Langere DVD kabel = geen kleur?
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Hoi,
Ik heb een asus V7700 titanium de luxe met tv uit.
Als ik op de pc en monitor een DVD speel, dan is dat niet minder dan perfect.
Nu heb ik echter een (€ 70 kostende) 10 m kabel gekocht.
Op de tv's krijg ik echter geen kleur.
Ook niet als ik de svhs gebruik vanuit mijn sony digital-8
bij direct opnemen en afspelen.
De kabel is zeg maar een '3 aderige flatcable' met aan 1 kant een scart en aan de andere kant een male-audio plug (mini jack) en svhs plug (?) rond, 4 pennen er in)
Beeld en geluid heb ik op de tv, maar geen kleur.
2e tv geprobeerd, zelfde, geen kleur.
De kabel is van het merk Bandridge,
type: high performance shielded cable.
Waarligt dit aan, kabel/connectors stuk?
Te lange kabel? (iets van vertraagde golven oid)
Videokaart EN camcorder 'te zwakke kleur verzendings versterker'? :?
wie o wie?
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • yogy
  • Laatst online: 11:31
Waarschijnlijk is dat de color killer van je tv. Als de kleuren kwaliteit te slecht is schakelt ie automatisch over op zwart wit. Ga anders eens terug naar de winkel en vraag een nieuwe kabel. :?
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
Kunnen je tv's wel svhs signaal aan??? 10 meter moet nog makkelijk kunnen... Vooral met een kabel van die prijs... Misschien op een andere scart-ingang van je tv proppen... In een vcr stoppen heeft waarschijnlijk weinig nut, omdat je dan last krijgt van de macrovision beveiliging...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • CAP-Team
  • Laatst online: 12:15
CAP-Team
XBL: CAPTeam
staat je tv wel op PAL in plaats van NTSC? NTSC signaal op een tv die geen NTSC aankan geeft namelijk zwartwit beeld.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Banzi
Op donderdag 23 mei 2002 11:23 schreef CAP-Team het volgende:
Dit kan ook nog... Je bedoelt of de tv-out op PAL staat... PAL is 50Hz, en NTSC 60Hz. Maar de kleuren zijn ook anders. Een tv die zegt NTSC aan te kunnen kan meestal geen echt NTSC aan, maar PAL 60Hz... Als je dan toch NTSC naar de tv gooit, gaat het beeld niet flikkeren, maar heb je nog steeds zwart-wit...
Heb je op je tv wel voor svhs gekozen, meestal moet je hiervoor een andere knop op je afstandbediening indrukken.
Probeer het eens vanaf je camcorder met een andere svhs kabel.
Mijn ervaring (televiewer) is dat wanneer je een SVHS signaal in de video in van een TV propt die dat niet aan kan dat je inderdaad zwart-wit beeld krijgt.
Controleer dus maar eens of je TV SVHS aankan.
Zoniet moet je dus gewoon een kabel hebben met aan de ene kant SCART en de andere kant 3 tulpjes :) Suc6 Rmee
mischien een overbodige vraag maar heb je dit al geprobeerd?
  • notsonewbie
notsonewbie
Allen bedankt!
Ik denk na jullie reacties en het toen nog eens lezen van de faq dat de 2 tv's (philips en blaupunkt) ondanks scart en tulp aansluitingen net ff te oud zijn voor mijn videocard svhs uitgang.
Met een korte scartkabel met tulp pluggen heb ik op 1 tv wel beeld met kleur, goed geluid, maar het ziet er niet uit en is niet bepaald scherp.
Met tvtool kon ik het ietsje verbeteren, maar het is niet werkbaar.
Normaal werk ik op 100Hz met mijn monitor en dan zie je die 50 a 60 Hz flikkeren tot en met.
Gek dat dat met gewoon tv kijken niet opvalt.
Greetings,
B
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Het is trouwens wel een beperki9ng die bekend is dat een kabel niet te lang magf zijn, maar ik gebruik her zelf een setje (totaal ongeveer 75 gulden gekost) van een 10M S-VHS kabel, een 10M audio tulp -> 3,5mm jack en een SCART convertor blokje (waarop ik dus audio tulp + S-VHS aan kan sluiten) en daarmee heb ik het probleem hier niet. Dus als je met een kortere kabel wel gewoon kleur krijgt zou ik je adviseren deze oplossingen eens te proberen...
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Op donderdag 23 mei 2002 11:25 schreef Banzi het volgende:
Ik zal wel een rare (Philips breedbeeld) TV hebben dan maar die kan prima NTSC aan hoor :Y)
- TV-out staat standaard op NTSC ipv PAL (minder schokkerig)
- NTSC (region 1) DVD's spelen ook prima af
