monitorprobleem (lachspiegeleffect?)
  • Marruk
  • Laatst online: 09-09-2023
Gegroet,
Sinds net heb ik een heel erg irritant probleem met mijn monitor, welke ik al eerder heb gehad maar toen had opgelost door windows xp te installeren. Als ik mijn pc in 800*600 resolutie zet dan krijg ik bij de kanten links en rechts een te uitgebreid beeld. Het beeld wil dus niet helemaal op de monitor passen. Wanneer ik dit verklein door aan de instellingen te zitten van de monitor verkleint hij het beeld wel maar het beeld wat eerst niet op de monitor paste wordt nu gewoon in het hoekje gedrukt, wat als resultaat dus een soort lachspiegel effect geeft. Als ik bijvoorbeeld wat typ in word dan geeft hij de de letters aan de linkerkant en rechterkant kleiner aan en hij gaat zo geleidelijk weer naar normale grootte in het midden en van daaruit naar de rechterkant wordt hij weer kleiner. Iemand enig idee wat de oplossing is? Als ik hem in 1024*768 zet dan gaat het wel weer weg maar zodra ik een spel als diablo2 doe (wat je in 800*600 MOET spelen) gaat het beeld daarin gewoon weer verder zoals hierboven beschreven.
plz hullup
TMAXTINT
Je kunt met eigen configuratie van de monitor, het beeld uitbollen (V-Sync). Probeer dit is.
  • Tmaster
  • Laatst online: 17-07 19:52
Stel hem daarnaast in op een hogere refresh rate 85 hz.
welke type monitor merk heb je?
als je een iiyama hebt dan is dat "normaal" die zijn fabrieksmatig erg slecht (vaak niet altijd hoor) afgesteld.
zet je monitor maar op 1024x768 en dan op 85 hz (als je 17"hebt)
dan moet je toch wel redelijk beeld hebben..
  • Marruk
Op vrijdag 24 mei 2002 17:24 schreef Tmaster het volgende:
aah, dank je, die hz. stond op 60. Ik heb hem zojuist op 85 gezet en hij werkt weer beter, nog niet helemaal, ik denk dat ik maar weer is aan een nieuwe toe ben. Het is trouwens een ev700 van gateway. Ook al weer zoiets van 4 jaar oud.
Kan wel een slotju op denk ik
TMAXTINT
