[Delphi]Maskedit probleem
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Kwistnix
  • Laatst online: 14:49
Ik heb een probleem met de TMaskEdit component in Delphi.
Als ik de MaskEdit wil verlaten en er staat een ongeldige waarde in dan krijg ik een pop-up error: Invalid Input value, use esc to abandon changes.
(eerst kreeg ik daarvoor nog een EDBEditError, maar die heb ik door de compiler laten negeren).
Hoe krijg ik die pop-up melding weg? Liefst zou ik in de plaats voor die pop-up zelf een melding willen geven in een label of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Op vrijdag 24 mei 2002 11:30 schreef FallenAngel666 het volgende:
Alvast bedankt.
Misschien iets programmeren bij: onexit?
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • Kwistnix
Heb ik al geprobeerd.
Een try...except in de on exit event van de MaskEdit, maar dan blijft die pop-up.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Alvast bedankt.
Op een maskedit krijg je een EDBEdit error? Hmz. Zeker dat je een maskedit gebruikt?
Voor een TDBEdit (en descentdant types zoals TDBMaskEdit) bestaat geloof ik de OnValidate waar je dit soort meuk in kan afvangen.
[offtopic]
Heejz Marv... Die babe ken ik geloof ik :)
Waar hebbu die pic vandaan :?
Forget your fears...
...and want to know more...
  • whoami
  • Laatst online: 17:57
Als je try-ed except en die error opvangt en uw custom foutmelding laat weergeven, dan zal enkel uw foutmelding getoond worden als je uw exe uitvoert door bv. op de exe te dubbelklikken in explorer.
Voer je uw project uit door op run te klikken in Delphi, dan krijg je wel de beide foutmeldingen, maar zoals ik al zei, als je het programma dan gewoon uitvoert, krijg je die Delphi exception niet meer en zie je enkel uw eigen foutboodschap.
https://fgheysels.github.io/
  • Marv
Op vrijdag 24 mei 2002 11:34 schreef Aetje het volgende:
[offtopic]
Staat er trouwens niets van in de help FallenAngel666?
  • ArieProductions
  • Laatst online: 27-11-2024
Op vrijdag 24 mei 2002 11:36 schreef whoami het volgende:
De Delphi exceptions kan je uitzetten tijdens debuggen (ergens in de options), zodat het programma tijdens debuggen op dezelfde manier reageert ware het een echte EXE.
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur" (Whatever is said in Latin sounds profound)
  • whoami
Op vrijdag 24 mei 2002 11:42 schreef ArieProductions het volgende:
Ja, ik dacht wel dat er zo'n optie was maar ik was te lui om het ff op te zoeken. Alhoewel Delphi open staat bij mij ;)
  • Kwistnix
[offtopic]
Ik heb voor maskedit wel een ValidateEdit methode gevonden, maar daarmee lukt het tot nu toe ook niet (weet ook niet precies wat ik er mee kan namelijk).
  • Kwistnix
Dit probleem is nog steeds niet opgelost, m'n programma loopt er niet op vast, maar voor de gebruiksvriendlijkheid vind ik zo'n pop-up erg irritant en de melding is ook nog eens engels terwijl de rest van het programma nederlands is.
Edit: Om even te illustreren wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://www.people.zeelandnet.nl/jelleklap/melding.gif
(dammit, zeelandnet loopt te kloten, kan nix meer linken op m'n gratis webspace :()
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Je kunt als 'oplossing' de OnException gebruiken van TApplication. Hier check je of het om een TDBMaskEdit exception gaat en zonodig de focus terug zetten op de Sender.
Wat ook een idee is ie een eigenlijk MaskEdit maken afgeleid van de TMaskEdit die dit soort dingen 'on board' heeft.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Creepy
  • Laatst online: 06-09 14:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als het alleen maar gaat om een aantal, waarom dan geen spinedit gebruiken?
Is er geen onleave event in die maskedit, zodat je daarin kan checken of de invoer geldig is, en zo niet, de focus niet laten veranderen? Kan me herinneren dat ik ooit zoiets gedaan heb, maar heb ff zo snel geen Delphi bij de hand.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
MaskEdit heeft een OnExit, maar de Excpetion vind al eerder plaats.
  • Delphi32
  • Laatst online: 10:26
Delphi32
Heading for the gates of Eden
De error wordt gegenereerd in mask.pas: TCustomMaskEdit.ValidateError. Deze methode is virtual.
Wil je een andere melding, dan zit er niets anders op dan een afgeleide maken van TCustomMaskEdit waarin je de ValidateError override. Dan ben je er vanaf. Anders lukt het niet.
jelmervos, je sig is een beetje oud ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Mijn sig oud??? Waarom? :)
Mmm TMaskEdit, kan iemand mij een reden geven waarom je zoiets zou gebruiken.
  • Delphi32
Delphi32
Op donderdag 30 mei 2002 00:28 schreef DiFool het volgende:
Laten we het aan de topicstarter vragen, hij wil dat ding per se gebruiken :?
Als het Delphi Component Pallette net zo zou werken als de windows Start menu en Office menu's, dus de minder-gebruikte items verdwijnen vanzelf mn oma was weer haar programma's kwijt |:( , dan was TMaskEdit bij mij allang verdwenen ja. Wat een onding.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Hoe doe je het dan met postcode velden? Check je die zelf ofzo bij OnExit?
  • whoami
Op donderdag 30 mei 2002 16:03 schreef jelmervos het volgende:
Je kan natuurlijk alle bestaande postcodes in uw DB zitten hebben, en dan hoeft de gebruiker ze er maar uit te kiezen.
  • Creepy
Creepy
Een check doen op het moment dat het veld z'n focus verliest. En een leuke handler in de keypress of keydown zodat je op de juiste plaatsen alleen een letter of cijfer in kan voeren.
Maar in dit geval lijkt me een maskedit wel op z'n plaats. Die foutmelding die dat ding geeft is echt wel af te vangen.
Of 2 velden, 1 voor het eerst deel, en 1 voor het tweede deel.
  • Delphi32
Delphi32
Ja, dat is *een* mogelijkheid.
Ik heb al heel wat met postcode-velden gewerkt, en een van de dingen die iedere keer weer bovenkomt is dat te weinig mensen eraan hadden gedacht dat er ook toevallig wel eens een belgische postcode ingevoerd moet kunnen worden. Tja, dan heb je toch een probleem als je TMaskEdit alleen gebruikt kan worden om NL postcodes in te voeren...
Ga maar na: de meest gebruikelijke manier van NAW data invoeren is nog steeds: naam, dan straat + nummer, dan postcode, dan land. Op het moment van invoer van postcode is het land dus nog NIET een vaststaand gegeven.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dan maar een vrij text veld. :)
