Computer hangt tijdens branden
  • Rannasha
  • Laatst online: 12-09 15:27
Rannasha
Does not compute.
Als ik een CD probeer te branden, blijft m'n pc op onregelmatige momenten hangen, soms tijdens het simuleren, soms tijdens het branden. Heb zowel CD-Copy als ISO branden geprobeerd, bij beide hetzelfde resultaat. Voor mij is dit nieuw, eerder deed ie het namelijk prima, tis sinds vandaag dat het misgaat en de CD die ik probeer te branden heb ik al eerder succesvol gebrand.
specs:
AMD Athlon TB 1000 (@1125, of @1000, maakt geen verschil)
HP CD Writer Plus 8100i
Windows XP Pro
Nero 5.5
|| Vierkant voor Wiskunde ||
geheugen?
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
denk dat je een buffer underun hebt
[topic=503061/1/25]
niet dat ik je mniet wil helpen, maar heb dfaar net al getypt :)
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
256 MB pc133 SDRAM
tis geen underrun (denk ik) , de boel hangt gewoon helemaal, en een reset is nodig om de comp weer tot leven te wekken. Het gebeurt ook niet altijd op hetzelfde moment in het brandproces.
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
Op donderdag 23 mei 2002 11:59 schreef Species5618 het volgende:
256 MB pc133 SDRAM
ik heb 512MB SDRAM en buffer underrun, dus zegt niks
probeer eens een ander brand proggie
Wat voor een brander heb je dan?
Als deze wat ouder is kan het zijn dat deze smerig is oid.
En probeer eens een ander brandprogramma. Clonecd?
Ik weet niet of het een multiboot is anders zou je ff proberen om het onder win9x te gaan doen.
Het kan zijn dat de software niet helemaal compatible is met XP.
Dus kijk eens of er XP updates zijn voor nero.
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
Op donderdag 23 mei 2002 12:03 schreef Firestone het volgende:
Een buffer underrun gaat anders, dan krijg je gewoon de melding van Nero dat de boel mislukt is en welke fouten er zijn opgetreden, bij reageert de hele pc niet meer.
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
Op donderdag 23 mei 2002 12:06 schreef ureal het volgende:
brander -> zie first post :)
smerig -> kan zijn, weet ik niet
clonecd -> ga ik nu proberen
multiboot -> nope
xp updates -> deze versie van nero heeft het wel gewoon gedaan
Het is de laatste tijd mooi weer.
Wat zijn de temps van je case en cpu dan?
En je mem hoe heb je dat staan? (timings)
Dat je pc vastloopt zou oa kunnen betekenen dat de brander geen info meer geeft aan XP zodat alles vastzit.
Iets soortgelijks heb je ook weleens als je deze computer opent in win9X. Pc blijft ff stil staan en wacht op gegevens van de cd die in de cdrom speler zit. En daarna is het weer goed.
Dus als elke programma het zelfde resultaat geeft dan zou ik hem eens proberen schoon te maken.
Je zou ook ff kunnen proberen om de cd die je kopieeren wilt eerst ff met clone cd naar een image bestand te schrijven en daarna van image naar de lege cdrom te gaan schrijven.
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
temps zijn ok, 25 in kast, 41 voor cpu. Image bestand heb ik met nero al eens geprobeerd, deed het ook niet. Ben nu aan het cd-copyen met clonecd.
Zie strax als ik thuis kom wel of het gelukt is (nu examen).
Hmmmz... ik heb 64 Mb EDO DRAM en geen buffer underrun
*D Zegt dus helemaal niks!
Buffer underrun heeft te maken met de grootte van het geheugen van de brander zelf, en de manier waarop het brandprogramma er mee omspringt.
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
CloneCD geprobeert... ging goed... CD daarna weer ff in de brander gelegd om de inhoud te checken... Boem! hangt... brander dus vies...
