Ik zit hier dus met een zwaar klote probleem.
Situatie:
Buurman krijgt Chello aansluiting met Motorola kabelmodem (4100). Monteur werkt alles netjes af en de boel draait als een zonnetje.
Buurman gaat kabels even verleggen en niets werkt meer.
Uiteindelijk zijn we erachter gekomen, dat hij per ongeluk de stand-by knop heeft ingedrukt (wist ik veel dat die erop zat, de modem had ie op de kop opgehangen). Maar ok.
Toen alle lampjes weer brandde op het modem, heb ik er direct een router tussen gehangen, omdat ik ook een tweede PC wilde aansluiten. Router krijgt netjes IP-adres 10.59.*.* en alles lijkt te werken. Maar helaas, sindsdien werkt niets meer. Zelfs niet als je de PC met originele netwerkkaart rechtrstreeks op het modem zet.
Blijkbaar zit er dus toch iets dat het Mac-adres van de netwerkkaart bijhoudt.
Chello helpdesk gebeld. Die geeft als advies, dat de modem minimaal 6 uur moet uitstaan, zonder dat er kabels (coax + utp) aanzit. Het modem wordt dan vanuit chello gereset en dan zou alles weer moeten werken. Hier kom ik morgenvroeg pas weer achter.
Vraag:
Klopt het dat deze combinatie i.t.t. mijn combinatie (chello + com21) de beveiliging heeft, dat je alleen het meegeleverde netwerkkaartje kunt gebruiken?
Zoja, gaat het dan werken als ik dat Mac-adres van de netwerkkaart in de router zet (dat is toch spoofen, of niet?).
Kan ik zelf bij dit soort problemen de modem niet resetten ofzoiets, zodat ik niet die 6 uur hoeft te wachten als iets niet gaat werken?
Heeft iemand nog andere tips om dit probleem op te lossen?
Situatie:
Vraag:
