V-mod Voor Hercules 3D Prophet FDX 8500LE
  • 340 views sinds 30-01-2008
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb een v-mod voor de Hercules 3D Prophet FDX 8500LE gedaan.
De mod werkt als volgt :
Je moet twee weerstanden vervangen.
LET OP DE WEERSTANDEN ZIJN ANDERS DAN BIJ EEN RADEON VAN ATI !!!!.
Je moet de R407 (voor mem voltage ) van 4k3 naar 4k9 of hoger zetten(zet wel voor de zekerheid heatsink op je kaart want dit geheugen gaat standaard maar 250 (500mhz)). De spanning bij 4k3= 3.5v bij 4k9=3.75v (max zou ik tot de 3.8v gaan met mem cooling zelf ben ik met een normale radeon over de 4v gegaan dit is alleen niet aan te raden)
Bij mij kon ik het geheugen voor de mod op 261 zetten en na 276mhz.
(552mhz).
Ik ga vanavond nog proberen hoeveel er meer op kan.
Dan moet je ook De R472 vervangen deze is voor de gpu.
Die is standaard 500 ohm dan staat er 1.5v ik heb er zelf 820 (1,66v) ohm op gezet maar daar ben ik nog niet zeker van of dat goed werkt.
Je kunt 680 ohm proberen maar ik zou ff wachten tot ik er uit ben.
Ik heb er wel een Pentium 1 cooler op gezet ( blok van 4 bij 4 bij 3 met bijbehorende fan).
Nu draai ik met die 1.66v op 306 mhz GPU.
Ik kan een plaatje zoeken voor de locatie van de weerstanden als daar behoefde voor is.
Dit heb ik met de 7.70 Referentie Drivers van ATI gedaan ( 4.13.0.9031 Drivers zitten in dat paket) je moet daarvoor wel je Hercules kaart Flashen.
  • Astennu
Kan iemand ff vertellen hoe ik hier een plaatje kan neerzetten.
  • WRT54G
  • Laatst online: 30-07 10:51
Ik wil graag die plaatjes zien ja!!
Typ : [.IMG]www.hierje.url[./IMG]
En dan zonder de puntjes. .
Geil man, nu ff eerst flashen naar een radeon 8500 retail en dan v modden.... yeeaah zie het helemaal voor me :)
  • Astennu
ik weet niet of dat flashen werkt bij mij in elk geval niet het werd langzamer en veel 45%
Je moet voor je gpu niet meer dan 820 ohm gebruiken. (ik kreeg alemaal errors en strepen. met 820 ohm kan gpu 310 mhz aan tot nu toe
  • Astennu
Op donderdag 23 mei 2002 10:38 schreef Marcel_EA het volgende:
Wat bedroel je zonder puntjes en ik heb een site nodig waar ik pics kan ubloaden. (anders heb ik aleen plaatjes van een Ati radeon 8500LE (layout is hetzelfde alleen bij de ati kaart staan er geen nummers bij zoals r407))
  • WRT54G
Sorry ik had je verkeerd begrepen...
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
Op donderdag 23 mei 2002 11:17 schreef Astennu het volgende:
http://www.endoria.net/upload/
daar
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
  • MazeWing
  • Laatst online: 17:37
MazeWing
The plot thickens...
Je moet eens 3dmark 2001 testen. Villagemark is toch maar een benchmark die het vooral heel goed doet bij nvidia kaarten. En ik denk dat jij in dit geval pech hebt gehad of de instellingen niet goed hebt staan. Want het lijkt me stug dat ik in alles performance boosts zie en jij bijna de helft minder snelheid hebt.
MazeWing
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max | Tesla Model Y
  • Nono_home
hugh??
Mis ik iets :?
  • Astennu
Plaatje van MOD
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1028793695
Plaatje van voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1067329025
Plaatje van achterkant
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2559184671
  • Nono_home
zonder puntjes mag ook ;) maar mooie pics
  • WRT54G
Op donderdag 23 mei 2002 11:51 schreef Nono_home het volgende:
Dat bedoelde ik dus in mijn eerdere post ;)
Asje:
Plaatje van mod
  • Astennu
En zijn de plaatjes bruikbaar ?
  • WRT54G
Op donderdag 23 mei 2002 12:02 schreef Astennu het volgende:
Ziet er erg gaaf uit! :9
  • MazeWing
MazeWing
Toch raad ik het flashen als eerste aan en dan kun je als nog de vmod doen. Want bij een vmod komt er meer stroom dus een stuk meer warmte en ook eerder kans op kortsluiting. Plaatjes zijn denk ik wel bruikbaar maar wekl erg wazig.
MazeWing
  • Astennu
Pas op bij deze mod geld hoe hoger de weerstand hoe meer stroom.
DUS ALS DE WEERSTAND NIET GOED VANST ZIT OF LOS GAAT KOMT ER IETS VAN 8V OF MEER OP JE MEM OF GPU TE STAAN.
IK HEB HET ZELF EEN KEER GEHAD EN TOEN WAS MIJN MEM DUS HALF DEFECT EN MOEST IK EEN NIEUWE KAART KOPEN.
  • Astennu
kan iedereen die dit probeet ook ff hun resultaten er bij zetten (welke weerstande je gebruikt hebt hoe hoog het voltage is en hoe ver je nu kunt clocken).
Hoever kun je em nou klokken?
Wat zijn je 3dmark scores voor/na de mod?
  • Astennu
voor 8800 na 9700
