[win2k] 2x 3com 1xrealtek en geen normal internet
Heb ik vandaag 2x 100mbit 3coms kaartjes gekregen voor in mijn server
daar zit nu dus 2x 3c0m en 1x realtek in All@100mbit
modem zit aan een 3com kan ik op de pc zelf wel normaal internetten maar op de clients niet :( terwijl locaal netwerk wel goed werkt
Op de Clients opend een site half en dan krijg ik een 404:(
iets downloaden wil ook niet lekker gaat traag.timed out ed
Wat doe ik fout?
btw ik use ICS van win2k
ipconfig
Eth1 -> ISP IP via DHCP (static ookgeprobeerd)
Eth2 -> localip 192.168.0.1 ( static )
Eth3 -> 172.16.1.1 (static)
eth1 en 2 zijn 3c0m kaartjes :)
eth3 gaat naar een client die toch niet veel internet :)
maar werken doet uet niet :( lijkt wel als of het langzaam dichtvalt :(
  • Predator
  • Laatst online: 10:28
Predator
Suffers from split brain
Welk ip krijgt de pc die aan eth2 hangt
Btw: ICS kan maar NAT'n via 1 nic.
Dus die pc aan eth3 heeft dan i-net.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Eth3 heb ik nog niet eens gebruikt hoor :)
Eth 1 ISP
Eth 2 -> client ip 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 DNS 213.227.141.10 / 212.227.130.5
moet toch werken ?
  • Predator
Predator
Op zaterdag 25 mei 2002 13:27 schreef Dannyke het volgende:
Eth 1 ISP
moet toch werken ?
Doe eens:
ping 213.239.154.21
op welke pc ? :)
op de win2k bak krijg ik reply en op de client ( Eth2 ) ook
  • Predator
Predator
Op zaterdag 25 mei 2002 13:59 schreef Dannyke het volgende:
op welke pc ? :)
Op de client
Lukt
ping www.tweakers.net
Op zaterdag 25 mei 2002 14:18 schreef Predator het volgende:
Op de client
Lukt
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.21] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=29 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=27 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=25 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=24 ms TTL=250
Ping-statistieken voor 213.239.154.21:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 24ms, Maximum = 29ms, Gemiddelde = 26ms
  • Predator
Predator
Op zaterdag 25 mei 2002 14:39 schreef Dannyke het volgende:
iseconden:
Dan is er een probleem met je browser op je client precies ?
Proxy instellingen of zo ?
geen proxy lijkt me ook niet nodig met ICS van win2k :(
Msn irc ed connecten ook traag en moeizaam :(
Client1: windows XP pro Msie 6.0 3c0m Etherlink 3c905-B TX 100mbit
Client2: windows XP pro msie 6.0 Sis900 Ethernet 100mbit
server 3c0m 905-TX fast ethernet @ 100mbit (2x)
Realtek 8139(?) Fast Ethernet @ 10 ( op het moment brak kabeltje :p )
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Het lijkt er op dat je client niet goed is configureerd.
Wat je kan proberen is alle Protocollen weg te gooien en alle adapters en deze opnieuw te installeren.
En kijk de instellingen van IE eens na.
Mogelijk is hier door het probleem opgelost.
Heb zelf ook zoŽn soort vaag probleem gehad maar na dit was het probleem opgelost oorzaak geen idee?
heb ik dus ff gedaan en gereboot
kreeg geen ip van win2k ( dhcp enabled ) dus dat klopt al niet lijkt mij :(
En t werkt nog niet :S
terwijl als ik de UTP rechtstreeks op me pc prik dat die dan wel goed werkt :(
k zat nu net zelf te denken om Freebsd ofzo op mijn server te zetten maar hoe configge ik dat fatsoenlijk ?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
Ik heb het wel eens gehad dat m`n 2k bak traag word op z`n dhcp (dhcp uitgezet en hij bleef wel draaien) gebruik nu dhcp van winroute die ook op m`n 2k draait.
specs win2k bak
Mobo -> onbekend Alichipset
Cpu -> Intel® Pentium 200
Mem ->64mb SDram PC133
HDD -> 3.0gb Zeegat + 1.2 gb wdc
nics -> 2x 3c0m 905-TX 1x Realtek 8139
Psu -> 200watt AT
cdrom en fdd heb da geval ook nog :p
