[XP] IRQ veranderen
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een webcam gekocht, en die doet het vrij slecht. Nu blijkt dat al mijn PCI's op irq 9 zitten: usb, videokaart, netwerkkaart, geluidskaart etc. Ik krijg het alleen niet veranderd.
WindowsXP laat het niet meer toe, in mijn bios lukt ook niet.
ik heb pci kaarten verwisseld, maar dat helpt niks.
Ik heb mijn com2 uitgeschakeld in bios en xp, maar dat helpt ook niks.
Allse blijft op irq 9 staan.
Daardoor haald mijn webcam maar een fps van 3.
Ik heb gezocht door het forum, maar kwam alleen maar dingen tegen die ik al gedaan had.
Heeft iemand suggestief?
  • Pathfinder
  • Laatst online: 21:28
Pathfinder
Ondertitel gezocht (M/V)
ACPI zorgt ervoor dat alles op 1 IRC zit. In principe kun je irq's 'veranderen' door kaarten van plaats te veranderen, maar ik zou eerlijk gezegd denken dat dit niet de oorzaak van je probleem is. Huidige hardware heeft nl. vrijwel nooit problemen met irq's.
Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
Ook niet als al je pci kaarten op irq 9 zitten? dus: sndblaster, videokaart, netwerkkaart, promise, en 4 keer usb, en nog een "ACPI=Compliant system"...
Weet iemand een andere oorzaak? Mijn webcam loopt dus heel regelmatig vast. En als ik record moet hij 60 fps halen, echter hij haalt er maar drie en de rest zijn lost pakkets.
  • blackd
Op donderdag 23 mei 2002 19:36 schreef oswaldbloemen het volgende:
Het lijkt alsof alle spulletjes op 1 IRQ zitten, maar in feite heeft alles via het BIOS een andere IRQ. Deze verschilt namelijk met de IRQ configuratie in Windows. Let maar eens goed op tijdens het booten, dan krijg je meestal zo'n overzichtsschermpje met onderaan je PCI device listing, waarbij de IRQ vermeld staat. Als daar apparaten op dezelfde IRQ zitten, dan heb je grotere kans op problemen.
Welke dingen heb je al geprobeerd (de dingen die je uit de search hebt gevist)?
Zou je voortaan overigens het besturingssysteem in de topictitel kunnen neerzetten, tussen [ ] ? Een mooie topictitel zou in dit geval [XP] IRQ veranderen zijn. Ik zal een titelverandering voor je aanvragen in [forum=26]. Meer info over topictitels e.d.: [topic=471457]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Jaymz
  • Laatst online: 06:41
Jaymz
Keep on moving !
[XP] Added to titel. Probeer daar in het vervolg op te letten, senks :)
ik heb pci kaarten verwisseld, in de hop dat hij een ander irq daarna eraan zou geven maar helaas.
Met de soundblaster eruit doet de webcam het veeeel beter (nog niet perfect). Als ik hem erin duw weer, geeft hij de sndblaster weer gewoon irq 9.
Voor de rest zou ik niet weten hoe ik ervoor zorg dat hij de pci kaartjes een ander irq geeft. Ik heb nog zat vrije irq's : 2,5,7,10,11.....
  • Luxx
  • Laatst online: 21-06 21:45
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Je kunt in je device managmer ACPI uitzetten, Onder het kopje computer staat nu een ACPI PC geinstalleerd, die kan je vervangen door een andere.
Ik denk echter dat jou probleem niet aan je ACPI/IRQ sharing ligt, maar goed, daar heb ik echter niet veel argumenten voor. IRQ sharing onder 2k/XP is geen probleem, en bandbreedte kan ook niet echt een probleem zijn.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
Op vrijdag 24 mei 2002 01:36 schreef Luxx het volgende:
Microsoft does not recommend that you change the HAL that is installed during the Windows Setup process. When you change from the ACPI HAL to the Standard PC HAL, you must reinstall the operating system. ACPI functionality is then lost. In some rare instances, you may need to have control over a resource assignment. You are only able to manually configure resources in Windows when the Standard PC HAL is used, and even then you may not be able to configure the device. The device must support the ability to manually set the resources.
maar niet doen dan ? :)
Bears and Bulls
Dus eigelijk is er geen oplossing voor mijn probleem...?
Als ik formatteer heb ik natuurlijk een kleine kans dat de irq's anders verdeeld worden...
Maarja, misschien ook niet. En al dit gelazer voor een webcam, misschien breng ik hem maar terug...
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
je kan in device manager anders gewoon een ander irq'tje toekennen hoor! althans in alle andere ms os'en wel.. ik ben een beetje XP schuw :P
Bears and Bulls
Ik heb trouwens als moederboard de asus A7V. Daarop kan ik de pci sloten een irq toewijzen. Ik heb dat gedaan (irq 2,3,4 en 5) maar datb werkt niet. Heeft iemand een idee waarom niet?
mmm volgens my gaat dat irq veranderen niet lukken:
A General Description of IRQ Sharing in Windows XP (Q314068)
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
For a Microsoft Windows 2000 version of this article, see Q252420 .
NOTE : This article is for informational use only; it does not contain any troubleshooting information. If you are searching for troubleshooting information that is not referred to in this article, please try searching the Microsoft Knowledge Base again by using keywords that are listed in the following Microsoft Knowledge Base article:
Q242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords
SUMMARY
This article offers a general description of how interrupt request(IRQ) sharing is managed in Windows XP. The description includes an explanation of why many of the devices on your computer seem to use the same IRQ and why Windows XP does not include resource rebalancing.
MORE INFORMATION
In Windows, peripheral component interconnect (PCI) devices can share IRQs. In accord with the Plug and Play capability that is defined by the PCI specification, adapters are configured by the computer BIOS and are then examined by the operating system and changed if necessary. It is normal behavior for PCI devices to have IRQs shared among them, especially on Advanced Configuration and Power Interface
(ACPI) computers that have Windows ACPI support enabled.
In Windows XP, Device Manager may list some or all of the devices on your ACPI motherboard as using the same IRQ (IRQ 9). (To view the list of resources, click either Resources by type or Resources by connection on the View menu). No option is available to change the IRQ setting. Windows takes advantage of the ACPI features of the motherboard, including advanced PCI sharing. The PCI bus uses IRQ 9
for IRQ steering. This feature lets you add more devices without generating IRQ conflicts.
Note that Windows XP cannot rebalance resources in the same way that Microsoft Windows 98 does. After PCI resources are set, they generally cannot be changed. If you change to an invalid IRQ setting or I/O range for the bus that a device is on, Windows XP cannot compensate by rebalancing the resource that was assigned to that bus.
Windows XP does not have this ability because of the more complex hardware schemas that Windows XP is designed to support. Windows 98 does not have to support IOAPICs, multiple root PCI buses, multiple-processor systems, and so on. When you are dealing with these hardware schemas, rebalancing becomes risky and therefore is not implemented in Windows XP except for very specific scenarios. However,
PCI devices are required to be able to share IRQs. In general, the ability to share IRQs does not prevent any hardware from working.
The Plug and Play operating system settings in the computer BIOS do not generally affect how Windows XP handles the hardware. However, Microsoft recommends that you set the Plug and Play operating system setting to No or Disabled in the computer BIOS. For information about viewing or modifying the computer BIOS settings, consult the computer
documentation or contact the computer manufacturer.
Manually assigning IRQs to PCI slots in the system BIOS as a
troubleshooting method may work on some non-ACPI systems that use a standard PC hardware abstraction layer (HAL), but these settings are ignored by Plug and Play in Windows if ACPI support is enabled. If you need to manually assign IRQ addresses through the BIOS to a device on an ACPI motherboard, you must reinstall Windows to force the
installation to use a Standard PC HAL. For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft
Knowledge Base:
Q216251 How to Specify a Specific or Third-Party HAL During Windows
2000 Setup
Published Jan 18 2002 1:41PM Issue Type kbinfo
Last Modifed Mar 11 2002 9:40AM Additional Query Words
Keywords kbhw kbPlugPlay kbHardware
Misschien ligt het probleem niet zo zeer bij je IRQ instellingen, maar bij je hardware. Je draait een AMD systeem met een VIA chipset? Wanneer je dat combineert met een Creative Sb Live! of Audigy kan je systeem vrij brak worden. VIA en Creative gaan niet lekker met elkaar. Dat zou verklaren waarom je systeem wél goed loopt wanneer je je geluidskaart eruit haalt.
Wanneer je inderdaad een Creative kaart en problemen hebt, kun je het beste de Creative drivers vervangen door de originele XP drivers. Je hebt dan geen 4 speakersupport, maar ook een stuk minder problemen. En wanneer het allemaal echt niet lukt... misschien overstappen op een andere geluidskaart.
Heb ik ok heel veel gehad,mijn pc liep gewoon vast als ik aan't gamen of zo was,gewoon boem geluid op zelfde beat doordrammen en alles vast,muis vast ,tb vast,kon niets meer doen,pc werkte anders wel normaal (AMD šXP 1800;Abit KG7 llite mobo ,Sb Live ,35gb(2hd ;)) geforce 3ti) Nu door mijn soundblaster te verplaatsen van PCI slot werkte alles terug perfect,tot ik wat oc deed en wat te hoge fsb probeerde mijn hd en zo begon datea te verliezen en zo alles moest formateren en 98 er terug op zetten(werkte vroeger op XP en 98) en nu heb ik dat probleem terug,heltp niet met te verzetten van pci slot. weet iemand anders hoe je manueel de irq kunt vernaderen?
je kunt acpi gewoon veranderen in systeembeheer.
zoeken naar acpi complinant pc en veranderen in normal ofzo.
control panel > system propeties > hardware > device manager > computer
en daar op eigenschappen klikken en drivers veranderen in standard pc.
heeft alles weer een eigen irq.
groetjes,
giulio
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
giulio - bedankt voor je reactie maar dit topic is al krap 2 jaar oud :)
Ik ga dit topic dan ook sluiten om te voorkomen dat er nog reacties komen op de topicstart :)
