If it bleeds, it can be killed!
Is dat nou even toevallig, ik heb precies hetzelfde.
Laat me raden: je hebt een.....Abit BP6 bordje met een Highpoint-366 controller (dat ding dat UDMA-66 gedoe regelt).
Er hebben al wat posts gestaan op de Linux kernel mailing list van verschillende mensen met hetzelfde probleem, toevalligerwijs ook allemaal met een moederbord met HPT366 chipset.
Een oplossing is er nog niet echt (ja, een oudere/andere kernel gebruiken kan natuurlijk
), maar iemand postte dit, en ik ben nu bezig het uit te proberen:
Het ziet er nogal eng uit deze wijziging, misschien moet je maar even wachten met het proberen - als mijn HD/filesystem straks naar de klote is laat ik het je wel wetenI'm using hpt366. 2.5.15 and 2.5.16 hangs up at the following message.
ATAL: Triones Technologies, Inc. HPT366 / HPT370: onboard version of chipset, pin1=1 pin2=2
ATA: Triones Technologies, Inc. HPT366 / HPT370: controller on PCI slot 00:13.0
ATA: chipset rev.: 1
ATA: non-legacy mode: IRQ probe delayed
ide2: BM-DMA at 0xdc00-0xdc07, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ATA: Triones Technologies, Inc. HPT366 / HPT370 (#2): controller on PCI slot 00:13.1
ide3: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hda: IBM-DJNA-351520, ATA DISK drive
hdb: ATAPI 44X CDROM, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: WDC WD800AB-00CBA0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide2 at 0xd400-0xd407,0xd802 on irq 18
hda: 30033360 sectors w/430KiB Cache, CHS=29795/16/63, UDMA(33)
hde: 156301488 sectors w/2048KiB Cache, CHS=155061/16/63, UDMA(66)
Partition check:
hda: [PTBL] [1869/255/63] hda1 hda2 hda3 hda4
hda4: <bsd: hda5 hda6 hda7 hda8 >
hde:
Then, I tried this and that. I don't know whether the following change
is right or not. However this works for me. Could you consider the
following?
diff -u /home/hirofumi/hpt366.c.orig /home/hirofumi/hpt366.c
--- /home/hirofumi/hpt366.c.orig Tue May 21 01:48:58 2002
+++ /home/hirofumi/hpt366.c Tue May 21 01:49:28 2002
@@ -863,7 +863,7 @@
byte ultra66 = eighty_ninty_three(drive);
int rval;
- config_chipset_for_pio(drive);
+// config_chipset_for_pio(drive);
drive->init_speed = 0;
if ((drive->type != ATA_DISK) && (speed < XFER_SW_DMA_0))
Regards.
OGAWA Hirofumi <hirofumi@mail.parknet.co.jp>
Aha, ik heb hier de threads weer gevonden:
HPT366 hangs up at boot
[PATCH] HPT366 again
2.5.18 and HPT366
en als je verder zoekt zie je er misschien nog wel meer (laat ff weten als je iets vind OK?)
Linux Kernel Archive by thread (16-23 mei 2002)
2.5.18 and HPT366
Hmm..
Dit is dus best een groot probleem dan als er nog geen oplossing is.
Dit betekent dus dat ik niet meer op mijn hdd's kan komen?
Enige oplossing is nu om fdisk alles eraf tegooien en alles opnieuw te installeren?
Maar dan kan het dus later nog een keer voor komen??
Of zie ik het verkeerd?
Je moet een iets oudere kernel-versie gebruiken, dat lost het probleem sowieso op (alleen kun je dan niet zo gemakkelijk de low-latency patches e.d. er automatisch bij laten gooien)
Maar ja, een werkend systeem is natuurlijk beter dan geen systeem
Als je kernel 2.4.18 gebruikt i.p.v. 2.4.19-gentoo-r3/4/5 dan moet het gewoon prima werken.
Je moet daarvoor geen 'emerge gentoo-sources', maar in plaats daarvan 'emerge vanilla-sources' of als je XFS gebruikt voor bestands-systemen 'emerge xfs-sources'.
De kernel die je daarmee compileert moet het gewoon doen (bij mij tenminste wel!)
Leuk als je geen linux systeem meer heb, (hd crash)
en wilt gaan installeren.
'Gelukkig'(is dat wel zo?) ben ik dus niet de enige.
Nou vraag ik mij zo even af: jullie hebben beide dus inderdaad een moederboard met een HPT-366 controller?
Laat ook ff weten of je het nog aan de praat gekregen hebt (en zo ja: hoe).
Het is mij dus gelukt - met een oudere kernel werkt het sowieso, maar ook met de nieuwe werkt het nu (als je die ene regel in hpt366.c uitcomment, zoals hierboven beschreven).
Nog iets: gebruik vooral *geen* APCI, het is behoorlijk broken momenteel. Ik kreeg dan dat 'ie sommige IRQ's niet kon toewijzen en dan had m'n HD-controller geen IRQ (hele tijd meldingen 'hdf: lost interrupt'), schiet lekker op dan
Jullie zeggen gooi er een oude kernel op, maar ik stuitte meteen weer op een probleem.
Ik heb de install cd gentoo 1.0 gepakt en geboot
Hij gaat dan wel voorbij het partion checken, maar meteen na de usb detectie loopt ie vast.
Ik word er echt helemaal gek van.
Ik kan niet bij mijn systeem zo
Wat kan ik nu nog doen??
