Documentatie van intel TX bord + P 75
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Hoi.
Ik heb nu een intel tX bord gevonden en een p75, maar geen documentatie va nhet bord. Nou heb ik bij intel wel een handleiding gevonden maar dat begint pas bij een p90.
ook staan hieer niet bij welke jumper voor de multiplier is en welke voor de frequentie.
Heeft iemand een goede handleiding die ik kan gebruiken.
Op het bord staan enkel de volgende gegevens:
35-8333-01.
en het bevat een 82439TX northbridge en een 82371AB southbridge.
bedankt
>Systeemspecs<
  • Erik1
meestal staat er wel wat info onderaan het bios-post scherm, dat moet je ff bij google intypen en dan vind je hoop ik wel wat...
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Kan hem nog niet aansluiten zonder CPU goed te zetten......
Btw heb ook nog geen goed at-voeding + kast waar ik hem definitief in kan doen.
Weet iemand ook wat ik max in dit bordje kan doen. De datasheet van intel zegt een 233MMX. Weet iemand of er bijv ook nog een hogere amd of idt in kan.
>Systeemspecs<
stel eens een schema op van de jumpersettings
Wat verandert er als je alleen de fsb of multiplier verandert.
In onderstaand voorbeeld verandert alleen de multiplier:
3,5* 66= 233
3* 66= 200
2,5* 66= 166
2* 66= 133
1,5 66= 100
Dus de jumpers die niet veranderen zijn voor FSB moet vrij makkelijk te herleiden zijn...
Hier is de manual voor de pcpartner 35-8333-XX te vinden, misschien heb je daar wat aan?
(edit)
Die link is trouwens dood...
Vreemd, bij mij doet ie het wel. Is dit Beter?
http://www.pcpartner.com.hk/bios/i430.htm#tx
(/edit)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op donderdag 23 mei 2002 22:04 schreef Radek het volgende:
Ho ff, is dit nou een Intel mobo of een PCPartner :?
Nimrod, waar haal je uit dat het een Intel plank is. Intel mobos zijn meestal groen en hebben minstens één langwerpige gele sticker met streepjescode erop, en ook ergens 'Made in Ireland'
Kijk anders ff bij de POST wat voor code er komt en zoek dat op www.wimsbios.com op (Pause drukken als het te snell gaat)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Erik1
Hij zei al eerder dat posten niet lukte omdat hij niet wist hoe hij zijn cpu in moest stellen. Maarja, heb je hier iets aan?
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2097473320
  • Erik1
Op vrijdag 24 mei 2002 07:17 schreef Erik1 het volgende:
Het is een PC-Partner bord ik denk dat hij intel bedoelt van zijn chipset. 35-8333-01 betekend 35-8333 Revisie 01. Het plaatje is een stukje uit de handleiding daarvan.
Nu echt edit:
oeps verkeerde knopje
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Nou heb het bord van een vriend gehad. Weet wat een multiplier is, heb de settings van 90- 233 maar niet voor een 75. Kom er nl niet qchter hoe ik deze op 50 Mhz zet ipv 60 of 66.
Maat van me had hem nog niet getest.
Ik ook nog geen goede voeding. Ben deze nu aan het regelen.
Zal het wel daarna oplossen.
Weet iemand toevallig wat er max in kan. ik kom tot 233 volgens de manual.
>Systeemspecs<
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op vrijdag 24 mei 2002 11:58 schreef Nimrod het volgende:
P75 settings:
FSB=50MHz
Multi=1.5
Maar de meeste P75 willen op 90 draaien, wat een enorme verbetering geeft- gewoon 60x1.5 instellen.
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Ik weet wel hoe je aan 75 mhz komt hoor. en aan 166 en 233 enz enz.
Maar wat zijn de jumpersettings????? Dit kan ik dus ook niet in de manual vinden. Het begint pas bij 90, maar weet van een intel pdf dat het begint bij 75 tot ongeveer 233. maar die datasheet was al van 98...
bv
jp1 1-2
Jp2 1-2
jp3 2-3
Daar gaat het mij om
>Systeemspecs<
/me wil niet weten wat er onder zijn p207 zit :)
166@207 64mb SD
  • Termi
  • Laatst online: 16-09 19:08
Op vrijdag 24 mei 2002 20:14 schreef Dannyke het volgende:
166@207 64mb SD
heeft op zijn Asus tx97-e 400 mhz zitten ;).
400 Mhz (66*6) , en 128 mb sd-ram.
En zit er geen Intel Px2-4 southbridge op :?
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Thankz.
>Systeemspecs<
