Advies kabel router / firewall
Heeft iemand een goed advies betreffende een router/firewall voor zowel kabel als ADSL?
Deze moet in ieder geval de volgende specificaties hebben:
minimaal 4 poorts switch (autosensing)
Network Address Translation
DHCP client / server
Print server
Firewall
DMZ zone
IPSec
Web based management
VPN mogelijkheden
Ik heb er 2 gevonden die volledig aan mijn eisen tegemoetkomen, nl. de UGate 3200P van Maxgate, en de Vigor 2300 van Draytek. Deze zijn beide echter (nog) niet op de Nederlandse markt beschikbaar.
Wellicht heeft iemand ervaringen met een vergelijkbaar produkt dat wel in Nederland verkrijgbaar is (Edimax, E-tech, Sitecom oid...)?
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Wat biedt de vigor 2200 niet wat jij nodig hebt?
ik heb dit model en ben er erg tevreden over..
en alle specs in jouw lijst worden ingevuld door dat ding
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Vigor 2200E
die roeleert echt wel :)
Ik heb de vigor 2200E ook. En hij werkt perfect :) 8-)
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
Ik gaat ook wel voor die Vigor 2200E :-)
Correct me if I'm wrong, maar een ingebouwde printserver heeft de 2200E niet voor zover ik weet?
Je hoort het Wildthang. De vigor 2200E is de beste keus ;)
ik ben zelf zeer te vreden over de Us robotics routers!! werkt perfect adsl/cabel routering aansluiting com/printerserver en hardwarematige vuurmuur!! dhcp funcites en nog veel meer!!
Ik gebruik ook de Vigor 2200E ben er heel tevreden over. Bijzonder flex aparaat :)
Je kunt toch ook die router in combinatie met een losse printserver bijvoorbeeld de PS 1101 of de PS 1201 van Edimax installeren.
'Tuurlijk, er zijn opties genoeg...alles in 1 zou echter een mooiere oplossing zijn geweest (zoals de Draytek 2300 in dit geval). Bij Draytek Nederland hebben ze echter nog geen id wanneer deze in Nederland leverbaar zal zijn, en ik denk niet dat ik daarop wil wachten.
Ik ben wel blij om te horen dat de 2200E in ieder geval een goed alternatief is.
Vraagje hierover nog..werken alle applicaties zoals MSN Messenger, ICQ, Netmeeting e.d. zonder problemen? Dus inclusief File Transfer, inkomend beeld & geluid etc etc...?
Op vrijdag 24 mei 2002 10:31 schreef WildThang het volgende:
Nee inderdaad, maar je kan toch een apart printerservtje erbij zetten
Op vrijdag 24 mei 2002 10:48 schreef WildThang het volgende:
Messenger werkt wel en icq ook. Maar door de firewall kan je dan niet bestanden verzenden, en volgens mij ook niet ontvangen. Netmeeting weet ik niet, beeld en geluid ook niet. Maar volgens mij is dat apart in te stellen in de router(dat msn dan).
  • Klovan
  • Laatst online: 11:14
Op vrijdag 24 mei 2002 10:53 schreef Blade1982 het volgende:
* Klovan heeft ook de 2200E en ik kan wel gewoon bestanden verzenden en ontvangen met MSN, binnenkort wordt UPnP ondersteund, en dan gaat alle zooi van Microsoft ondersteund worden (Messenger, Netmeeting, enz)
Voordeel van 2300 of de 2200 is alleen dat er een printserver op zit en er RIP 2 en volgens mij, wat meer mogelijkheden met VPN
Dus ik moet portmapping gaan doen om die applicaties te laten werken?
Dan vraag ik mij af of dat ook lukt met de dynamische poorten waar Netmeeting gebruik van maakt? Want met mijn huidige "Linux" (Smoothwall) router lukt dat dus niet.
  • richard_1st
  • Laatst online: 20-08 11:40
Ik werk thuis ook met een Vigor 2200E
En heb er goede ervaringen mee. In het begin kon ik inderdaad niets versturen via msn (wel ontvangen) maar na enig gepruts en gedoe is het me toch gelukt om ook dingen te versturen!
Suc6 met je keuze
  • Klovan
Op vrijdag 24 mei 2002 11:02 schreef Electrofinger het volgende:
Suc6 met je keuze
Je hebt nl de allernieuwste firmware nodig, daarmee werkt het wel gewoon ;)
Firmware updates / Draytek Routers v2200
Op vrijdag 24 mei 2002 11:04 schreef Blade1982 het volgende:
Hoe heb je dat dan eigenlijk gedaan. Wat heb je veranderd
zie bovenstaande post >:)
Op vrijdag 24 mei 2002 11:00 schreef Klovan het volgende:
  • Klovan
dit is was een dubbelpost |:( :+
  • buum
  • Laatst online: 12-08 15:17
buum
Wie? Ik?
Smoothwall is voor zover ik weet geen router maar een packet-filtering firewall. Probeer eens een firewall op basis van statefull filtering (IPF van FreeBSD, IPTables onder Linux) dan gaat het wel.
Ik heb gisteren geprobeerd appels met peren te vergelijken... EN DAT GING HEEL GOED!!!
Mijn SMC Barricade 7004 BR heeft vier poorten en een ingebouwde printserver (parallel). Verder zou MSN etc. geen problemen meer opleveren met de nieuwste firmware (ik gebruik het zelf niet). BTW, pas op de regeltjes van je ISP bij routergebruik. Multikabel heeft zojuist een verbod uitgevaardigd op routers van Vigor/Draytek, Edimax en Nexlan, omdat die de DHCP server kunnen ontregelen (ik dacht door tot 15 keer per seconde hun IP-adres te vernieuwen). Of het waar is of niet, je loopt het risico te worden afgesneden. Dat is sommigen al overkomen...
Ok bedankt ;). Ik heb vanavond weer wat te doen >:)
  • HaZee
  • Laatst online: 09:52
Budget oplossing:
ADSL modem patchen naar de PRO versie, heb je je router + firewall en die vervolgens aan een hub of switch koppelen (die je natuurlijk al lang hebt ;-)
Werkt als een trein bij ondergetekende ;-)
P.S. je mist dan idd de printerserver....
Op vrijdag 24 mei 2002 11:08 schreef buum het volgende:
Smoothwall is zeker wel een router met alle hierboven beschreven mogelijkheden (muv printserver). Echter ondersteunt het niet het H323 protocol dat noodzakelijk is voor o.a. Netmeeting. Maar goed, dat terzijde...
Afgaande op jullie ervaringen denk ik dat ik dan niet wacht op de 2300, maar dat de 2200E met een aparte printserver het beste alternatief is. Nieuwste firmware erop, en gaan met dat ding :)
Tnx a lot voor jullie bevindingen :)
Op vrijdag 24 mei 2002 11:13 schreef gansje het volgende:
hoe serieus moet ik dit nemen en is chello onderdeel van multikabel? (upc dus)
  • TRaSH
  • Laatst online: 17-08 20:46
TRaSH
koffie ?
is het niet mogelijk om bij die routers in te stellen dat ze hun ipnummer om het uur vernieuwen ?
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
Een DHCP client (je router dus) kan nooit invloed hebben op je DHCP server, wat jij bedoelt is dat die 15x per seconde zouden renewen, maar dat gebeurt niet. Je router krijgt een IP aangewezen, als er een aanpassing komt, wordt die automatisch doorgevoerd. Maar je router zal geen renew uitvoeren en zeker niet zoveel.
  • Klovan
Op zaterdag 25 mei 2002 11:23 schreef VipTweak het volgende:
Dat een client om de 15 seconden een nieuw IP-adres vraagt zou je ook met een "gewone" client kunnen doen, bijvoorbeeld met een Windows/Linux-bak..
Dus waarom ze zo moeilijk doen :? Misschien hebben ze gewoon een te langzame DHCP-server :+
