AMD XP2000+, 756MB, GF4 4600, 120GB, 17" TFT + klassieke 8 speed brander. Tevens eigenaar van een IRiver 'The craft' 256 MB mp3 speler :)
Heb je hem aan de SCSI/seriele poort of ide hangen?
Maybee we are alone... After all.
Misschien wel handig om te melden ja:
het is een externe zip 100 en hangt aan de parallelle poort
Als er meer info nodig is post ik wel.
Ik heb de zip-howto weer eens opgeduikeld en:
Probeer eens:
insmod ppa
insmod lp
uit:
http://www.tldp.org/HOWTO/mini/ZIP-Drive.html
LET OP: hij is veel erg outdated, beetje prutsen dus
Maar je moet dus de lp poort en de de ppa? module laden
Probeer eens:
insmod ppa
insmod lp
uit:
Nog wat info uit mijn dmesg:
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xe800, IRQ 11, 00:30:84:2b:68:8c.
parport0: PC-style at 0x378 [SPP,PS2]
parport_probe: failed
parport0: no IEEE-1284 device present.
ppa: Version 2.07 (for Linux 2.2.x)
ppa: Found device at ID 6, Attempting to use EPP 32 bit
ppa: Found device at ID 6, Attempting to use PS/2
ppa: Communication established with ID 6 using PS/2
scsi0 : Iomega VPI0 (ppa) interface
scsi : 1 host.
Vendor: IOMEGA Model: ZIP 100 Rev: L.01
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Detected scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 6, lun 0
sda : READ CAPACITY failed.
sda : status = 0, message = 00, host = 0, driver = 08
sda : extended sense code = 0
sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sda:scsi0: MEDIUM ERROR on channel 0, id 6, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[valid=0] Info fld=0x0, Current sd08:00: sense key Medium Error
Additional sense indicates Defect list not found
scsidisk I/O error: dev 08:00, sector 0
unable to read partition table
lp0: using parport0 (polling).
Releasing ppa0
Ik heb dus de modules ppa en lp draaien, maar het lijkt wel alsof de zip niet gevonden kan worden.
Iemand een oplossing hiervoor ?
scsi : 1 host.
Releasing ppa0
Die meldingen zijn heel normaal, omdat hij het als een schijf herkent en de partitietabel niet kan lezen geeft hij aan dat hij dus niet van de schijf kan lezen, als je hetzelfde nog eens doet, terwijl er een disk in de drive zit zal hij vrolijk vermelden dat er een 100MB schijf inzit met een partitielijst die waarschijnlijk enkel partitie 3 bevat... (sda3 dan dus)
Probleem is alleen een beetje, dat er wel een disk inzit, maar dat ie een foutmelding geeft op het moment dat ik de zip disk wil mounten. Oftewel, ik kan die disk nu nog steeds niet mounten
ik had dat probleem ook met de Debian 2.2.19 kernel (al heb ik die maar enkle dagen gedraaid) met 2.4.18 (kernel.org) heb ik m'n zit gewoon werken...misschien moet je de imm module gebruiken? of is je zipdiskette kapot?
Probeer eens de 4e partitie van de zip-drive te mounten. Als het een vfat-partitie is moet je de 4e partitie hebben op de zip-drive om een of andere vage redenen. Zoek even naar m'n gebruikersnaam om het topic te lezen dat ik over de zip-drive installatie had, daarin staat meer info hierover.
Suc6
Suc6
Peace cannot be kept by force - it can only be achieved by understanding - Albert Einstein
