[SuSE] kan niet op internet via router
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik heb sinds enkele maanden een breedband router (US Robotics) geïnstalleerd. Maar sindsdien kan ik via SuSE Linux 7.2 geen verbinding meer krijgen met het internet.
(isp: telenet-belgië)
Via windows(XP) is dit echter geen enkel probleem.
Op welke manier moet ik mijn SuSE configureren om dit werkende te krijgen :?
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 13-11 10:51
Dionysus007281
Spank my monkey!
Krijg je je IP via DHCP? Als dat zo is, dan moet je de regel DHCP_HOSTNAME=jouw_hostnaam toevoegen aan het script voor de betreffende netwerkkaart. (BV. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0)
Suc7
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
dit blijkt niet te werken...
Wat zou het nog kunnen zijn?
iemand enig idee?
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
niemand een idee?
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Op vrijdag 24 mei 2002 01:01 schreef -FoX- het volgende:
OK..... wat doet de router :?
Bridging/NATing :?
wat zegt route :?
probeer eens:
route add default gw {IP U.S Robotics}
[Totally Off-topic]
btw.... je hoeft niet te kicken
Door -FoX- - vrijdag 24 mei 2002 13:50
en
Door -FoX- - vrijdag 24 mei 2002 19:41
niet alle Got-ers hebben overdag evenveel tijd om het forum te bezoeken ( :'( )... en als je op GoT komt zie je meteen aan een Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.15/forum/5.gif dat er een nieuw topic of in dat forum gepost is sinds je laatste bezoek ;)
[/Totally Off-topic]
My weblog
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op vrijdag 24 mei 2002 19:48 schreef capedro het volgende:
Bridging/NATing :?
NAT
Ik heb mijn eth0 een eigen IP toegewezen en ik heb de default gateway ingesteld op het adres van de router. Als ik de router ping, dan werkt dit ook. Maar ik kan geen toegang tot het www krijgen..
Zie ik nog iets over het hoofd :?
  • capedro
Op vrijdag 24 mei 2002 19:53 schreef -FoX- het volgende:
NAT
post de uitkomst van je route command eens aub :?
My weblog
Hoe zit het met je DNS?
Kan je een website pingen vanaf je console?
Kan je wel een ip adres pingen (bv. 62.69.162.199)?
Wat zijn de verschillen met de configuratie onder XP?
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op vrijdag 24 mei 2002 19:58 schreef capedro het volgende:
mijn netwerkIP = 192.168.123.100
DESTINATION | 192.168.123.0
GATEWAY | *
GENMASK | 255.255.255.0
FLAGS | U
METRIC | 0
REF | 0
USE | 0
IFACE | eth0
DNS brengt geen verandering.
Ik kan geen website pingen vanaf de console, wel mijn eigen IPadres of die van de router.
  • cold
stel via yast2 in bij netwerk, netwerkaart
ip via DHCP en alles is ok
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • capedro
Hmmmm
GATEWAY | *
FLAGS | U
METRIC | 0
REF | 0
USE | 0
IFACE | eth0
Doe nu gewoon eens ff:
Ga eens in een terminal en dan ff het commando route inrammen.... 'k denk dat jij via YaST wat dingetjes probeert :'(
Wat je ook kan doen is de volgende instellingen in yast (aannemende dat je bovenstaande route info uit YaST hebt.... want dit is niet de output van het routecommand in je terminal(s)
DESTINATION | 0.0.0.0
GATEWAY     | 192.168.123.1
GENMASK     | 0.0.0.0
FLAGS    | U
METRIC  | 0
REF    | 0
USE    | 0
IFACE    | eth0
Waarbij je bij gateway je IP van je router moet instellen!!!!!
Bij mij is de route output altijd zoiets:
athos:~ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway    Genmask     Flags Metric Ref    Use Iface
195.190.240.240 *          255.255.255.255 UH    0  0     0 ppp0
10.0.0.0      *        255.255.255.0   U     0  0     0 eth1
192.168.1.0     *          255.255.255.0   U     0  0     0 eth1
lan.adslweb.net *          255.255.255.0   U     0  0     0 eth0
default    195.190.240.240 0.0.0.0     UG    0  0     0 ppp0
athos:~ #
My weblog
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op zaterdag 25 mei 2002 11:09 schreef capedro het volgende:
Hmmmm
GATEWAY | *
FLAGS | U
METRIC | 0
REF | 0
USE | 0
IFACE | eth0
neen, ik heb het route commando uitgevoerd via de console.. OK, ik heb het misschien wel even anders geschreven hier, maar eigenlijk staat er dus:
fox@linux:~ # route
192.168.123.100 *          255.255.255.0 U    0 0     0 eth0
fox@linux:~ #
De gateway zou ik dan moeten instellen op 192.168.123.254, maar hoe kan ik dit doen.
Ik heb dit proberen te doen met het routecommando, maar dan krijg ik de melding dat het IPadres niet bereikbaar is :?
Maar ik kan wel dat IPadres van de router pingen, en hier krijg ik dan dus ook reactie op (0.400ms).
  • capedro
Hmm....
Raar....
dus:
route add default gw 192.168.123.254
werkt niet :?
My weblog
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op zaterdag 25 mei 2002 13:45 schreef capedro het volgende:
Hmm....
Raar....
dus:
werkt niet :?
neen, als ik dat commando via de root ingeef krijg ik:
SIOCADDRT: Network is unreachable
Maar het IPadres pingen, lukt wel! -> 0% packet loss
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
|:( Ik geraak er maar niet aan uit |:(
Heeft er nog iemand dergelijk probleem gehad?
Of weet er iemand misschien een andere manier om dit tochwel zeer vervelende probleem op te lossen :?
ik heb ook suse en een router geen probleem gehad ! meschien ff netwerk kaar opnieeuw instalerren !
Misschien moet je je router even omnummeren naar 192.168.123.1 en kijken of het dan wel werkt?
Ik heb hier zelf Suse 8 met IP 192.168.0.21 en m'n router zit op 192.168.0.3 en het werkt perfect...
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
EINDELIJK!! :)
na een hoop geprul en opnieuw instellen, is het mij eindelijk gelukt, en zit ik dus op het net :)
allemaal bedankt voor jullie replies
