[Audio] onboard sound op Aopen ak73 (a) -v mobo
  • vyruz
  • Laatst online: 03-07-2018
vyruz
ik heb geen ondertitel :P
Sjaloom medetweakers,
Ik heb een probleempje met een onboard sound op de Aopen ak73 (a) -v.
wat is er aan de hand:
Ik krijg dus totaal geen geluid uit dit onboard sound controllertje.
Ik heb alle geluidsniveau's op z'n hoogst in gesteld zodat ik toch wat zou moeten horen.
ik heb verschillende drivers geprobeerd, wat dus totaal niets uitmaakt.
ook heb ik verschillende irq en dma settings geprobeerd maar het haald gewoon totaal niets uit.
ook heb ik geprobeerd om een pci geluidskaartje erin te zetten, deze doet het wel maar ontzettend zachtjes.
wederom heb ik met dit pci kaartje de geluidsniveau's op z'n max moeten zetten.
ook bij deze kaart zijn verschillende drivers en setting geprobeerd.
heeft iemand hier een oplossing voor.
of is dit een bekend probleem?
BTW het besturings syteem is windows XP.
Workstation specs
Server specs
Founder of www.kieftsoft.nl/forum
vaag probleem, weet je zeker dat de volume voluit staat in volumeregeling? check ook effe je speakers, misschien is het handig om even met oorspeakers van je diskman de uitgang te testen van je geluidskaart/onboard uitgang. weet je zeker dat je de stekker in audio uitgang heb zitten en niet mic of audio ingang?
  • vyruz
vyruz
ja ik weet zeker dat de speakers goed staan.
ik heb zelfs al meerdere speakers + een hoofdtelefoon gebruikt.
en zelf dat werkt ook dus niet.
wat betreft geluidsniveau, die staan zekerste weten op max.
wat je al zegt het is een enorm vaag probleem.
zou het eventueel kunnen dat m'n sound chip is opgeblazen.
kweet niet of zoiets mogenlijk is....
Workstation specs
Server specs
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 20-10 16:32
Staat ie wel ingeschakeld in je bios?
  • vyruz
vyruz
Op zaterdag 25 mei 2002 16:11 schreef SMAR het volgende:
uhhh ja heb ik net even gecontroleerd en hij staat aan.
Workstation specs
Server specs
Ik heb precies hetzelfde probleem! Ik krijg geen geluid uit het Moederboard! Ik heb me er maar bij neergelegt en een PCI 128 kaartje ervoor in de plaats gekocht!
Als het je lukt... laat het me ff weten!
  • vyruz
vyruz
en werkt dat kaartje dan wel goed?
ik heb er ook een pci 128 ingegooid maar daar kom het geluid
ontzettend zwakjes uit.
Workstation specs
Server specs
