[XP] Vaag StyleXP probleem
  • 1.064 views sinds 30-01-2008
Ik start net vrolijk weer mijn pc op, krijg ik deze melding in mijn gezicht gegooid met opstarten:
Style XP Version 1.000000
Failed to communicate with Helper
D:\Source\TGTSoft\Common\StyleXPPatcher\StyleXPPatcher.cpp( 510)
Het gegevensgebied dat aan een systeemaanroep is doorgegeven, is te klein.
D:\Source\TGTSoft\Common\StyleXPPatcher\StyleXPPatcher.cpp( 508) : 0x8007007A
Ik heb helemaal geen directory Source op mijn D: staan :?
Gisteren werkte alles nog, weet iemand iets?
  • Fantomas
Kijk hier eens.
Geen oplossing maar wel hetzelfde probleem
[topic=500168/1/25]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Nou, tis eigenlink best wel simpel, hier komt het:
*WAARSCHUWING* Zorg altijd ervoor dat je een originele uxtheme.dll van je Windows\system32 map ergens heb staan (bureaublad, floppy). Je gaat namelijk systeem files veranderen! Als je deze guide gebruikt ga je er automatisch mee akkoord dat ik niet verantwoordelijk bent voor het verkloten van je computer 8-) Asl het fout gaat, kan je alleen nog maar de Windows Klassiek them,e gebruiken, TENZIJ je de originele uxtheme.dll weer terugzet.
Haal ALLE CD/DVDs uit je computer, vooral die van Windows! Zorg er ook voor dat je nergens op de schijf waar Windows opstaat de .CAB files van Windows Install er op staan (vaak in de X:\i386 map). Hiermee zorg je ervoor dat je nooit meer de WinXP cd (files staan op je harde schijf) nodig hebt voor extra onderdelen te installen, maar het zorgt er ook voor dat je je Windows files niet meer om de zeep kan helpen :P
1. Start uxthemepatcher.exe. Deze patcher maakt een bestandje aan in je Windows\System32 map, namelijk uxtheme.pat (gekraakte versie van uxtheme.dll, doet hetzelfde als StyleXP, maar gratis)
2. Ga naar je WIndows\System32\dllcache (is verborgen, type anders dit path in je Adres balk).
3. ZOek hier naar uxtheme.dll.
3.A Als uxtheme.dll hier is, rename hem naar uxtheme.bak. ga naar stap 4.
3.B Als uxtheme.dll hier NIET is, _KOPIEER_ hem dan vanaf Windows\system32 naar Windows\System32\dllcache . Herstart computer (kan je overslaan, maar doe dit om de gekopieerde file ook te cachen) en ga naar stap 3.A .
4.A Rename in Windows\system32\dllcache uxtheme.dll naar uxtheme.bak
4.B Rename in Windows\system32 uxtheme.dll naar uxtheme.bak (er zou een waarschuwing over systeembestanden moeten komen, klik op ANNULEREN!)
4.C Rename in Windows\system32 uxtheme.pat naar uxtheme.dll (er zou een waarschuwing over systeembestanden moeten komen, klik op ANNULEREN!)
That's it! Er MOET dus 2x een warning komen, anders hebbie wat fout gedaan en moet je overnieuw beginnen, en dan kan het zijn dat je alleen nog maar WIndows Klassiek theme kan gebruiken, alle andere themes geven dan een 'kan niet laden' error. Zorg altijd ervoor dat je een originele uxtheme.dll van je Windows\system32 map ergens heb staan (bureaublad, floppy).
Voor degenen die het willen weten, in Windows\system32\dllcache staan backupkopieeën van je belangrijke files (DLLs). Als je de uxtheme.dll daar niet renamed, en je gaat verder, word de uxtheme.dll automatisch uit die DLL cache terug gezet.
Sorry voor slordig typen maar 'k heb wat haast. Hoopt dat het helpt.
*SORRY voor dubbelpost, maar zo bereikt het iedereen!*
Was blijkbaar toch niet de enige :)
iig bedankt!
