[Athlon XP] Hoe ver komt jou FSB, GELOCKED(!) ?
  • 196 views sinds 30-01-2008
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Ik zou wel eens willen weten hoe ver mensen hun FSB krijgen zonder hun XP daarvoor te unlocken. Geef daarbij ff wat details, zoals het MOBO, de chipset, en de ram rating en voltage.
Op het moment wil mijn
-AXP 1700+ op een
-epox 8KHA+ op
-+0.50 volt (bovenop normale voltage) met een
-KT266A en
-Crucial 2100 DDR tot een
-FSB van 146
hoe zit dat bij jullie?
jouWWWWWWWW moet dat natuurlijk wezen in de titel
Breek je nek voorzichtig
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Abit KR7A-Raid, 266a, Xp2100+, PC2700 ram, verder alles op standaard.
Krijg hem tot 144MHz in windows. Hij boot tot over de 155MHz, verder niet geprobeerd.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Ik draai nu op 148, met een asus a7v266, via kt266, 512 mb ram (merkloos afaik), core voltage 1.9 :)
Alleen hoort dit niet meer in OCE?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 24 mei 2002 06:50 schreef darthraver het volgende:
Inderdaad. Alleen weet ik niet of Phreak zulke opsomtopics in zijn forumpje wil ;)
De XP1700+ in de bak van mijn meis komt met dezelfde multiplier tot FSB@145 stabiel. Het POST ook tot FSB@151, alleen blijft het niet zo stabiel in Windows. Kwestie van een betere koeler, zit er nu namelijk een Super Orb op.. :{
  • Microkid
  • Laatst online: 10:43
Microkid
Smile
XP 1800+.
tot 144 kom ik wel, maar dan wordt WinXP ontiegelijk instabiel. W98 heeft er geen last van.
  • ConZito
  • Laatst online: 07-09 15:47
Ik heb een dual 2000XP setup en kan niet echt veel met de FSB veranderen. Heb een Tyan Tiger MP en met de gehackte BIOS kom ik tot 150mhz en dat is toch een goeie 17mhz meer.
Verder heb ik het niet geprobeerd aangezien het niet echt mijn bedoeling is geweest om zwaar te gaan oc-en op dat systeem.
Verder kan ik op die FSB gewoon stabiel draaien, MPEG decoden en andere zwaar processor afhankelijke applicaties draaien gewoon allemaal goed. Ook renderen gaat gewoon goed zonder enige vorm van oververhitting of instabiliteit.
Nu staat het systeem overigens netjes op een FSB van 140 wat een 1750leuke mhz-en opleverd :) Daar ben ik iig zeer tevreden mee.
De temps die ik had zijn maybe ook wel intressant
Ik heb een Chieftec kast zo'n zwarte grote met deurtjes, daarin 4x80mm 1x92mm 1x120mm en een 550watt enermax met 2x92mm de cpu's zijn gekoeld met een Alpha met daarop een een papst NGM 80mm
12.5 x 150 = 44 graden idle en 53 graden stressed
Case = 27 graden
12.5 x 140 = 35 graden idle en 44 graden stressed
Case = 24 graden
Hoop dat je daar iets mee kan allemaal
  • LordHuberti
  • Laatst online: 09:52
LordHuberti
Help?
amd xp 1700+
epox 8kha+
256mb crucial
Alles stabiel tot ongeveer 145-146 mhz fbs, booten doet ie tot 150-155.
  • jhead22
Specs zie mijn sig.
Max 137 fsb. 142 draaid niet stabiel :( Geheugen kan het wel aan.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 18:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Asus CUSL2-C
Pentium3 1GHz (7.5x 133)
2x 256MB Hyundai SDRAM
Heb de FSB opgekrikt naar 156MHz (1170MHz), dat is echt het maximum wat ik er met de huidige setup eruit kan halen. Als ik hoger ga, dan boot ie wel, maar loopt onherroepelijk vast. Ik wil ook geen concessies doen door een grotere fan op te zetten, aangezien ik hem zo stil mogelijk wil houden, en de Intel heatsink + fan het redelijk goed doen.
Temperatuur is: idle 34C / stressed 50C
[edit]
Oeps, topic niet goed gelezen...het gaat over XP CPU's...naja...zo heb je vergelijkingsmateriaal he :)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Bubbles
  • Laatst online: 14:46
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Hmmm. Ik heb:
Abit KR7A (kt266a chipset)
256 MB DDR SDRAM (no-name)
XP1600+
Heb het nu ivm warme dagen >:) op 143 MHz (xp op 1505 MHz)(geheugen zit op CAS 2.0-2-2, CMD(?) op 1) :7
coreV op 1,85 Volt
Booten lukt iig op 150 MHz, maar dan start Windows (98SE) niet meer ;( . Op 147 MHz Lukt dat wel, maar dan is de boel wel instabiel. Op 145 MHz is dat ook stukken beter, maar het zaakje wordt nog wel (te) warm. (Zie verder mijn specs. in mijn sig.)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
AMD XP 1700 + (@1900 +)
MSI KT266 Pro2
FSB: 146 MHZ (=1620 MHz)
Geheugen: Via 128 MB DDR Cas2
Windows boot ook nog op 154 MHz, maar loopt dan binnen 10 seconden vast.
Automatiseren kan je leren!
KR7a
Unlocked XP 1700 +
FSB 170
Hoger wil wel, maar me onboard IDE vindt het dan niet
leuk meer. MAW read/write errors.
Verder stabiel voor al meer dan 4 maand, is dat zo...
Ja meer dan 4 maand al.
Crucial mem 256 en een stick van 256 Mb Corsair PC 2100.
SHIT Eikel dat ik ben, er staat GVD LOCKED
Damn, nou kom maar jongens.
KlaasBaas, je bent een vreselijk Eikel. !!
Kom maaaraarararr.
Oh ja locked kon ik tot iets van 148 max.
  • Bulldog
-> [forum=7] naar [forum=22] :).
XP1600+
KR7A-Raid + vmod
Gelocked: 166Mhz (zonder vmod)
Unlocked: 200+Mhz (geheugen wil niet verder)
Max van de proc: 1840Mhz (met vmod)
Edit: Nog even dit:
Bovenstaande met een Alpha8045 + Delta HP (deze heb ik ondertussen vervangen door een papst)
En het geheugen op de langzaamste timings.
Met de papst fan draai ik nu 1600Mhz (10*160) met een lager voltage! Namelijk 1,7V ipv 1,75. Proc wordt stressed 44 graden. EN EN EN alles is heerlijk stil! :9
/me werd gek van de Delta 80HP :(
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Specs zie sig.
Gelocked 11,5 x 159 stabiel met 2.02 Vcore.
Gelocked 11,5 x 172 maximum post met 2.08 Vcore.
Unlocked 11 x 167 stabiel met 2.05 Vcore.
Unlocked 9 x 206 maximum post met 2.08 Vcore.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Roman
  • Laatst online: 11-09 12:29
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Intel 866 met fsb van 152mhz op asus Cuv4x. Thuis sit ik gewoon op 133 (niet gelockt) :)
Ohja heb nog een PIII 650 6.5x100 draait nu op 6.5x140 = 910Mhz >:)
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • The PyroPath
The PyroPath
Mijn FSB'tje wil op zich wel tot 152, maar dan wordt hij ineens traag als dikkestront, maar volgens mobomonitor5 is hij nog maar 55 graden, niet echt drama volgens mij. Of is het toch de koeling die aandacht nodig heeft?
op +0.5 en 148 draait hij goed maar ik kan er nog eens 0.5 bovenop gooien maar de 149 haal ik niet stabiel.
Best grappig dat mijn PII 350 met zn 100 MHz ram en BX chipsetje wilde draaien met een vrolijke 143 :D
hallo
krijg mij fsb op 145 zonder voltage verhoging !
draait mij xp 1700+ op 2000+
info pc :
Epox 8KTA+
512 Mb Sdr @ 133 Mhz ( Standaard )
Xp 1700+
Geforce 2 Gts 32 mb DDR
ben nog niet zo oc specialist !!!
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
Ik heb een XP1600+ en ik krijg die stabliel in WIndows tot een FSB van 154 met de hoogste memory settings.
(Epox 8kha+ met Corsair Value Select geheugen.. voor de rest, zie sig.)
edit: dus zonder voltmod enzo :)
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Huupke
  • Laatst online: 03-11-2025
Ik kom tot 120 maar dan is hij al niet meer stabiel. Op 114 MHz FSB haal ik mijn hoogste benchmarks.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
Epox 8kha+
XP 1600+
512 mb samsung pc2100
FSB=155(*10,5)
Alleen nu ik mijn gf2mx heb vervangen door een radeon 7500 loopt hij niet meer stabiel en heb ik hem verlaagd naar 152fsb
Voltage staat op +0,30
  • SinergyX
  • Laatst online: 19:31
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
MSi kt266 (ofzo :P)
xp1900+
512 no name DDR
stabiel op 145 (alleen benchmark loopt halverwege vast), hoger nog nie getest..
  • miekol
  • Laatst online: 07-09 18:09
miekol
erm
Gigabyte GA-7VRXP
XP 2000+
Windows draait stabiel tot zo een 151, start tot ong. 154 hoger dan dat kapt ie ermee :)
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
MSI 6330
XP1600+
FSB 140
Daarboven gaat netwerkkaart helaas vreemd doen.
Forza Mucca!
PIV 1900
core voltage 1.75 (0.5 boven normaal)
117 :(
dan zit ik dus op 2.223 gigahertz
alleen door dat kleine voltage houd me zalman het niet bij |:( ik wil nogeen northwood kopen als ik het geld er voor heb...
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
Op zondag 26 mei 2002 09:09 schreef T-Mug het volgende:
PIV 1900
117 :(
volgens de topictitel gaat het alleen over de [AXP] (Athlon XP :P)
Ik moet wel ff zeggen dat hij als het warm is in mijn kamer sneller vast loopt. Als het buiten 20oC of warmer is, des te onstabieler hij wordt. Daarom loopt hij standaard op 146mhz. Maar over het algemeen doet hij het prima op 154mhz.
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
xp 1700+ agoia
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/agoia%201700+/agoia%201700+.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/agoia%201700+/agoia%201700+%20cpubench.JPG
DD maze II waterkoeling
vcore 2.1
epox 8K3A
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
hmmm... Ik kan op CAS2.5 ook nog in windows komen... Ik kan dan geen 3D Mark meer draaien, maar een wcpuid shotje wilde nog wel lukken:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/r.p.nolten/got/CPUID_FSB156_CAS25.gif
en Sandra wilde ook nog wel werken :)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/r.p.nolten/got/SANDRA_FSB156_CAS2.gif
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 13:03
PIV 1900
117 :(
Volgens mij staat er in de topic AXP (lees, ATHLON XP) .. geen P4 .. maar goed :+
Mijn AXP
XP1700+ Agoga-9
Msi k7t266pro-r
256mb TwinMos (pc2100)
op een fsb van 150 (stabiel) met 2.85v
mijn pjoeter
draait op dit moment
-axp 1700+
-msi k7t turbo 2
-normaal voltage(1,67 volt)
-gewoon sdram geheugen
-fsb van 146
is wel goed toch??
moet achter mijn ppjoeter weg,(van mijn vriendin)doe ik toch niet.
[topic=505720/1/25]
mijn stats :)
miekol schreef op 26 mei 2002 @ 01:55:
Gigabyte GA-7VRXP
XP 2000+
aan Miekol: Hoe krijg je die FSB op 154 ?? bij mijn Ga-7vrxp revisie 2.0 wordt die onstabiel bij 144...welke windows heb je daarop zit? XP Hier. En wat zijn jouwe setting, Voltage, (un)locked Athlon...
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
144 was bij mij wel het maximum.
  • Brent
  • Laatst online: 19:37
oud koetje
  • Nefiorim
  • Laatst online: 14:02
159 Stabiel... Voor specs zie sig
XBO: Michaël#3318
  • THPSrulez
  • Laatst online: 07-09 11:43
THPSrulez
Kijk uit malloot een kokosnoot
CE -> DOC ?
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Gigabyte 7VRXP
XP1900+
256 Mb Crucial
Geforce 4 Ti4200
Ik kan maximaal op 148 draaien (stabiel!!) dit onder Win98.
Draai nu op 11.5 * 153 op 1759 Mhz (unlockt) max. voltage van core :*)
Hoger kan wel tot zo'n 155 maar dan wordt windows erg onstabiel.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
mijn duronnetje 1000draait nu op 332mhz fsb x7,5=1252mhz , geheugen: 128mb pc2100dane elec, dit wil ik gaan vervangen door 512 mb pc 2700 zodat het de hoge snelheid kan bijhouden. want op de normale settings draait t geheugen goed, maar al stel je hem op faster in word ie minder stabiel, dat komt omdat ie het geheugen dan herkent als pc2700.
mijn procc heeft 0,50 volt extra en mijn geheugen 0,2volt
  • mjhzenden
mjhzenden
Mijn AXP
XP1700+ Agoga-9
Msi k7t266pro-r
Ben je niet bang dat je proc het erg kort uithoud?? En hoe heb je het voor elkaar gekregen om het voltage zo hoog te krijgen?
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
XP1600+
ECS K7S5A lan
256MB crucial
fsb: 150
  • The_Greater
  • Laatst online: 11-09 15:18
-AMD 1330@1404@1.84V
-Asus A7V
-KT133A
-Infineon 2 x 256Mb SD-RAM 144Mhz@CAS2
-FSB100@108 Wordt instabiel +/- 110
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Nefiorim
mjhzenden schreef op 19 augustus 2002 @ 09:50:
Ik denk dat dat toentertijd een typo was.. :)
1.85 lijkt me veel waarschijnlijker.
XBO: Michaël#3318
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
150 mhz fsb
zie ook m'n Specs.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Doublehomme
XP 1800+
Asus A7V333
512 mb pc 2700 Samsung geheugen
Gelocked draait hij met een fsb van 147 nog stabiel.
Unlocked haal ik een fsb van 180 stabiel (9,5 x 180) :) op 1,8v
move -> DOC.
Officieel is dit een opsomtopic, maar deze is toch wel interessant genoeg om open te laten.
  • fenrir
fenrir
154 MHz met een XP 1600+ @ 1900+
Vcore 1.87 V (volgens MBM) Bios staat ingesteld op 1.825 Vcore
Asus A7V266-E
256 MB DDR apacer cas 2.5
stressed 50 graad met alpha 8045T icm papst ngm @12 V
bij een hogere FSB krijg ik spontane fall-backs in 3D mark (hij springt weer terug naar de desktop). toch maar eens ander geheugen gaan halen volgende maand. :P
  • Cougar
  • Laatst online: 08:04
1800+ 11*153=1683 (unlocked) (100% stabiel) vcore +5%
kan tot 11*160 in windhoos komen , posten doet ie boven de 160 niet meer
  • ToriHino
  • Laatst online: 06-01 00:24
ToriHino
Eg wel!
Ik kan met m'n XP 2200+ tot 146 Mhz. Post lukt tot 151, maar ja dan komt ie niet zo heel ver :)
Intel Core2 6600 @ 2700Mhz | Asus P5W DH | 2048 MB | NVidia Geforce 7950GX2 | Raptor 160GB + WD 260GB
Athlon XP 1700+
ASUS A7V266-e
FSB boven de 140Mhz gaat prima, daarboven af en toe niet stabiel meer...
  • Houston3
  • Laatst online: 13:59
Houston3
ole
zie sig en reken uit :]
bluppy2 schreef op 26 mei 2002 @ 10:12:
aangezien er ook al 4 anderen hadden gepost?
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
136 is max bij mij, bij 137 laadt windows nog wel, maar valt wel uit na halfuurke mohaa.
Ik steek het op de te hoge temps, dit weekend achter 2 coolertjes, dan nog es posten :)
specs zie sig
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
tweak_freak
Mijn 1800+ draait op 11.5 X147 1686 mhz via coolcpu en 320 mb pc133@147
En nog 100 procent stabiel en met sandra multimedeia benchmark 1: 8345 2:10788 >:)
Mobo is ecs k7a5a
  • PhuSioN
  • Laatst online: 11-09 17:19
MSI KT3 ULTRA
Athlon XP 1600+
Gelocked tot fsb:171mhz met snelste geheugen-timings
Momenteel voor de zekerheid terug gedaan naar 166 ivm hitte op m'n kamer (zolder)
Ik heb hem nog niet ge-unlocked maar heb het gevoel dat hij hoger kan en zeker met een v-mod, maar ben niet van plan om een v-mod uit te voeren
Verwijderd schreef op 24 mei 2002 @ 10:06:
KR7a
Unlocked XP 1700 +
FSB 170
Kom maaaraarararr.
:Z
  • KneoK
  • Laatst online: 06:26
KneoK
Not in a million lightyears
AMD Athlon XP 1800+
Asus A7M266
Coolermaster HHC-001 met Thermaltake 4500RPP fan (andere fan draaide 7000RPM, deze is wat stiller)
Mijn FSB loopt stabiel op 150MHz wat dus 1725MHz maakt. Met dit weer zet ik 'm overigens gewoon iets lager (148 FSB) als voorzorg.
Gigabyte GA-7VRXP
Athlon 1800+ @ 2100+
Samsung 256Mb pc2700
FSB van 153. Nog 1 Mhz meer en allerlei zaken gaan vreemd doen: netwerkkaart, FD of FD-controller. Ik gebruik waterkoeling en extra koeling voor de KT333. OC werkt overigens alleen met Fast Command op Normal. VCore + 7.5%, geheugen en video gewone snelle timings, muv. bussnelheid van geheugen (266 dus).
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
iedereen zet zijn cpu er bij dus dan ik ook maar, duron... 153 mhz verder komt ie niet, unlocken dat wil die ook niet hoger door geheugen
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
1800+ stabiel @ 157MHz FSB
voor spec zie sig.
  • MM
MM
was: m.m
epox 8k3a+, 1900+, 156mhz locked.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
XP 1600+ Aroia core
10.5 * 160
abit kg7-raid
2 * 256 mb DDR 3200 Kingmax
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
gevoel dat sommige NIET, ik herhaal, NIET kunnen lezen..
" [Athlon XP] Hoe ver komt jou FSB, GELOCKED(!)" ATHLON.. niet p4 of die shit...
Opsomtopic, dus die gaat dadelijk dicht.
Btw: ik haal 171MHz met een gelockte XP1800+
Hiervoor heb ik wel mijn RAM op 2.8V moeten zetten, de proc 1.92V moeten geven, en zowel de proc als NorthBridge af moeten koelen tot -13
