[grub] probleempje gentoo
  • DaFearLess
Ik wou gentoo is proberen,
dus gisteren avond vol goede moed begonne aan de instalatie,
en alles ging goed, alleen duurde erg lang :)
Maar toen kwam ik mij het instellen van grub
volgens de manual moet je het volgende doen
grub
en dan
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit
Maar ik heb geen floppy drive in mijn pc zitten,
dus toen kwam grub met de belding dat hij een error geeft met /dev/fd0 (kan wel kloppen want die heeft hij niet)
en loopt alles fast
weet iemand een manier op dit e omzeilen?
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Probeer eens /boot/grub/menu.lst aan te passen, waarschijnlijk staat daar een floppy driver tussen.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • DaFearLess
vlogens de manual moet ik eerst
[/code]
grub
[/code]
daarna
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit
en als laatste
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux
root (hd0,0)
kernel /boot/bzImage root=/dev/hda3
aanmaken
dit heb ik gedaan
alleen ik heb ook eerst menu.lst aangemaakt voordat ik grub draaide aan gemaakt maar kreeg de zelfde error's
en als ik boot zie ik GRUB in beeldstaan en dan hangt mijn pc ook
Je moet gewoon even een paar minuten wachten :)
dan gaat grub wel verder, ik had er ook last van namelijk.
En als grub dan eenmaal is geinstalleerd krijg je die errors een volgende keer ook niet weer.
  • DaFearLess
Ok dan probeer ik het nog 1 x vanavond en dan ga ik ondertussen wel mijn kamer opruime oid :) kan ook geen kwaad
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
root@hydrogen bram # grub --help
Usage: grub [OPTION]...
Enter the GRand Unified Bootloader command shell.
    --batch         turn on batch mode for non-interactive use
    --boot-drive=DRIVE   specify stage2 boot_drive [default=0x0]
    --config-file=FILE   specify stage2 config_file [default=/boot/grub/menu.lst]
    --device-map=FILE     Use the device map file FILE
    --help           display this message and exit
    --hold           wait until a debugger will attach
    --install-partition=PAR  specify stage2 install_partition [default=0x20000]
    --no-config-file       do not use the config file
    --no-curses       do not use curses
    --no-floppy       do not probe any floppy drive
    --probe-second-floppy    probe the second floppy drive
    --read-only       do not write anything to devices
    --verbose           print verbose messages
    --version           print version information and exit
Report bugs to <bug-grub@gnu.org>.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • DaFearLess
dat is natuurlijk ook een manier :)
heb er denk ik gewoon overheen gelezen.
