[vb] load new menu inclusief submenu's
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • DukeMan
Vraagje:
Ik hem in een menu een menuitem met daarbij een aantal submenu items.
Nu doe ik in runtime een load menuitem(teller).
Tevens doe ik load submenuitem(teller).
Graag zou ik dan willen dat die submenuitems ook extra geload worden binnen die nieuwe menuitem, maar ze komen dus bij de oude, waar ze al inzaten...
Hoe kan ik dat oplossen???
voorbeeld:
Menu1
  Menuitem (0)
    submenuitem1 (0)
    submenuitem2 (0)
    submenuitem3 (0)
als ik nu die loads doe krijg ik dit:
Menu1
  Menuitem (0)
    submenuitem1 (0)
    submenuitem2 (0)
    submenuitem3 (0)
    submenuitem1 (1)
    submenuitem2 (1)
    submenuitem3 (1)
  Menuitem (1)
Graag wil ik die submenuitem1-3(1) onder menuitem(1).
Hoe kan ik dit doen, want met .parent = menuitem(1) krijg ik een foutmelding (die is read-only)...
  • DukeMan
weet niemand hoe ik dit kan oplossen???
  • DukeMan
is er dan helemaal niemand die mij dit kan vertellen?? Ik kan er ook niet iets van vinden via google...
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 22-09 20:54
Uit de FAQ:
Ik krijg niet snel antwoord dus mag ik schoppen?
Wacht minstens 6 uur voor je je topic omhoog schopt. Doe dit dan ook alleen met een zinnige opmerking en dus niet met "Waarom antwoord er nou niemand" nadat je 5 minuten geen antwoord hebt gehad. Sommigen van ons hebben een leven
  • DukeMan
Het is blijkbaar zeer moeilijk om te doen, maar is dit niet te regelen via eenn API call of zo iets???
al op msdn gekeken???
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Wil je ze perse runtime kunnen laden?
Anders kun je ze ook vantevoren maken met de menu designer en ze pas in de applicatie visible maken.
kijk eens op www.pscode.com ik heb daar ooit eens een module gedownload waarmee het heel makkelijk is.
Als je hem niet kan vinden, wil ik hem ook wel ff mailen... hij is helaas te groot om hier integraal te posten...
  • DukeMan
Ik wil het inderdaad runtime doen omdat een gebruiker van het programma onderdelen kan aanmaken, welke dan weer in het menu tevoorschijn moeten komen. Elk van deze onderdelen hebben een (groot) aantal verschillende eigenschappen die ik elk via een eigen submenu toegankelijk wil maken.
Ik zal ook eens kijken op pscode.com...
  • DukeMan
Op zaterdag 25 mei 2002 09:29 schreef KoenM het volgende:
Ik heb even gezocht, maar kan zo snel niets vinden, zou je hem kunnen mailen ???
Thanx
Whatever, ik post het toch maar ff, mischien heeft later iemand er nog wat aan :).
Mocht een (light)mod dit te lang vinden, dan mail ik alsnog.
Hoe je vast ;):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
'   Name:        modCBMenuHelpers (MODCBMENUHELPERS.BAS)
'   Type:        Utility API wrapper module.
'   Description:    Contains commonly-used 'macros' and calls to facilitate
'            working with API-created menus. If you want a more object-
'            oriented way of doing menus, grab the CPopupMenu class and
'            sample(s) from the VBBox
'   Author:    Klaus H. Probst [kprobst@vbbox.com]
'   URL:        http://www.vbbox.com/
'   Copyright:  This work is copyrighted © 1999, Klaus H. Probst
'   Usage:      You may use this code as you see fit, provided that you assume all
'            responsibilities for doing so.
'   Distribution:   If you intend to distribute the file(s) that make up this sample to
'            any WWW site, online service, electronic bulletin board system (BBS),
'            CD or any other electronic or physical media, you must notify me in
'            advance to obtain my express permission.
'   Notes:
'    The module makes use of the "new" menu APIs (introduced with Win32). These
'    are the ones that take a MENUITEMINFO structure as a parameter, and supercede
'    most of the older menu APIs. The declaration for the other ones are included,
'    though, but not really used except for RemoveMenu() and DeleteMenu().
'    The "new" way to append a submenu to an existing popup menu is to create
'    a simple string item and then set it to MF_SUBMENU, which is what the
'    mnuSimpleItemToSubmenu() function does. In the old days, you would use
'    AppendMenu() or InsertMenu() to do this. It's a bit confusing at first, but
'    you get used to it <g>
'    The mnuPopMenu() function does not use the RECT exclusion facilities in
'    TrackPopupMenuEx(). If you need those, you can add them fairly easily.
'    The mnuAddBreak() function has not been tested at all.
'   Platform:
'    Any version of 32-bit Windows.
'    If you encounter any problems I'd like to hear about it. My e-mail address is above.
'   Dependencies:
'    (struct)     RECT, POINTAPI
'    (API)       GetCursorPos
Option Explicit
DefLng A-Z
Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
'Bepaal wie de 'eigenaar' is van het clipboard
Declare Function GetClipboardOwner Lib "user32" () As Long
'// Used by TrackPopupMenuEx()
Type TPMPARAMS
    cbSize As Long
    rcExclude As RECT
End Type
'// Used by the "new" menu APIs
Type MENUITEMINFO
    cbSize As Long
    fMask As Long
    fType As Long          '// used if MIIM_TYPE
    fState As Long        '// used if MIIM_STATE
    lngID As Long          '// used if MIIM_ID
    hSubMenu As Long        '// used if MIIM_SUBMENU
    hbmpChecked As Long    '// used if MIIM_CHECKMARKS
    hbmpUnchecked As Long    '// used if MIIM_CHECKMARKS
    dwItemData As Long      '// used if MIIM_DATA
    dwTypeData As String      '// used if MIIM_TYPE
    cch As Long          '// used if MIIM_TYPE
End Type
'// Menu API declarations
Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
Declare Function CreatePopupMenu Lib "user32" () As Long
Declare Function DestroyMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long
Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
Declare Function RemoveMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare Function DeleteMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Declare Function TrackPopupMenuEx Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal hwnd As Long, lpTPMParams As Any) As Long
Declare Function TrackPopupMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nReserved As Long, ByVal hwnd As Long, lprc As Any) As Long
'// "New" menu functions
Declare Function GetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "GetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As Long, ByVal dwID As Long, ByVal fbool As Long, lpMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare Function SetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "SetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As Long, ByVal dwID As Long, ByVal fbool As Long, lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare Function InsertMenuItem Lib "user32" Alias "InsertMenuItemA" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal bool As Long, lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
Declare Function CheckMenuRadioItem Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal uFirst As Long, ByVal uLast As Long, ByVal uCheck As Long, ByVal uFlags As Long) As Long
'// TrackPopUpMenu() flags
Public Const TPM_LEFTBUTTON = &H0&
Public Const TPM_RIGHTBUTTON = &H2&
Public Const TPM_LEFTALIGN = &H0&
Public Const TPM_CENTERALIGN = &H4&
Public Const TPM_RIGHTALIGN = &H8&
'// Newer flags for the "Ex" version
Public Const TPM_TOPALIGN = &H0&
Public Const TPM_VCENTERALIGN = &H10&
Public Const TPM_BOTTOMALIGN = &H20&
Public Const TPM_HORIZONTAL = &H0&       '/* Horz alignment matters more */
Public Const TPM_VERTICAL = &H40&         '/* Vert alignment matters more */
Public Const TPM_NONOTIFY = &H80&         '/* Don't send any notification msgs */
Public Const TPM_RETURNCMD = &H100&
'// Menu item styles
Public Const MF_STRING = &H0&
Public Const MF_BITMAP = &H4&
Public Const MF_POPUP = &H10&
Public Const MF_SEPARATOR = &H800&
Public Const MF_USECHECKBITMAPS = &H200&
Public Const MF_OWNERDRAW = &H100&
Public Const MF_MENUBARBREAK = &H20&
Public Const MF_MENUBREAK = &H40&
'// Menu item states
Public Const MF_ENABLED = &H0&
Public Const MF_GRAYED = &H1&
Public Const MF_DISABLED = &H2&
Public Const MF_UNCHECKED = &H0&
Public Const MF_CHECKED = &H8&
Public Const MF_UNHILITE = &H0&
Public Const MF_HILITE = &H80&
Public Const MF_DEFAULT = &H1000
Public Const MF_RIGHTJUSTIFY = &H4000&
'// Menu action flags
Public Const MF_INSERT = &H0&
Public Const MF_CHANGE = &H80&
Public Const MF_APPEND = &H100&
Public Const MF_DELETE = &H200&
Public Const MF_REMOVE = &H1000&
Public Const MF_BYCOMMAND = &H0&
Public Const MF_BYPOSITION = &H400&
'// Menu flags
Public Const MF_SYSMENU = &H2000&
Public Const MF_HELP = &H4000&
Public Const MF_MOUSESELECT = &H8000&
'// Values for fMask
Public Const MIIM_STATE = &H1
Public Const MIIM_ID = &H2
Public Const MIIM_SUBMENU = &H4
Public Const MIIM_CHECKMARKS = &H8
Public Const MIIM_TYPE = &H10
Public Const MIIM_DATA = &H20
'// Values for fType
Public Const MFT_STRING = MF_STRING
Public Const MFT_BITMAP = MF_BITMAP
Public Const MFT_MENUBARBREAK = MF_MENUBARBREAK
Public Const MFT_MENUBREAK = MF_MENUBREAK
Public Const MFT_OWNERDRAW = MF_OWNERDRAW
Public Const MFT_RADIOCHECK = &H200&
Public Const MFT_SEPARATOR = MF_SEPARATOR
Public Const MFT_RIGHTORDER = &H2000&
Public Const MFT_RIGHTJUSTIFY = MF_RIGHTJUSTIFY
'// Values for fState
Public Const MFS_GRAYED = &H3&
Public Const MFS_DISABLED = MFS_GRAYED
Public Const MFS_CHECKED = MF_CHECKED
Public Const MFS_HILITE = MF_HILITE
Public Const MFS_ENABLED = MF_ENABLED
Public Const MFS_UNCHECKED = MF_UNCHECKED
Public Const MFS_UNHILITE = MF_UNHILITE
Public Const MFS_DEFAULT = MF_DEFAULT
Public Sub mnuCheckRadioGroup(ByVal hMenu As Long, ByVal idItem As Long, ByVal idFirst As Long, ByVal idLast As Long, Optional ByVal uFlags As Long = MF_BYCOMMAND)
Call CheckMenuRadioItem(hMenu, idFirst, idLast, idItem, uFlags)
End Sub
Public Sub mnuHighlightItem(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long)
Dim lpmim As MENUITEMINFO
With lpmim
    .cbSize = Len(lpmim)
    .fMask = MIIM_STATE
    .fState = MFS_HILITE
End With
Call SetMenuItemInfo(hMenu, id, False, lpmim)
End Sub
Public Sub mnuAddBreak(ByVal hMenu As Long, Optional ByRef Position As Long = -1)
Dim lngPos As Long
Dim lngID As Long
If Position < 0 Then
    lngPos = GetMenuItemCount(hMenu)
Else
    lngPos = Position - 1
End If
With lpmim
    .fMask = MIIM_TYPE
    .fType = MFT_MENUBREAK Or MFT_MENUBARBREAK
End With
Call InsertMenuItem(hMenu, lngPos, 1, lpmim)
Position = lngPos
End Sub
Public Sub mnuRemoveItemRange(hMenu As Long, ParamArray ItemList() As Variant)
Dim A&
For A& = LBound(ItemList) To UBound(ItemList)
    Call DeleteMenu(hMenu, ItemList(A&), MF_BYCOMMAND)
Next A&
End Sub
Public Sub mnuSetItemDefault(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, ByVal Default As Boolean)
Dim lngState As Long
If Default = True Then
    lngState = id
Else
    lngState = -1
End If
With lpmim
    .fMask = MIIM_STATE
    .fState = MFS_DEFAULT
End With
Call SetMenuItemInfo(hMenu, lngState, False, lpmim)
End Sub
Public Sub mnuEnableItem(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, ByVal Enabled As Boolean)
If Enabled = True Then
    lngState = MFS_ENABLED
Else
    lngState = MFS_GRAYED
End If
With lpmim
    .fMask = MIIM_STATE
    .fState = lngState
End With
End Sub
Public Sub mnuCheckItem(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, ByVal Checked As Boolean)
If Checked = True Then
    lngState = MFS_CHECKED
Else
    lngState = MFS_UNCHECKED
End If
With lpmim
    .fMask = MIIM_STATE
    .fState = lngState
End With
End Sub
Public Sub mnuAddItem(ByVal hMenu As Long, Optional ByVal id As Long = -1, Optional ByRef Position As Long = -1, Optional ByVal Caption As String = "", Optional ByVal RadioCheck As Boolean = False)
Dim lngPos As Long
Else
    lngPos = Position
End If
With lpmim
    .fMask = MIIM_TYPE Or MIIM_ID Or MIIM_DATA
    If Len(Caption) = 0 Then
      .fType = MFT_SEPARATOR
      id = 0
    Else
      .dwTypeData = Caption
      .cch = Len(Caption)
      .fType = MFT_STRING
      If RadioCheck = True Then .fType = MFT_STRING Or MFT_RADIOCHECK
    End If
    .lngID = id
End With
Position = lngPos
End Sub
Public Sub mnuSetMenuCaption(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, ByVal Caption As String)
With lpmim
    .fMask = MIIM_TYPE
    .cch = Len(Caption)
    .fType = MFT_STRING
End With
End Sub
Public Function mnuPopMenu(hMenu As Long, hwnd As Long, Optional flags As Long = 0, Optional x As Long = -1, Optional y As Long = -1) As Long
Dim lppt As POINTAPI
If x < 0 Or y < 0 Then
    Call GetCursorPos(lppt)
Else
    lppt.x = x
    lppt.y = y
End If
mnuPopMenu = TrackPopupMenuEx(hMenu, flags, lppt.x, lppt.y, hwnd, ByVal 0&)
End Function
Public Sub mnuRemoveItem(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, Optional ByVal Destroy As Boolean = True)
If Destroy = True Then
    Call DeleteMenu(hMenu, id, MF_BYCOMMAND)
Else
    Call RemoveMenu(hMenu, id, MF_BYCOMMAND)
End If
End Sub
Public Sub mnuSimpleItemToSubMenu(ByVal hMenu As Long, ByVal hSubMenu As Long, ByVal id As Long)
With lpmim
    .fMask = MIIM_SUBMENU
    .hSubMenu = hSubMenu
End With
End Sub
Public Function mnuGetSubMenu(ByVal hMenu As Long, ByVal id As Long, Optional ByVal fByPosition As Boolean = True) As Long
With lpmim
    .lngID = id
End With
Call GetMenuItemInfo(hMenu, id, Abs(fByPosition), lpmim)
mnuGetSubMenu = lpmim.hSubMenu
End Function
  • DukeMan
thanx,
maar hoe moet ik deze precies gebruiken??? En hoe kan ik clicks afvangen?
  • DukeMan
weet iemand hoe ik een menuitem moet aanmaken? Ik probeer van alles maar krijg geen resultaat.
Tevens wil ik graag weten hoe ik kliks op menuitems kan afvangen...
Op maandag 27 mei 2002 12:35 schreef NTGiant het volgende:
Tada:
    nMenu = modMenu.CreatePopupMenu()
    Do While Not rstMaps.EOF
      Call modMenu.mnuAddItem(nMenu, rstMaps.Fields("MapId") + 0, , rstMaps.Fields("Name") & "")
      rstMaps.MoveNext
    Loop
    nResult = modMenu.mnuPopMenu(nMenu, Form1.hwnd, TPM_RETURNCMD)
    Call modMenu.DestroyMenu(nMenu)
    End If
    If nResult <> 0 Then
    'De gebruiker heeft het item met tag nResult aangeklikt
    DoeIetsMet nResult
    End If
  • DukeMan
Bedankt,
alleen wilde ik het menu item gewoon via het normale menu, boven aan mijn form te zien krijgen, als onderdeel van he menu.
Hoe kan ik dit doen?
  • DukeMan
Ik doe nu het volgende om een menu item in de menu balk te krijgen, alleen verdwijnen mijn bestaande menu-items.
Tevens wanneer ik menu2 wil toevoegen verdwijnt menu 1. Hoe kan dit?
Dit is mijn code:
    hSub1 = CreatePopupMenu()
    AppendMenu hSub1, MF_STRING, 1, "submenu1"
    AppendMenu hSub1, MF_STRING, 2, "submenu2"
    hTop1 = CreateMenu()
    hSub2 = CreatePopupMenu()
    AppendMenu hSub2, MF_STRING, 1, "item1"
    AppendMenu hSub2, &H800&, 2, "item1"
    AppendMenu hSub2, MF_POPUP, hSub1, "item2"
    AppendMenu hSub2, MF_POPUP, hSub1, "item3"
    AppendMenu hTop1, MF_POPUP, hSub2, "&File"
    hTop2 = CreateMenu()
    hSub3 = CreatePopupMenu()
    AppendMenu hSub3, MF_STRING, 1, "item1"
    AppendMenu hSub3, &H800&, 2, "item1"
    AppendMenu hTop2, MF_POPUP, hSub3, "&Edit"
    SetMenu Me.hwnd, hTop1
    SetMenu Me.hwnd, hTop2
Bij de laatste SetMenu wordt de SetMenu van ervoor verwijderd.
  • mulder
  • Laatst online: 18:17
mulder
ik spuug op het trottoir
3 parameter is een identifier, kan me voorstellen dat die uniek moet zijn.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • DukeMan
Ik doe nu het volgende:
Module:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Option Explicit
Public Declare Function CreateMenu Lib "user32" () As Long
Public Declare Function AppendMenu Lib "user32" Alias "AppendMenuA" (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpNewItem As String) As Long
Public Declare Function InsertMenu Lib "user32" Alias "InsertMenuA" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpNewItem As Any) As Long
Public Declare Function CreatePopupMenu Lib "user32" () As Long
Public Declare Function SetMenu Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hMenu As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Public Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Const WM_SYSCOMMAND = &H112
Public Const GWL_WNDPROC = (-4)
Public Const IDM_ABOUT As Long = 1010
Public lProcOld As Long
Public Function SysMenuHandler(ByVal hWnd _
As Long, ByVal iMsg As Long, ByVal wParam _
    If wParam = 1001 Then
      MsgBox "About . . .", vbInformation, "About"
      Exit Function
    End If
    If wParam = 1002 Then
      MsgBox "About sfl,jgldskjhgl. . .", vbInformation, "About"
      Exit Function
    End If
    SysMenuHandler = CallWindowProc(lProcOld, hWnd, iMsg, wParam, lParam)
End Function
Public Function SubClass(FormName As Form)
Dim hSub1 As Long, hSub2 As Long, hSub3 As Long
Dim hTop1 As Long, hTop2 As Long
    AppendMenu hSub1, MF_STRING, 1001, "submenu1"
    AppendMenu hSub1, MF_STRING, 1002, "submenu2"
    AppendMenu hSub2, MF_STRING, 1003, "item1"
    AppendMenu hSub2, &H800&, 1004, ""
    AppendMenu hSub3, MF_STRING, 1005, "item1"
    AppendMenu hSub3, &H800&, 1006, "item2"
    AppendMenu hSub3, MF_STRING, 1007, "item2"
    AppendMenu hTop1, MF_POPUP, hSub3, "&Edit"
    SetMenu FormName.hWnd, hTop1
    lProcOld = SetWindowLong(FormName.hWnd, GWL_WNDPROC, AddressOf SysMenuHandler)
End Function
Form:
Option Explicit
Private Sub Form_Click()
Dim d As String
    d = SubClass(Form1)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_WNDPROC, lProcOld
End Sub
Als ik hiermee op een menu item klik, doet ie het: ik krijg een actie, maar dan verdwijnt mijn menu.
Als ik op een menu item klik waar geen actie achter zit, gaat het gewoon en blijft mijn menu.
Rara hoe kan dit?
  • DukeMan
Heeft dan echt niemand een idee???
ik heb ondertussen nog meer geprobeerd, maar niets krijg ik aan de praat.
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
loop niet zo te pushen joh!!
  • whoami
  • Laatst online: 21:39
Ik vind dit toch wel een hoog 'wie maakt het voor mij'-gehalte hebben.
Je zit blijkbaar gewoon te wachten tot iemand met een oplossing komt en ondertussen probeer je zelf niets. Je kunt zelf ook 't een en 't ander proberen en de bugs eruit slopen.
Daarvoor heb je een debugger.
https://fgheysels.github.io/
