Gigabyte GA-7VRXP: RAID + SCSI-problem
  • Ettie
  • Laatst online: 22-07 16:17
Ettie
____________
Kep dit mobo met 2 schijven in RAID 0 aan de onboard promise RAID-controller hangen. Tevens hangt er een SCSI-adapter (Adaptec 29160) in met een drietal schijven d'r an 8-) .
Wat gebeurt er nu (niet): het BIOS van de Promise RAID-controller verschijnt niet bij het posten. Ik heb uitgevonden dat het wel verschijnt, zodra ik die Adaptec-kaart eruit haal.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de I/O-adressen die de controllers gebruiken (beide iets van D800).
Iemand een idee hoe ik dit weer lekker saampjes kan laten werken? |:(
Tis nu nl. een beetje laten om een array te maken/beheren.
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Heb je de SCSI kaart al in verschillende PCI sloten geprobeerd? Zoals ik het zie probeert jouw bak van een externe controller te booten en jij hebt er twee van in zitten (die onboard Promise is in feite ook extern), dus is het vechten welke als eerste mag, en dan wil de volgorde van PCI sloten wel eens van invloed zijn. Wat heb je trouwens als boot device ingesteld in je BIOS?
  • Ettie
Ettie
____________
Yep!
Ik heb de Adaptec in meerdere sloten geprobeerd. Tevens heb ik het geprobeerd zonder de Intel netwerkkaart (heeft ook een bootROM), maar dat maakte niets uit.
Zoals je al aangeeft, worden beide controllers gezien als SCSI-device.
Ik denk echter dat het ligt aan de I/O adressen die beide controllers gebruiken; komen nl. overeen. De Adaptec schrijft redelijk veel weg, dus waarschijnlijk is er daarna geen ruimte meer voor de Promise, die daarna pas gaat (lees: behoort te) posten.
Het gekke is dat de Promise-controller wel post als je 'm in de ATA-133 mode in het BIOS hebt gezet. :?
Terzijde, heb vandaag ook ff een mailtje gestuurd naar de supportafd. van Gigabijt, dus ff kijken of er een reactie komt. Ben benieuwd. :7
  • Ettie
Ettie
____________
Kreeg een teleurstellende reactie van de supportafd. van Gigabyte.
Ze doen dus geen r*k aan het probleem. :(
Erg jammer, want voor de rest is het een prima bord.
Zie de reactie (24/5) op mijn mail van Gigabyte Support, Deutschland:
Dear Ettie,
thank you for your e-mail.
The Problem is in deed the Adaptec controller. The Promise controller is accept as SCSI device in the BIOS.
the same also for the Adaptec controller. But the BIOS can't switch between these contoller.
So it is your choice.. Maybe Adaptec have a solution.
kind regards
mit freundlichem Gruß
M. Großmann - GIGABYTE Support
Afijn, doe er je voordeel mee :'(
