[usb] netwerk maar 10 mbps
  • Flying_Thunder
He, volgens de doos van het MSI bord zou het netwerk iets van 480 MBps moeten oid, beide pc's hebben msi borden met usb 2.0, maar ik haal slechts 10 MBps. Ik heb gewoon ip's toegewezen en het netwerk draaide direct. Hoe komt dit?
  • Flying_Thunder
What the hell hoe komt dat hier terecht. Ehm mod kan je het aub verplaatsen ?
  • blackd
Zit er ook een USB 2.0 kabel tussen? Of maakt dat geen verschil?
Een topic verplaatsen kan je aanvragen in [forum=26]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Flying_Thunder
Jah heb ik net gedaan, en ja ik denk wel usb 2.0 kabel. Die kreeg ik er bij tenminste...
  • Abbadon
  • Laatst online: 20-08 20:18
Move PMG -> Netwerk Probleemschieten :)
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 19-08 22:27
Volgens Helmig World of Windows Networking is de doorvoersnelheid ongeveer 500 KB/s.
Die snelheid die jij noemt is overigens de theoretische (bus)snelheid van USB 2.0.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Op zaterdag 25 mei 2002 02:32 schreef Flying_Thunder het volgende:
Is het een USB kabel die er tussen zit? Of 2x USB Netwerkadapter en daartussen een netwerkkabel?
De USB kabel moet wel USB2 aankunnen. En als je netwerkkaartjes gebruikt zijn dat wel USB2 aparaatjes?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Flying_Thunder
Van die kabel ben ik niet zo zeker, maar die werd erbij geleverd met het idee dat je dan een usb netwerk kunt aanleggen, bij mijn bord werd dat usb 2.0 netwerk helemaal de lucht in geprezen dus ik neem aan dat ze geen usb 1.0 kabel meegeven anders is dat wel erg dom.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zaterdag 25 mei 2002 11:51 schreef Flying_Thunder het volgende:
Kosten besparing heet dat.
PSN: FastBunny_NL
ik zou het even na vragen in de winkel waar je de usb-kabel heb gekocht.
  • yogy
  • Laatst online: 20-08 14:54
Het klinkt erg USB 1.1 achtig. Dat kan max. 12 Mbit aan. Dat haal je natuurlijk nooit helemaal dus. Vaagz hoor. Zo'n USB netwerkkabel moet toch ook gekruisd zijn (of hoe dat ook mag heten bij USB)?
Er moet een speciale kabel tussen, omdat er spanning op je usb-poort zit.
Bij een normale kabel krijg je ongewenste effekten. ( De 'heilige' pc van m'n vriendin schakelde de overspanningsbeveiliging gelukkig in *oeps* ) Na een kwartier/half uur deed hij het gelukkig weer.
Awel, al doende leert men ...
  • Jorn
Op zaterdag 25 mei 2002 09:11 schreef Japie_17 het volgende:
Halt de topicstarter geen bits en bytes door elkaar?
1 byte is 8 bits!!!
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Op zondag 26 mei 2002 01:31 schreef j_iscool het volgende:
1 bit is 8 bytes!!!
euh, precies ja, maar dan andersom....
  • Jorn
Op zondag 26 mei 2002 01:37 schreef caesartje het volgende:
Was zelf ook ff in de war, maar heb het ff nagerekend en je hebt gelijk!
  • Flying_Thunder
Nee, ik haal geen bits en bytes door de war. Het gaat erom dat ik 10 megabit heb in plaats van 480 megabit. Nu zal ik die 480 misschien niet halen maar hoger dan 10 moet toch kunnen, de bijgeleverde kabel is volgens het boekje een usb 2.0 kabel waarmee ik via Genelink network adapter gewoon 480 megabits moet halen. Best wel gaar dus, opmerkelijk is dat mijn eigen MSI zo'n ingang voor een 'vrouwtje' heeft (of mannetje weet ik et) en dat heeft de nieuwe MSI dus niet. Daar plug ik hem gewoon in met een platte zijde (wat ik denk dat het mannetje is) en bij mij plug ik hem in met het vrouwtje (dies vierkant lijkt het). Maar in win xp geeft hij aan op de lan verbinding slechts 10 mbit. En das best weinig want ik moet veel dingen overtanken
  • Flying_Thunder
Dus niemand weet hoe het komt mag ik aannemen?
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 20-08 22:18
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Zijn er niet speciale USB2.0 drivers uit, omdat de standaard XP drivers niet (goed) werkten?
(Ik weet het ook niet zeker)
