[Suse 7.1] Out of Memory?
  • Willem2
  • Laatst online: 08:15
Willem2
Ω is futile
Op mijn Suse server krijg ik zo nu en dan deze melding:
[uit mijn /var/log/warn ; verder nergens een melding te vinden]
Apr 4 23:23:15 www kernel: Out of Memory: Killed process 13750 (httpd).
Apr 4 23:24:20 www kernel: Out of Memory: Killed process 562 (httpd).
Apr 4 23:24:21 www last message repeated 2 times
Apache (nu 1.3.22 maar ook met voorgaande versies hetzelfde probleem) zit dat zo vast als een huis en is op geen mogelijkheid te killen of te stoppen.
Enige oplossing is dan een shutdown -f now, als ik -r doe blijft hij hangen...
Er zit 128Mb ram in, dus dat zou voldoende moeten zijn (denk ik).
Iemand enig idee hoe dit komt en wat ik eraan zou kunnen doen?
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • wzzrd
  • Laatst online: 16-11 13:58
wzzrd
The guy with the Red Hat
Is je SuSE up to date?
Doe eens een ps xauf en post de output hier. Liefst voor en tijdens het probleem.
Toevallig een <2.4.11 kernel? Die had dit probleem. Neem 2.4.18 oid, die heeft dit probleem niet meer.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
hmm, versie Linux www 2.4.0-4GB #1. Dat zal het probleem dus wel zijn...
maar s ff upgraden dan! :)
ps xauf tijdens het probleem wordt moeilijk; omdat hij dan zo vast als een huis zit...
  • _nethack
  • Laatst online: 13:18
_nethack
We're all MAD here
wat zegt de uitvoer van 'free' op dat moment?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • wzzrd
wzzrd
Op zaterdag 25 mei 2002 10:07 schreef Willem2 het volgende:
Je kunt toch ook een shutdown -r geven?
Dan kun je tijdens het probleem ook ps xauf > ~/output.txt doen
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:00
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 25 mei 2002 10:15 schreef Operations het volgende:
Ik ben wel eens benieuwd naar je hoeveelheid swap (en ja, ik weet dat de VM van de eerdere 2.4 kernels niet optimaal is, maar zo erg issie nou ook weer niet).
