intel is zo..
Uhm.. pak je bon er bij :) staat het vaak ook wel op..
Staat het er niet op? post dan ff hoe je mamaplank (moederbord) heet.
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Mijn proc is een Intel Celeron 1,0GHz model P6C (Coppermine128) Celeron533-1.1G 1.3-1.75 V en in de Flash memory Controller staat dat in BANK_0 een DIMM 256 MB zit, de overige drie banken zijn leeg.
Meer info nodig?
edit: mem bestaande uit twee 128 MB SDRAM dingetjes...
edit2: waar verder nog PC133U-333-542 achter staat.
  • Ossenaar
  • Laatst online: 08-09 01:44
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Ga er dus maar van uit dat je gewoon 256 mb sdram pc133 erbij kunt kopen.....
De kick van Electric!
Volges mij niet hoor, dan moet je dat 16xX geheugen hebben, volges mij heb je een BX bordje, en daar kan geen 32xX geheugen in, staat me iets van bij, sommige 256MB modules werken dus niet, met 2x128MB modules speel je altijd op safe
Op zaterdag 25 mei 2002 14:04 schreef Jaromir het volgende:
Dus volgens jou zou ik twee 128 MB PC133 reepjes moeten kopen? Want er staat inderdaad dat m'n geheugen op dit moment bestaat uit 16x(16Mx8)
Op zaterdag 25 mei 2002 13:59 schreef keesjeislief het volgende:
Meer info nodig?
Het zal bovendien om Cas3 geheugen gaan, nooit Cas2 mengen met Cas3, dat werkt niet.
Als je 4 sloten hebt dan wel ja. Met druie sloten heb je wat weinig aan 4x 128mb
Op zaterdag 25 mei 2002 14:07 schreef scollon het volgende:
Ik heb inderdaad 4 sloten. Ten minste dat Sandra zegt dat er 4 banken zijn, waarvan op dit moment 3 leeg.
Op zaterdag 25 mei 2002 14:05 schreef aad123 het volgende:
Explain please! Waar kan ik zien of ik Cas3 of Cas2 heb??
  • jkf
  • Laatst online: 21-06-2025
jkf
Cas 2 en Cas 3 kan je gerust mengen, mits:
Het langzaamste geheugen in de eerste geheugenbank zit EN
De timing hard in de bios wordt gezet op dat wat het langzaamste aankan
P II 233 @ begane grond, rip (1997-2007), vervangen door vituele server uptime,
  • Shunt
  • Laatst online: 20:38
Shunt
Boe
Op zaterdag 25 mei 2002 14:10 schreef keesjeislief het volgende:
stond in de extra info dat 333 gedeelte is dus cas 3
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Oke, ik heb m'n kast maar ff opengemaakt en vond daar drie slots, waarvan een gevuld met een 256 MB SDRAM PC133 reep. Kan ik nu zonder problemen een tweede 256 MB SDRAM PC133 in het tweede slot zetten mits dat ook Cas 3 is?
edit: en mits dat dan ook 16xX geheugen is...
edit2: zit ff op de site van Gistron te kijken, en daar staat 128 MB SDRAM PC133. Daar ga ik er waarschijnlijk twee van nemen, maar er staat ook nog achter dat het om 168pin gaat. Moet ik dat ook nog checken of is dat standaard goed?
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zaterdag 25 mei 2002 15:01 schreef keesjeislief het volgende:
ik zou er een van 256 nemen zal ook goedkoper zijn en is handiger kan je er nog een bij zetten ;)
Game PC
Oke, maar die moet dan dan 16xX zijn, en hoe zit dat nou met die pins?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:41
Op zaterdag 25 mei 2002 15:31 schreef keesjeislief het volgende:
PC133 is 168 pins, dus niks aan het handje. Gewoon een 256MB PC133 DIMM nemen met 16 stuks 16Mx8 chips (dat is wat er nagenoeg altijd op de double-sided varanten zit) en je bent klaar :) Dit is gewoon het standaard gangbare PC133 geheugen.
Oke dan, bedankt iedereen :) !
